    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      DocGame @Scrounger last edited by
      @Scrounger Vielen Dank für das Einbauen der Funktion. Funnktioniert (fast) perfekt. Nur eines ist mir aufgefallen. Wenn ich bei den States, die ich schon angelegt habe den Name mit "ID als Name" (mein Favorit) andere wird zwar der Name geändert aber ich kann diesen nicht speichern. Nachdem ich in ein Feld gehe, einen Buchstaben lösche und wieder einfüge geht das speichern.
      Es ist zwar immer noch eine Heiden Arbeit mehrere Hundert Geräte zu verlinken aber bestimmt mit 50 % Zeitersparnis.
      Was mich noch interessieren würde:
      Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw). Bei den oben genannten Aquara Opple 3 fach Schaltern sind es z.B. je 28 States Das sind Sind fast alles Tasterkombinationen und der Batterielevel, die ich alle Verwende und somit verlinken will (bis auf die Linkqualität und Command). Ist es Technisch überhaupt vorstellbar, das man in "Präfix für ID des verlinkten Objektes" eines Channels einen Namen gibt (z.B. Büro.Licht.Schreibtischlampe), die Namensgebungsoption (in meinem Fall "ID als Name") anwählt und einen (noch nicht vorhandenen) Button drückt, der dafür Sorgt das alle States dieses Channels entsprechend Verlinkt. Wenn dies möglich wäre, wäre das natürlich der Hammer für die Einrichtung.
      Sinn macht diese Vorgehensweise nicht bei allen Gerätetypen. Z.B. verlinke ich bei Tasmotaswitchs, die bis zu 50 Werte (zig GPIO Werte uvm.) nur den Powerswitch und das Alive.
      Nochmals Danke...
      PS.: Habe dir einige Kaffee-Coins über PayPal rübergeschoben.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @DocGame last edited by Scrounger
        @DocGame sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Mhh, da hab ich was vergessen, bau ich nachher noch ein.
        Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw)....
        Theoretisch geht alles irgendwie 😉
        Am einfachsten würde das gehen wenn man den custom dialog auch bei channels / devices hätte (Schraubenschlüssel icon wie bei states). Dann könnt man dort sowas realisieren - erstelle für alle states des channels mit prefix XY verlinkte Objekte. Das wäre was usabiltiy angeht m.M.n. die beste Option.
        Ich hatte dazu mal einen Feature request für den Admin Adapter geschrieben.
        Alternativ könntest du dir ein script schreiben, dass bei allen Datenpunkte eines Channels die Minimum custom settings für linkeddevices erstellt:
        "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "linkedId": "prefix.example_state",
                "name": "Name"
        Danach linkeddevices Adapter neustarten und die verlinkten Objekte werden angelegt.
        @Aare-07 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        @Stuebi sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen
        @Scrounger Kannst Du bitte betreffend dieser Option Licht ins Dunkel bringen? Übersehe ich was?
        Die Option weder im Adapter-Readme noch in der deutschen Beschreibung noch auf den Screenshots beschrieben gefunden.
        Stimmt ist noch nicht in der Doku.
        Wenn du an einem linkedObject manuell Einstellungen machst, z.B. smartName, dann sind die nach dem neustart des Adapters weg, sofern diese Option nicht aktiviert ist.
        Mehr dazu findest du auch hier:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/issues/38 und
        https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/3
        darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.linkeddevices
        closed add option for smartName to the linked device #38
          guergen @Scrounger last edited by guergen
          @Scrounger Könnte man das "ID als Name" oder "Präfix als Name" evtl. als Standart im Adapter setzen? Dann braucht man es nicht bei jedem einzelnen DP anclicken...
          Ich glaube ich habe es grade gelesen: mittels des Script´s, richtig?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @guergen last edited by
            @guergen sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Nein, weil ich diese Funktion selber nicht brauche und dann müsste ich das immer wieder raus löschen 😉
            Jein, das was ich oben beschrieben habe war, das man mittels script für alle datenpunkte eines channels verlinkte objekte erstellen kann.
            Natürlich kann man über diesen Weg auch alle namen von verlinkten Objekten anpassen. Aber Achtung dies muss im Datenpunkte der verlinkt wurde erfolgen.
              @Scrounger Naja, ich meinte nicht so als Standart, sondern dass man es zum Standart machen könnte mittels eines Hakens z.B.
              • Scrounger
                Achso ja stimmt das kann man natürlich über die Adapter Einstellungen realisieren 😉
                Schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich es mal ein.
                  kilasat last edited by
                  könnte mir jemand den Unterschied zu dem "Devices" Adapter und diesem Adapter hier erklären?
                    @Scrounger Hatte ein Issue erstellt, Du hast es geschlossen....
                    Hat sich erledigt...
                    Hatte nicht damit gerechnet, dass Du es schon einbaust ! 🙂
                    Danke!
                    Ist nur leider nicht aktivierbar!
                    • Scrounger
                      @guergen
                      Da ihr mich auf die Idee gebracht habt, auch aus Funktion und Raum automatisch den Prefix erzeugen zu lassen - was ich selber super gebrauchen kann - hab ich es kurz eingebaut.
                      du musst zu erst PräfixId für Name aktivieren und dann optional ob noch die ID angehängt werden soll
                      @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Machen quasi das selbe. Der Devices Adapter nutzt die iobroker internen alias. Da ich diesen aber nicht benutze kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
                      LinkedDevices gab es vor der Alias Funktion und hat eine eigene Methode die Objekte mit einander zu verlinken. Weiter gibt es die Möglichkeit per GUI in andere Typen umzuwandeln, umrechnungen vorzunehmen, etc. Fast alles darüber ist in der Doku beschrieben:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/blob/master/docs/de/README.md
                      • O
                        Oli @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        ich habe bei meinen Fensterkontakten im State 0 für geschlossen und 1 für geöffnet stehen, kann ich das in boolean umwanden, also 0 = false und 1 = true?
                          paul53 @Oli last edited by
                          @Oli sagte:
                          Ja, siehe Doku.
                            guergen @paul53 last edited by
                            Gibt es Probleme mit linked Devices und dem iot-Adapter?
                            Ich "verlinke" vorhandene DP eines Gerätes, in dem Fall einer Lampe, trage diesen neuen linked Device im iot-Adapter ein und es funktioniert.
                            Starte ich den linked Device-Adapter neu, verliert der iot-Adapter die Zuordnung und Alexa reagiert nicht mehr!
                            Oder bin ich der Einzige?
                            Alle Adapter auf Latest, wie auch das komplette System!
                              ak1 @guergen last edited by
                              @guergen
                              Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
                              https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
                                guergen @ak1 last edited by
                                @ak1 Das war schonmal hilfreich, aber wenn mein Sonoff-Adapter (Tasmota-Steckdose) neu startet, wird das "Smart Name" wieder eingefügt, und dann ist dennoch alles weg!
                                  @guergen Hast Du den Thread bis zum Ende gelesen? Ich musste noch
                                  "smartName": false
                                  in der Quelle löschen (bei mir ein Homematic-Datenpunkt). Danach war es ok.
                                    @ak1 ja habe ich. Beim Neustart des entsprechenden Adapters steht es wieder drin
                                      @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
                                      smartName: null
                                      geändert hatte, verschwand er dann auch.
                                      Hast Du das mal probiert?
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
                                          guergen @ak1 last edited by guergen
                                          @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
                                            @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94404
