    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • frankjoke
      frankjoke @petzi2712 last edited by
      @petzi2712
      Zur Info, der Adapter kennt nur diese Services:
      basicServices = [
      "/dhwCircuits",
      "/gateway",
      "/heatingCircuits",
      "/heatSources",
      "/notifications",
      "/recordings",
      "/solarCircuits",
      "/system"
      Wenn jetzt deine Heizung andere (neue) Service-Namen hat dann funktioniert es nicht! Leider hat Bosch alle Informationen zum Zugriff schon vor Jahren offline gestellt und wir können nicht mehr auf neuere Informationen hoffen (nur deren Apps debuggen).
      M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MacPo @frankjoke last edited by
        vielen Dank für den Adapter, der mir hoffentlich einen großen Vorteil im Kampf gegen meine Heizung verschafft.
        Gibt es einen speziellen Grund, warum vom Adapter im stable-Bereich nur die Version 1.1.6 zur Verfügung steht? Im Änderungsprotokoll ist schon von der Verson 2.0.3 die Rede, die wohl auch schon länger zur Verfügung steht.
        Grüße Mark
        P werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          petzi2712 @MacPo last edited by petzi2712
          @MacPo
          einfach auf latest stellen .... aktualisieren dann ist die 2.03 da
            petzi2712 @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            @petzi2712
            basicServices = [
            "/dhwCircuits",
            "/gateway",
            "/heatingCircuits",
            "/heatSources",
            "/notifications",
            "/recordings",
            "/solarCircuits",
            "/system"
            Problem gefunden... meine Firewall hat das Gateway als für zu böse empfunden.... 😉
            gruß Petzi
              MacPo @petzi2712 last edited by
              @petzi2712
              Leider habe ich nur default und latest... Bisher habe ich keinen Link für Beta gefunden...
                MacPo @MacPo last edited by
                @MacPo Nach der jüngsten Aktualisierung von Admin habe ich nun auch den Beta-Eintrag gefunden und die Version 2.0.3 installiert.
                • werner2000x
                  werner2000x @MacPo last edited by
                  @MacPo Ich kann den KM200 Adapter zwar in den Instanzen sehen c1ea29e0-b91d-4240-a9c0-bb8f569b1c9d-image.png
                  jedoch nicht in den Objekten bzw. nur in den Systemobjekten
                  Gibt es in den "normalen Objekte" keinen KM200?
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @werner2000x last edited by
                    @werner2000x
                    Jetzt sehe ich den KM200, bekomme jedoch den fehler: {
                    "error": {},
                    "error_description": "SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ��c�F�یa\u0014���\t��",
                    "valIs": "values"
                    Ist vielleicht der Login falsch?
                    Ich habe das Gerätepasswort was auf dem KM200 aufgeklebt ist verwendet. Einen Login Namen konnte ich nirgends eingeben. Das Instanz Symbol ist ja grün - verstehe ich nicht.
                    • Bulli Bultmann
                      Bulli Bultmann last edited by
                      Hallo zusammen, ich bin auch schon einige Zeit mit IOB beschäfigt, brauch jetzt aber mal Hilfe. Ich möchte meine Buderus Heizanlage an IOB anbinden, welches Modul muss ich kaufen ?
                      Meine Anlage: Buderus G125 BE ECO-21, Ölkessel 21 KW.
                      Ist hier eventuell ein Buderus Fachmann dabei der mir mal mit einer Info weiterhelfen kann ?
                      Im Netz gibt es günstig die KM100 zu kaufen, doch passt die auch an meine Anlage ?
                      Im Netz finde ich leider keine Kompatibilitätsliste oder ähnliches.
                      Gruß Bulli.
                      • I
                        ITCrowd @Bulli Bultmann last edited by
                        @Bulli-Bultmann Schau einmal hier.
                        https://www.buderus-connect.de/connect-check/
                        • werner2000x
                          werner2000x @ITCrowd last edited by
                          @ITCrowd Ja, Danke. Dort habe ich schon einen Accout. Jedoch habe ich mit diesen Login Daten auch keinen Erfolg -
                          genau wie mit dem Login mit der KM200 Adapter Aufkleber Daten.
