    4. Test Eventlist Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
      @Bluefox
      Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
      http://localhost:8107/eventlist/index.html
        liv-in-sky last edited by
        falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
        liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.eventlist
        closed define own colors for lines in widget #1
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Und im Admin?
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234
            das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
            ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
              @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
              Hast Recht, reicht im Widget.
                ttheoc last edited by
                Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @ttheoc last edited by
                  @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                  • O
                    Oli @Bluefox last edited by
                    @Bluefox
                    cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                    bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                    Beispiel:
                    0 = Fenster geschlossen
                    1 = Fenster geöffnet
                    • Bluefox
                      Bluefox @Oli last edited by
                      @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
                      O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @Bluefox
                        danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
                        • O
                          Oli @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                            @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
                            @sigi234
                            Wird mit installiert:
                            • O
                              Oli @sigi234 last edited by Oli
                              @sigi234
                              wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
                              Edit:
                              Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                @Oli
                                Ich habs so:
                                  Stormbringer @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
                                  A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
                                  B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
                                  • O
                                    @Bluefox
                                    ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
                                    • Bluefox
                                      @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
                                      Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
                                      Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
                                      Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
                                      Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
                                      • O
                                        @Bluefox
                                        danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
                                        Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
                                        1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
                                        2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
                                        Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
                                        • Bluefox
                                          @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
                                          Einfach ist definitiv anders.
                                          0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.eventlist
                                          chore: release v0.4.2
                                          Added possibility to add multiple states
                                          Moved the duration to previous state
                                          O Ruud2019 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @Bluefox
                                            Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11488
