    5. Aqara Cub Licht schalten
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by
      abend
      sicher eine eher Anfängerfrage , ich möchte wenn ich den Cub Flip90 das er das Licht einschaltet bzw ausschaltet
      jetzt springt der Cub beim drehen auf wahr und dann gleich wieder auf false , also er dreht auf und quasi sofort wieder ab
      das mit der Logik ist noch so eine Sache
      danke
      C crunchip E R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        claus1993 @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef
        Du benötigst für das Schalten eine "Logik - falls mache" dort fragst du ob der "Wert = true" ist und dann schaltest du deinen Switch.
          crunchip Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by
          @Kaiser-Franz-Josef stell mal anstatt "wurde geändert" auf "ist größer als letztes", bedeutet, sobald dein DP FliPon90 auf true geht, wird dein Switch umgeschaltet
          Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            el_malto @Kaiser Franz Josef last edited by el_malto
            @Kaiser-Franz-Josef ich frage vorher immer die Zustände der Datenpunkte ab und schalte diese dann entsprechend. Keine Ahnung ob das "skripttechnisch" auch schöner geht, läuft aber ohne Probleme.
            • zigbee.0.00158... ist der Cube
            • zigbee.0.14b45... ist die Lampe
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Asgothian Developer @el_malto last edited by
              @el_malto
              Diese Art Skript ist nicht besonders gut. Du machst einen Trigger auf mehrere Objekte um dann im Trigger die Objekte auseinander zu sortieren. Das ist Verschwendung von Ressourcen, insbesondere so wie du es gemacht hast, da alle "Falls" Blöcke durchlaufen werden. egal welcher Trigger feuert. Und in jedem Falls Block wird zusätzlich noch ein Status aus der Statusdatenbank geholt.
              Sauberer ist es, je ein Trigger für jeden "Funktionsblock", alle hintereinander in einem Skript. Als z.Bsp:
              Ein Trigger auf shake, darin, den Datenpunkt per "toggle" Block umschalten. (geht ganz ohne Wenn)
              Ein Trigger auf rotate_left und rotate_right. Darin deine Trennung right/left
              Und so weiter.
                el_malto @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Habe mir schon gedacht, dass es schöner geht. Das Skript ist noch aus meinen Anfangszeiten. Den Trigger auf alle Objekte vom Cuba habe ich aus Faulheit gemacht😂. Mal gucken ob ich das mal umbaue.
                Meinst du damit den "umschalten Objekt ID" Block? Hatte mich schon mal gefragt ob es einen toggle gibt. Das wäre damit ja einfacher zu programmieren.
                • Asgothian
                  @el_malto
                  Ich denke ja. Versuch doch mal das hier zu importieren:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="toggle" id="Y(seG0ehAzF9a)KOzClj" x="12.807287158067766" y="788">
                    Kaiser Franz Josef @crunchip last edited by
                    @crunchip also nur zum Verständnis true ist qasi 1 und false 0 daher das grösser
                      RayJayVaughan @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      Du musst einfach nur das "wurde geändert" in ein "wahr" ändern. Dann läufts.
                      Hier noch kurz die Erklärung. Wenn Du den Würfel um 90° drehst, dann wird der Status sich folgendermaßen ändern: falsch (hier hast Du den Würfel noch nicht gedreht), wahr (Du hast den Würfel gedreht), falsch (der Würfel liegt wieder). Dadurch hast Du zwei Statusänderungen nacheinander. Demnach hast Du innerhalb von Millisekunden den Zustand "wurde geändert" zweimal hintereinander, weil Du den Würfel 1. bewegst, 2. dann liegenlässt.
                      Viel Erfolg.
                      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @Kaiser-Franz-Josef ist größer als bedeutet soviel wie wahr und ist kleiner als dementsprechend ist falsch
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Aqara Cub Licht schalten:
                          Nein Nein Nein.
                          Ein Trigger auf "ist wahr" ist etwas anderes als ein trigger auf "ist Größer als vorher", auch bei Datenpunkten die nur wahr oder falsch sein können. Der Trigger auf "ist wahr" wird aktiv wann immer ein DP mit wahr aktualisiert wird, unabhängig davon wie der Wert vorher ist. Ein Trigger auf "ist Größer als vorher" wird aktiv wenn der DP von falsch auf wahr wechselt.
                          @Kaiser-Franz-Josef sagte in Aqara Cub Licht schalten:
                          Das ist zu 100% korrekt.
                          A.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                            @Asgothian ich weiß, hab ich mich eventuell etwas falsch ausgedrückt, wollte nur damit sagen, das "ist größer" sich auf true bezieht und "ist kleiner" auf false
                              Kaiser Franz Josef @RayJayVaughan last edited by
                              @RayJayVaughan genau aber dann kann ich ja das Licht nicht mit einer weiteren Drehung wieder abdrehen
                                @Kaiser-Franz-Josef doch, lies noch einmal was @RayJayVaughan geschrieben hat.
                                Es sei denn du meist aber andere Flip 90 Datenpunkte. Einige werden mit Zahlen beschrieben. Einfach den Würfel mal drehen wie du willst und die Datenpunkte beobachten. Dann weißt du nach was du triggern musst.
                                  Kaiser Franz Josef @el_malto last edited by
                                  @el_malto weis nicht ob das die schönste Methode ist aber funktioniert
                                  Danke an alle
                                    @Kaiser-Franz-Josef du kannst den "umschalten Objekt ID" Block nehmen. So wie das @Asgothian schon beschrieben hat und auf "ist wahr" triggern.
                                    Sieht dann so aus:
                                    797
