    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mega-ESP
    Драйвер Mega-ESP
      Haus last edited by
      @MSapogov:
      @Haus:
      Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель? `
      Это в том случае если хочется использывать уже имеющиеся световые линии RGB. У меня нет задачи управлять каждым диодом в линии.
      Просто экономия по GPIO получается. `
      Я думаю на этот случай есть и поддерживается прошивкой расширитель шим портов PCA9685. Кстати ещё можно заказать голую плату http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 180#p22605
        Haus last edited by
        Bluefox помогай
        192.168.1.20/sec
        Это стандарт только ESP у которой 9(настраиваемых "pty" портов) + 1(всегда ADC и только на этом порту P9)
        Всё это у нас сделано на 90%
        При подключении устройств по I2C шине, на 192.168.1.20/sec появляются дополнительные устройства.
        –EXT-IO--
        (MCP23017) начиная с P10-...(mc=10;..) порты, все 15(настраиваемых "in" портов) могут быть IN(in=1)/OUT(in=0).
        --EXT-PWM--
        (PCA9685) начиная с P10-...(pc=10;..) порты, все 15 только PWM.
        --Ext-DS--
        (BMP085/180) начиная с P10 (bm=10)
        (BME280) начиная с P10 (be=10)
        (BH1750) начиная с P10 (bh=10)
        в конце всегда если подключён LCD (lcd=1), пока что неважно
        html
        <title>MegaESP</title>MegaESP api by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 0.33b3)
        [Config](/sec/cfg/)
        -- Ports --
        [P0 - IN](/sec/?pt=0)
        [P1 - PWM_OUT](/sec/?pt=1)
        [P2 - SL_OUT](/sec/?pt=2)
        [P3 - DS](/sec/?pt=3)
        [P4 - DS](/sec/?pt=4)
        [P5 - SW_OUT](/sec/?pt=5)
        [P6 - WS281x](/sec/?pt=6)
        [P7 - I2C_SDA](/sec/?pt=7)
        [P8 - I2C_SCL](/sec/?pt=8)
        [P9 - ADC](/sec/?pt=9)
        -- ExtIO --
        [EXT - IO](/sec/?mc=1)
        [LCD](/sec/?lcd=1)
        –EXT-IO--
        html
        <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
        -- Ports --
        [P10 - IN](/sec/?mc=10)
        [P11 - IN](/sec/?mc=11)
        [P12 - IN](/sec/?mc=12)
        [P13 - OUT](/sec/?mc=13)
        [P14 - OUT](/sec/?mc=14)
        [P15 - OUT](/sec/?mc=15)
        [P16 - OUT](/sec/?mc=16)
        [P17 - OUT](/sec/?mc=17)
        [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
        [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
        [P20 - IN](/sec/?mc=20)
        [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
        [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
        [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
        [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
        [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
        –EXT-IO--
        --Ext-DS--
            MegaESP api by[ab-log.ru](http://ab-log.ru)(fw: 0.33b4)
            [Config](/sec/cfg/)
            -- Ports --
            [P0 - NC](/sec/?pt=0)
            [P2 - NC](/sec/?pt=2)
            [P3 - WS281x](/sec/?pt=3)
            [P5 - DS](/sec/?pt=5)
            [P6 - NC](/sec/?pt=6)
            -- ExtIO --
            [EXT - PWM](/sec/?pc=1)
            -- ExtDS --
            [BMP085/180](/sec/?bm=1)
            [BME280](/sec/?be=1)
            [BH1750](/sec/?bh=1)
        Отсюда вопрос
        1. Как ограничить опрос path: '/' + pass + '/?pt=' + port c 0 до 9 и продолжить опрос c 10…. path: '/' + pass + '/?mc=' + port , path: '/' + pass + '/?pc=' + port , path: '/' + pass + '/?bm=' + port , path: '/' + pass + '/?be=' + port , path: '/' + pass + '/?bh=' + port ?
        function detectPortConfig(ip, pass, length, callback, port, result) {
            if (port === undefined) {
                port = 0;
                result = [];
            } else {
                port++;
                if (port >= length) {
                    return callback(result);
            var parts = ip.split(':');
            var options = {
                host: parts[0],
                port: parts[1] || 80,
            adapter.log.info('read config from port: http://' + ip + options.path);
          Haus last edited by
          Добавил MCP23017 v0.0.5 пока настройки не считывает( только 10 портов, астальное руками )
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
          iobroker upload megaesp
          iobroker restart megaesp
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
            Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
            но они хотят оставаться в прошлом веке...
            Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
            Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
            var m = body.match(/[](\/([^)
            ```` [Как результат:
            /sec/?pt=0
            /sec/?pt=1
            /sec/?pt=2
            /sec/?pt=3
            /sec/?pt=4
            /sec/?pt=5
            /sec/?pt=6
            /sec/?pt=7
            /sec/?pt=8
            /sec/?pt=9
            /sec/?mc=1
            /sec/?pc=1
            /sec/?bm=1
            /sec/?be=1
            /sec/?bh=1
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              /sec/?pt=0
              /sec/?pt=1
              /sec/?pt=2
              /sec/?pt=3
              /sec/?pt=4
              /sec/?pt=5
              /sec/?pt=6
              /sec/?pt=7
              /sec/?pt=8
              /sec/?pt=9
              /sec/?mc=1
              /sec/?pc=1
              /sec/?bm=1
              /sec/?be=1
              /sec/?bh=1
              ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
              [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
              if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
              var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
              >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
              >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
              >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
              >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
              >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
              >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
              >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
              >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
              >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
              >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
              >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
              >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
              >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
              >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
              >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
              >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
              >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
              >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
              >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
              >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
              >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
              >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
              >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
              >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
              >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
              >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
              >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
              >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
              >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
              Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
                Haus last edited by
                Обновил инфу о железе. Это аппаратная реализация проекта ESP8266 MegaD api. Основная информация в документе Guide.pdf на git
                  AvaloncheG last edited by
                  Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема?
                  UPD: У меня выбрано DHCP, если "Записать настройки", IP на ESP выставляется вручную и все заполнено 255.255.255.0. Как с этим бороться?
                    Haus last edited by
                    @AvaloncheG:
                    Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема? Помогло полное вытирание флеша, просто перепрошивка модуля ничего не меняла. `
                    При первоначальной прошивке модуля желательно прошить модуль пустой прошивкой 443_0x00000_blank1m.zip , после прошить нужной прошивкой в зависимости от модуля. Первоначальные настройки сети делаются в веб модуля.
                    Какой у тебя модуль?
                    Есть ли проблема в данный момент?
                      @Haus:
                      Есть ли проблема в данный момент? `
                      Модуль 12f.
                      Вот в чем проблема:
                      вот настройки которые я выставил:
                      если нажать "Записать настройки", меняются на:
                        Haus last edited by
                        @AvaloncheG:
                        @Haus:
                        Модуль 12f.
                        Вот в чем проблема:
                        stat.JPG `
                        После получения ip DHCP модулем лучше сменить на Static, в противном случае после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь.
                          @Haus:
                          после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь. `
                          У меня на роутере IP-шники зарезервированы.
                          Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети?
                            Haus last edited by
                            @AvaloncheG:
                            @Haus:
                            Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети? `
                            Посмотрю наверно добавлю выбор Ip cfg, только какой смысл в настройке DHCP? У меня на роутере тоже зарезервирован ip вне диапазона DHCP и при смене настройки Static на DHCP , ESP получает другой ip из свободных DHCP.
                            PS кое что поправил пере залей.
                            cd /opt/iobroker
                              @Haus:
                              PS кое что поправил пере залей. `
                              Спасибо, теперь все хорошо.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker?
                                  Haus last edited by
                                  @vtec:
                                  Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker? `
                                  Добавить можно, но нужно доделать а времени нет. Сейчас уважаемый lams прикручивает 1WireBus (10 датчиков) я уже и правки сделал у себя, так он опять кардинально переделал структуру странички настройки, надо подождать пока устаканится 🙂
                                  9472
