    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
      Triplet @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
      @Triplet
      Da sind sie noch nicht drin. Du kannst die 1.3.9dev von Github probieren, allerdings denke ich ist das noch zu früh. Die sind im Zigbee-Herdsman-Converters nicht drin.
      A.
      Okay, danke für die schnelle Antwort.
      Dann werde ich mal abwarten ..
      Gruß G.
      Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bass-T
        Bass-T @Triplet last edited by
        Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken mein SmartHome um Zigbee zu erweitern.
        Momentan läuft fast alles über MQTT und Tasmota Modulen (rund 30 Teilnehmer)
        Zigbee finde ich interessant für Fenster/Tür Kontakte und BWM.
        Wie genau lässt sich die LIDL Geschichte in ioBroker integrieren? Kann ich dann mit einem Fensterkontakt meinen FritzDect Thermostat steuern?
        Grüße BassT
        • der Koch
          der Koch @arteck last edited by
          @arteck said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          @xxxspxxx sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          USB Stick CC2532
          den hast du bestimmt nicht..sondern den cc2531...
          schaue im Mrktplatz nach da gibs alternative Sticks. die den schwachen c2531 ersetzten und Zigbee3 beherrschen.
          Hi ! Was ist denn eine alternative ?
          • amg_666
            amg_666 @Bass-T last edited by
            @Bass-T Wenn du "um Zigbee erweitern" willst brauchst du einen Zigbee Stick, zum Beispiel den cc2531, der sendet/empfängt und den Zigbee Adapter.
            Einrichtung des Stick ist etwas tricky, da gibts diverse Anleitungen zu, wenn du dir das nicht antun willst kannst du so einen Stick auch vorkonfiguriert kaufen.
            Die Frage ob du dann mit Zigbee z.B. einen Dect Thermostat steuern kannst finde ich ehrlich gesagt ziemlich lustig. Das ist doch genau der Grund und DER Vorteil vom iobroker, dass er verschiedene inputs/outputs auf ein System bringt...
            Also, ja das geht. Ein Zigbee Fenstersensor legt Datenpunkte ab etwa Fenster geöffnet (Wahr/falsch) und du könntest dann ein kleines Script schreiben wenn Fenster geöffnet dann Thermostattemperatur absenken.
            • Bass-T
              Bass-T @amg_666 last edited by
              @amg_666 vielen Dank für das Feedback.
              Das ich erstmal zigbee brauche ist mir durchaus bewusst 🙃
              Ich liebäugelt auch schon länger mit dem ConBee II, der stagniert aber seit langem bei 40€.
              Daher; kann das LIDL Gateway (20€) den ConBee ersetzen?
              Wie findet der Datenaustausch vom ioBroker zu Silvercrest statt?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Bass-T last edited by
                @Bass-T sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                • In erster Näherung: Nein.
                • In zweiter Näherung: Es kann sein das das LIDL Gateway eine Schnittstelle besitzt über die ein Datenaustausch möglich ist. Dann musst du aber noch jemanden finden der das im ioBroker umsetzt.
                • Wenn du das machst ist nicht klar welche Zigbee Geräte damit gehen :
                  -- Sicher gehen: alle LIDL (Silvercrest) Geräte
                  -- Wahrscheinlich gehen: alle TUYA Rebranded Geräte
                  -- möglicherweise gehen: viele Standard Lampen (Hue, Ikea, Innr, Osram, usw.)
                • Ich rate Dringend davon ab das so zu nutzen. Wenn Tuya den Support einstellt stehst Du möglicherweise auf der Strasse. Frag mal im forum nach Leuten die bisher das Osram Lightify Gateway einsetzen - die stehen ab August 2021 im Regen da Osram den Support einstellt.
                Generell empfehle ich entweder:
                • Die Kombination ConBee / RaspBee mit deconz Software
                • die Kombination Kompatibler Zigbee Stick (cc2538+..., TI Board) mit ioBroker.zigbee. Quellen dafür gibt es im Forum (Marktplatz)
                Die Kombination ConbeeII / ioBroker.Zigbee ist noch in Entwicklung - betastatdium
                Die Kombination cc2531 / ioBroker.Zigbee ist überholt.
                A.
                  Lordhayne @Steff75 last edited by Lordhayne
                  @Steff75 Der lightstrip funktioniert mit dem conbee 2 stick. Den Bewegungsmelder hab ich noch nicht geschafft zu koppeln.