                          • werner2000x
                            @werner2000x {
                            "error": {},
                            "error_description": "SyntaxError: Unexpected token \u0003 in JSON at position 0 on string \u0003\>6��\�\u001f)\u0012k�ʹ�",
                            "valIs": "values"
                              Titanflex last edited by Titanflex
                              da ich in diesem iobroker relativ neu bin und meine Heizungsdaten auslesen möchte habe ich mich für den Adapter ioBroker.km200 for Buderus KM50/KM100/KM200/KM300 & Junkers/Bosch MB LANi entschieden.
                              Aber nach Eintragen der Daten und dem AES Schlüssel kommt folgende Meldung im Log:
                              2020-12-03 11:29:07.645 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                              2020-12-03 11:29:07.649 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 send kill signal
                              2020-12-03 11:29:07.654 - info: km200.0 (1712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-12-03 11:29:07.658 - info: km200.0 (1712) terminating
                              2020-12-03 11:29:07.659 - info: km200.0 (1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-12-03 11:29:08.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-12-03 11:29:10.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 2905
                              2020-12-03 11:29:11.959 - info: km200.0 (2905) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-12-03 11:29:11.991 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              2020-12-03 11:29:12.656 - info: km200.0 (2905) km200.0. address: http://192.168.178.118!
                              2020-12-03 11:29:12.666 - info: km200.0 (2905) Interval=10 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.*switchPrograms.*,/heatSource*,.*holidayModes.*
                              2020-12-03 11:29:12.879 - warn: km200.0 (2905) Did not get any Services from KLM200!: {}
                              2020-12-03 11:29:12.880 - info: km200.0 (2905) Services found: 41
                              2020-12-03 11:29:12.882 - info: km200.0 (2905) KM200 finished creation of 0 states: []
                              2020-12-03 11:29:12.883 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?
                              EDIT:
                              Habe es durch ausprobieren selber raus gefunden, also hat sich erledigt
                                mwolle @Titanflex last edited by
                                Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?
                                VG
                                Marcel
                                  mwolle @mwolle last edited by
                                  @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                                  on({id: "weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax"/high temperature/, val: true}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
                                  if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
                                  setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '4', true);
                                  if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
                                  setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '3', true);
                                  if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
                                  setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '2', true);
                                  if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
                                  setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '1', true);
                                  console.debug('Klappt es?');
                                  'default';
                                  mal sehen ob das geht.
                                  Nächstes Ding wäre die dynamische Anpassung der Heizleistung...
                                    mwolle @mwolle last edited by mwolle
                                    @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '4', true);
                                      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '3', true);
                                      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '2', true);
                                      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '1', true);
                                    so geht das und funktioniert gut. Bei dem zweiten Programm scheint ein direktes Schreiben auf die Therme nicht zu gehen?!:
                                    die Heizleistung anzupassen, scheint über den Adapter nicht zu gehen?!
                                      A Former User last edited by
                                      ich bin auf der Suche nach einer Dokumentation der Werte die eine KM200 senden kann. Teilweise sind die Bezeichungen nicht sehr eindeutig. Gefunden habe ich bisher das hier:
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/buderus-logamatic-ems-plus-rc310-in-iobroker-integrieren/
                                      Hat jemand noch eine umfassendere Dokumentation?
                                        Ich wollte mal nachfragen ob es irgendwie möglich ist mehr Daten aus der Heizung auszulesen? Bei meiner Heizung sind zwei getrennte Solaranlagen auf dem Dach. Es wird aber leider nur eine Seite vom Dach im ioBroker über den Adapter angezeigt. Zudem habe ich in der Steuerung von der Heizung gesehen, dass auch die Temperatur im Brennkessel angezeigt wird.
                                        Kann man den Adapter irgendwie anpassen ?
                                          niemand eine Idee?
                                            timo55 @bullydog1984de last edited by timo55
                                            @bullydog1984de
                                            Auch wenn Dein Beitrag schon etwas älter ist, aber vielleicht liest Du ja noch mit und kannst mir folgende Frage beantworten. In deinem Thread schreibst Du u.A.:
                                            "ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS216. Meine Node Version ist 4.8 <- Sollte doch eigentlich die richtige sein für den Adapter!?"
                                            Läuft bei Dir der IOB wirklich auf einer DS216 und wenn ja wie? Die DS216 unterstützt doch m.W. keine virtuelle Umgebung.
                                            Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                                            Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.
                                            Danke und Gruß Thomas
                                            686
                                            185091
