    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
      @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
      Das hatte ich gelesen.
      Führt natürlich bei schwächeren Servern zu hoher Last
      • David G.
        David G. @Bluefox last edited by
        @Bluefox
        Ich habe den Adapter die letzten Tage getestet.
        Bin mit diversen Charts von Flot zu eChart gewechselt.
        In meinen keine Alternative zu Flot sondern eine Ablösung.
        Wesentlich leichter und intuitiver zu bedienen.
        Bin mehr als begeistert.
        Vielen Dank an @Bluefox
          RandyAndy last edited by
          in der Summe scheint der eChart Adapter zu funktionieren. Die neuen Funktionen z.B. das Widget allein machen schin Sinn umzusteigen.
          Die im eCharts erstellten Charts scheinen auch zu funktionieren. Die von Flot übernommen Charts sind bei mir ausnahmslos ohne Funktion und es erscheint nur eine weiße Fläsche im eCharts und im Widget
          Andreas
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @RandyAndy last edited by
            ich habe den Adapter auch mal installiert. Die übernommenen Daten von Float funktionieren alle nicht. Habe die einfach gelöscht und fange dort von vorne an. Dort hatte ich bisher wenig Ordnung.
            Vom Prinzip gefällt mir der Adapter ganz gut und insgesamt besser als Float. Weshalb ich erstmal bei float bleibe ist, das dieser gescheit in der ioBroker-App für ios funktioniert. Dort kann ich ganz normal mit den Fingern Zoomen und so in die Charts rein oder rauszoomen. Das kriege ich mit eCharts nicht hin. Vielleicht muss ich dort aber auch ein bestimmtes Widget nutzen?
            Danke an bluefox für den Adapter.
              sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
              @cash sagte in Test eCharts Adapter:
              Gibt es ja.
              • cash
                cash Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 welches muss ich nehmen?
                  • cash
                    @sigi234 das habe ich bei mir nicht!?
                      Adapter und Vis Upload mal gemacht?
                      Browser Cache geleert?
                      • cash
                        @sigi234 ok habe jetzt das widget. Aber damit kann man es trotzdem nicht bedienen. Eigentlich auch kein großer Unterschied vorher habe ich einfach ein iframe dazu benutzt.
                        Nur um es deutlich zu machen: Im normalen Browser am Mac gibt es egal ob mit dem Widget oder mit iframe keine Probleme. Ich kann in die Charts rein und raus zoomen. In der ios-App geht das nicht
                          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                          Aha, da kann sicher @Bluefox was dazu sagen. Steht ja noch auf der
                          Todo
                          widget for vis (button)
                          widget for material
                          show enum icons on folders or near it
                          • Steff
                            Steff last edited by Steff
                            Bin auch schon einige Wochen am Testen des Adapters und finde ihn auch sehr gelungen. Ich finde ihn auch einfacher zu bedienen wir den Flot-Adapter.
                            Wo ich allerdings gerade scheitere ist das versenden eines Charts an Telegram, so wie von @Bluefox >Hier< beschrieben. Bei mir passiert da irgendwie gar nichts.
                            Hat das jemand einen Tipp für mich?
                            Gruß Steffen
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Vielen Dank für den neuen Adapter. Graphs sind immer wichtig.
                              Die meisten meiner FLOTs sind importiert und zeigen etwas an.
                              Allerings habe ich etliche multi-axis Graphen. Und da sieht der automatisch übernommene Graph sehr seltsam aus.
                              Schkimmer noch: Bei ebenfalls aus FLOT übernommenen Graphen mit gebundenen y-Achsen-Skalierungen scheint die Bindung nicht zu funktionieren.
                              Beispiel:
                              In diesem Chart scheint die y-Achse zur Himmelstemperatur zu passen. Aber die anderen Temperaturen nicht zur eigentlich gebundenen y-Achse.
                              So sieht das in FLOT aus:
                              Die blau Kurve der Himmelstemperatur ist praktisch immer unterhalb der anderen Temperaturen
                                e-s @Bluefox last edited by e-s
                                @Bluefox
                                Hallo, habe auch mal versucht zu installieren. Adapter ist grün, aber wenn ich aber dann auf echarts gehe, dann kommt nur das iobroker i und der Kreis dreht sich ewig.
