    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @wernier last edited by
      @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
        wernier @tombox last edited by
        @tombox
        Danke tombox
        Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
        Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
          @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
            mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
            • V
              vitallo @wernier last edited by
              Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
              Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
              Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
                JCR7 last edited by
                ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
                Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
                Danke euch
                Lg Chris
                  firehero @JCR7 last edited by
                  gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
                  Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
                  Danke für eure Antworten.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
                    Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fruity
                      Fruity @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan @firehero
                      Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
                      @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
                      Lg Michel
                      T da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Fruity last edited by
                        @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                          Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                          • Fruity
                            Fruity @tombox last edited by
                            @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                            • da_Woody
                              da_Woody @Fruity last edited by
                              @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              android in ner VM, das tut.
                                firehero @da_Woody last edited by
                                seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                                  tombox @firehero last edited by
                                  @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                                  • V
                                    virFortis last edited by virFortis
                                    Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                                      BwAlex last edited by
                                      hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                                      V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        virFortis @BwAlex last edited by virFortis
                                        @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                                        @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                                        Version: 0.0.21 SD18
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @virFortis last edited by
                                          @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                                            tombox @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                                            da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            116366
