Conbee2/Deconz und Xiaomi Yeelight
ich überlege gerade mir den Conbee2 Stick zu kaufen, leider habe ich bisher nicht herausfinden können ob die Xiaomi Yeelight LED Stripes und Glühbirnen unterstützt werden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.Gruß
@Adrian1981 sagte in Conbee2/Deconz und Xiaomi Yeelight:
Was genau soll von wem genau unterstützt werden ? Xiaomi Yeelight LED Stripes gibt es in verschiedenen Varianten, das gleiche auch mit den Glühbirnen. Auch wer die unterstützen soll ist offen, selbst wenn du den Conbee2 als Stick in den Raum wirfst. Es gibt 3 Varianten damit zu arbeiten:
- deconz und ioBroker.deconz adapter
- zigbee2mqtt und ioBroker.mqtt adapter
- zigbee Adapter direkt.
Mehr Informationen sind notwendig.
Ansonsten: Ein Blick hier kann helfen. Wobei das ohne Gewähr ist. Insbesondere heisst es nicht das ein Gerät welches in dieser Liste nicht auftaucht nicht funktioniert.
A.
@Asgothian , danke für Deine Antwort.
Da ich noch recht neu bin in dem Thema waren mir die 3 Varianten nicht wirklich klar.
Nach meinem Verständnis wollte ich diese Variante nutzen deconz und ioBroker.deconz adapter
Es handelt sich um eine (Yeelight YLDD01YL Lightstripe).Danke und Gruß
wenn ich das richtig sehe, dann läuft der Yeelight Stripe gar nicht über Zigbee und ist dementsprechend nicht mit dem Conbee II-Stick kompatibel. Also zumindest nicht der den du hier verlinkt hast.
@DennisMenger, aha ich verstehe.
Deswegen finde ich dazu auch nichts im Netz.Dann werde ich mal schauen welche "kostengünstigen" Zigbee LED Stripes es so auf dem Markt gibt.
Danke und Gruß
@Adrian1981 die Yeelight produkte kannst du ohne weiteres mit dem Yeelight adapter einbinden ohne zusatzliche hardware, da sie normal über wlan laufen
Die könnte dann was für dich sein https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-band-zigbee-smart-home-individuell-teilbar-selbsthaftend/p354570
@IdleBit , @Asgothian , @Meistertr , Danke für Eure Antworten. Sehr hilfreich für einen Anfänger