                                Habe verschiedene Browser getestet und iobroker auch mal neu gestartet.
                                Im log ist auch unter debug nichts weiter zu sehen als den Start.
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:47.189	info	(15261) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
                                kann es an meiner node Version liegen, sonst hab ich damit noch keine Probleme gehabt.
                                Edit:
                                Doch mehr im log zu sehen
                                echarts.0	2020-12-02 23:07:39.087	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
                                echarts.0	2020-12-02 23:07:01.197	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
                                echarts.0	2020-12-02 23:06:42.619	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
                                echarts.0	2020-12-02 22:09:27.982	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.793	debug	(15261) statesDB connected
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.790	debug	(15261) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.770	debug	(15261) States create System PubSub Client
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.767	debug	(15261) States create User PubSub Client
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.748	debug	(15261) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.741	debug	(15261) objectDB connected
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.728	debug	(15261) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.659	debug	(15261) Objects client initialize lua scripts
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.658	debug	(15261) Objects create User PubSub Client
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.656	debug	(15261) Objects create System PubSub Client
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.643	debug	(15261) Objects client ready ... initialize now
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:45.564	debug	(15261) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:42.301	info	(7725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:42.299	info	(7725) terminating
                                echarts.0	2020-12-02 21:21:41.797	info	(7725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                echarts.0	2020-12-02 21:19:55.392	info	(7725) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
                                sigi234 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by sigi234
                                  @e-s sagte in Test eCharts Adapter:
                                  kann sein. Browser Cache mal geleert? Vis Upload gemacht? F5 mal drücken.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/7
                                  sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                  closed Chart nicht sichtbar #7
                                    e-s @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Vis Upload? was ist das? nutze kein VIS und mir war laut Beschreibung auch nicht klar, das dies benötigt wird.
                                    neu laden usw habe ich getestet, 2 Browser mit selben Fehler sollten als Fehlerquelle hoffentlich ausscheiden
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @e-s last edited by
                                      @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                                      Was zeigt Browser Console log?
                                      E besterquester 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Bluefox
                                        Danke, da kommt man dem Fehler schon näher:
                                        Convert flot.0. => echarts.0. instrument.ts:129:35
                                        Convert flot.0.system_adapter.flot.0 => echarts.0.system_adapter.flot.0 instrument.ts:129:35
                                        Convert flot.0.Wasser => echarts.0.Wasser instrument.ts:129:35
                                        Convert flot.0.Pool => echarts.0.Pool instrument.ts:129:35
                                        Uncaught (in promise) The "echarts.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        Die Frage ist, soll ich bei mir jetzt den Fehler suchen, oder versuchst du das in Zukunft mit dem Adapter abzufangen. Da werde ich vielleicht nicht der einzige User sein.
                                        Edit, keine Ahnung wie ich das geschafft hatte, aber es gibt wirklich ein flot ohne Namen:
                                          "common": {
                                            "name": ""
                                          "type": "chart",
                                          "native": {
                                            "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Bad_oben&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Temperatur.Bad_oben&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0"
                                          "from": "system.adapter.web.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1587800851649,
                                          "_id": "flot.0.",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          Hydrokultur last edited by
                                          der Adapter ist echt klasse geworden. Habe auch schon die Daten meiner meisten Graphen geprüft und die funktionieren auch.
                                          Ich nutze für meine Visualisierung den Lovelace Adapter. Bei der Einbindung über die URL bekomme ich die Rückmeldung, dass der Rechner die Verbindung abgelehnt hat. Die Einbindung der Flot Graphen funktioniert ohne diese Meldung.
                                          Gibt es eine Einstellung die Ihr kennt, die ich im System falsch gesetzt haben könnte, welche die Verbindung ermöglicht? Ich habe, meine ich, überall reingesehen finde aber nichts...
                                          • David G.
                                            David G. @Hydrokultur last edited by David G.
                                            @Hydrokultur
                                            Ich mache es folgendermaßen:
                                            Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                                            Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                                            H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165654