                    Steff75 @Lordhayne last edited by
                    @Lordhayne Ok, danke 🙂
                    Bisher habe ich mir noch nichts bestellt. Die Fenstersensensoren scheinen in der Tat ziemlich groß zu sein, wie Asgothian oben richtig bemerkte. Evt. ist die Steckerleiste was für mich.
                    L hallo.amt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Freaknet @Lordhayne last edited by Freaknet
                        Hey,
                        Bin auch am überlegen mir die Lidl Produkte (Steckdose, RGB-Spots) zu zulegen.
                        Hat schon jemand Erfahrung ob die sich mit dem CC2538 verbinden und steuern lassen über Zigbee-Adapter?
                        Oder braucht man aktuell das Gateway von Lidl dafür?
                        In Wiki von zigbee2mqtt.io finde ich die noch nicht.
                        Danke schonmal für einzelne Erfahrungsberichte!
                        Freaknet
                        • V
                          valbuz @Freaknet last edited by
                          @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                          Hey,
                          Freaknet
                          Du kannst die Dinger einbinden und über die Gruppe rudimentär steuern.
                          Die Einbindung muss jedoch noch in den Adapter erfolgen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @valbuz last edited by
                            Hab mir den BWM und 2 GU10 bestellt. Kommt diese Woche.
                            Sobald ich die irgendwie mit dem Conbee2 einbinden konnte, gebe ich Rückmeldung.
                            • hallo.amt
                              hallo.amt @Steff75 last edited by hallo.amt
                              @Steff75 said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                              Die Fenstersensoren sehen genauso aus, wie die von Schwaiger. Wenn es wirklich die gleichen sind, funktionieren die ziemlich gut mit dem ConBee und sind für nen 10er ein Schnäppchen. Hatte die in der alten Wohnung um die Heizkörper zu regeln.
                              Die sind so groß, weil die mit AAA-Batterien funktionieren. Da hatte ich damals extra nach gesucht, ich wollte halt Akkus nehmen und nicht dauernd einen großen Stapel Ersatzbatterien auf Vorrat kaufen.
                                myHome last edited by
                                Hallo, habe heute den Bewegungsmelder und den Tür-Fenstersensor erhalten. Beide lassen sich am USB CONBEE II nicht anmelden.
                                Muss ich Dinger zurücksenden oder ist zu erwarten, dass diese auch mal mit den ConBee II funktionieren?
                                Asgothian ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @myHome last edited by
                                  @myHome Zigbee adapter oder deconz ?
                                    Hi ich nutze den USB Conbee mit deconz
                                    Asgothian haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @myHome
                                      Dann musst du Hier schauen.
                                      Aus dem Bauch heraus: die werden gehen. Wie schnell weiss ich nicht.
                                      A.
                                        Vielleicht noch soviel dazu. Nutze Osram Plug, Osram Leuchtmittel, Heiman und Xiaomi Multisensoren, Aqara Schalter etc. . Bis dato konnte ich alle Zigbee Komponenten anbinden ohne Probleme bis auf den Aqara Schalter dieser möchte nicht so wie das möchte, aber die Anmeldung ging. Nutze den USB Stick Conbee II auf einen Raspberry 3b parallel zu Homematic und eigenen Komponenten die ich ich über abgesetzte Zero's einbinde (One Wire etc).
                                        Wau schon die Antwort während ich noch schreibe!
                                        Super, dann warte ich mal ab. Habe mir das schon gedacht, dass das nur eine Frage der Zeit ist.
                                        Danke für die Antwort
                                          A Former User @myHome last edited by
                                          @myHome
                                          habe soeben 2 BWM gekauft - aber leider nicht mit ZigbeeStick hinbekommen.
                                          model:TY0202
                                          type:EndDevice
                                          nwk:54678
                                          manuf id:4619
                                          manufacturer:_TZ1800_fcdjzz3s
                                          power:Battery
                                          app version:65
                                          hard version:1
                                          zcl version:1
                                          stack version:2
                                          date code:2019.12.12
                                          interviewed:false
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          input clusters:genBasic (0)
                                          genPowerCfg (1)
                                          genIdentify (3)
                                          ssIasZone (1280)
                                          haDiagnostic (2821)
                                          output clusters:genOta (25)
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @myHome last edited by haselchen
                                            @myHome
                                            @biker
                                            In diesem Thread wurde das auch behandelt.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/39103/lidl-zigbee-smarthome-artikel-mit-zigbee-adapter-pairen
                                            Dort ist ein Link zur Änderungshistorie von Deconz zur Unterstützung von den Lidl Geräten.
                                            209
                                            45431
