    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
      Ja, auch nur bei Änderung.
      Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
        Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
        Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen 🙂
        • SBorg
          Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
          btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt 😉
          • SBorg
            Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
            Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
            Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
            • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
            • + Authentifizierung mittels User/Passwort
            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
            ebenfalls neu: ws_updater.sh
            Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • SBorg
              Monolog die 4. 😇
              Ganz vergessen, wer kein OSEM bisher nutzte, der braucht ab der V1.5.0 nun zusätzlich noch "jq".
              Kommt bei which jq eine Pfadangabe zurück ist alles Ok, sonst sudo apt-get install jq
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                schaut gut aus.
                Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
                FW ist ja eigentlich die auf der Station.
                Wäre da nicht Script_Version besser?
                EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
                Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP
                • SBorg
                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
                  Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können 😁
                  ...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...
                  @Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert 😉
                  Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Nein, auf die Idee bin ich leider erst zu spät gekommen.
                    Hab die .conf händisch gemacht.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Negalein last edited by
                      @Negalein ich hab noch gar nix gemacht, im mom lööpts ja gut und zuwenig zeit.
                      die kleine frau wau braucht im mom viel zuwendung... 🙂
                      • a200
                        a200 @SBorg last edited by a200
                        @SBorg
                        1. Version 1.4 problemlos auf 1.5 gepatcht
                        2. Ich glaube nicht, dass mein Patch zusätzliche Sensoren unterstützt. Das einzige was ich mache ist die Reihenfolge der Parameter der DP1500 so zu ändern, dass sie vom Wetterstation-Skript verstanden wird. Die neue Reihenfolge - wobei ich keine andere kenne - kommt vielleicht mit der neuen Firmware 1.6.3. Ich sehe aber keine Datenpunkte (Parameter in der URL) mit den Werten meines DP50 Sensors.
                        Aus:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=XXX&tempf=32.7&humidity=82&dewptf=27.9&windchillf=32.7&winddir=298&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=69.4&indoorhumidity=54&baromin=29.881&lowbatt=0&dateutc=now&softwetype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        mache ich lediglich:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=xxx&indoortempf=69.4&tempf=32.7&dewptf=27.9&windchillf=32.7&indoorhumidity=54&humidity=82&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&winddir=298&absbaromin=0&baromin=29.881&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                        Bin ich der einziger, der die V1.6.3 FW nutzt?
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          GrillSgt last edited by GrillSgt
                          Hallo, nehme sehr sehr stark an, dass die "Steinberg SBS-WS-300" von hier auch ein baugleiches Modell sein wird.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Sehr gut 👍
                            Ich sag mal jein. Durch das Gateway nutzt du eine andere FW-Version (deswegen bist du wahrscheinlich auch ziemlich alleine), da es wohl auch Displays gibt die Daten der Zusatzsensoren anzeigen können. So wie ich mich erinnere sendet aber das Gateway die Daten nicht "freiwillig" (Stichwort GET), sondern man muss aktiv pushen (Stichwort POST) um sie zu erhalten.
                            btw: Patch gepatcht (thx 👍 ), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( 🙂 ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @GrillSgt last edited by
                              @GrillSgt sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Selber Mast, identische Werte, "Weather Underground"... müsste ich tippen, wäre ich mal bei 98-99% Sicherheit 🙂
                              Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Retouren, aber wenn schon "30 Tage Rückgaberecht..." 😇
                              Sonst aber ein guter Preis, auch ohne Angebot, und wenn sie funktioniert eine echte Alternative. Sag also bitte Bescheid falls du zuschlägst. 😉
                              • a200
                                Würde mir das gerne anschauen. Hast du irgendwelche Quellen. Falls nicht, kann ich auch selber suchen.
                                Freut mich. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich a) die ZusatzDP wie z.B. BatteryLow integrieren und b) meinen Code etwas besser integrieren. Aus den zwei Durchläufen zum Datenparsen nur einen machen usw.
                                • SBorg
                                  @a200 Das müsste hier irgendwo in den ~1.7k Posts stehen. Da sah ich den Gateway-String zum ersten mal. Man kann nämlich auch das Display mittels Post abfragen. Ist halt nur unnötig, denn wenn ich alle 10 Sekunden abfrage bekomme ich auch keine anderen Werte wenn das Display zB. nur alle 30 Sekunden auswertet (und es dann freiwillig sendet).
                                  ...und immer gerne. Solange du hinten ans Array was dran hängst geht das auch problemlos.
                                    Legoracer70 @SBorg last edited by
                                    @SBorg Hallo,
                                    ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt 👍
                                    Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?
                                    Gruß,
                                    Legoracer
                                    a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Legoracer70 last edited by
                                      @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
                                      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
                                        Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                        nc: Address already in use
                                        mehr kommt da nicht.
                                        meinst du eventuell ./wetterstation.sh --debug?
                                        • a200
                                          a200 @Negalein last edited by
                                          @Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
                                            @Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
                                            152
                                            5661
                                            3772314
