    4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
      glitzi @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
      Dann warte ich mal auf deinen Fix, sonst läuft das Skript ja nicht?
      Und dann wird umgesteckt von OpenHAB auf IOBroker...
      InfluxDB, Grafana und VIS sind schon fertig.
        @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
        @glitzi Wenn du den Javascript-Adapter ausnahmsweise von Github installierst, sollte es funktionieren.
        Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @glitzi last edited by
          @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
          Dann brauchst du sie gar nicht zyklisch auslesen. Nimm das Skript, minus den Part ab "Bei jedem Dateneingang".
          Stattdessen öffnest du dort wie folgt die serielle Schnittstelle:
          const SerialPort = require('serialport');
          // Port öffnen
          const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1');
          port.pipe(parser);
          // Port bei Skriptende schließen:
          onStop(() => {
            port.close();
          Somit wird der Parser automatisch bei jedem Dateneingang gefüttert und gibt dir die Nutzdaten aus.
          • AlCalzone
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
            Einfach nur über das GitHub-Icon installieren, die Skripte bleiben erhalten.
              Dann sollte ich das ganze Skript trotzdem nur jede 30s ausführen, sonst schreibt er sich nen Wolf.
              // Port öffnen
              port.pipe(parser);
              onStop(() => {
                port.close();
              • AlCalzone
                Du könntest im on("data") checken ob die letzte Verarbeitung länger als 30s her ist. Wenn nicht, return.
                Oder du könntest nach dem Lesen port.pause() aufrufen und 30s später port.resume(): https://serialport.io/docs/api-stream#serialport-pause
                Skripte in ioBroker sind eigentlich dafür gedacht, um permanent zu laufen.
                  @AlCalzone
                  Kann ich dann einfach im on("data") mit „ schedule“ arbeiten?
                  Möchte vermeiden das die Datenpunkte sich permanent aktualisieren und die influxdb zumüllen.
                  • AlCalzone
                    @glitzi Nein. Aber sowas geht:
                    // außerhalb on("data"):
                    let lastCheck = 0; // 0 sorgt dafür, dass gleich zu Beginn einmal ausgelesen wird
                    // innerhalb on("data"):
                    if (Date.now() - lastCheck < 30000) return;
                    lastCheck = Date.now();
                    //... übliche Auswertung
                      glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                      Ich habe jetzt über den Expertenmodus Installiert..
                      einmal hinten das + und dann die aktuell Version, aber der Fehler kommt trotzdem.
                      Ich habe auch den Pfeil Upload probiert, was passiert da eigentlich?
                      30.11.2020, 16:51:37.077	[info ]: javascript.0 (16580) Stop script script.js.Paradigma.TEST_Parser
                      30.11.2020, 16:51:37.094	[info ]: javascript.0 (16580) Start javascript script.js.Paradigma.TEST_Parser
                      30.11.2020, 16:51:37.107	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                      30.11.2020, 16:51:37.109	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                      30.11.2020, 16:51:37.112	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                      30.11.2020, 16:51:37.114	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) TypeError: Cannot destructure property 'Transform' of 'require(...)' as it is undefined.
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) ^
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) const { Transform } = require('stream');
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                      javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                      • AlCalzone
                        Das ist zwar normalerweise korrekt, aber diesmal ist die Installation von Github nötig, weil der Fix noch nicht als Version veröffentlicht wurde.
                        1.:
                        2.:
                          @AlCalzone
                          Vom Github ist installiert, Version 4.10.6
                          Sobald das Skrip läuft, stürzt die Instanz von Java ohne Meldungen im Log ab,
                          const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
                          const Ready = require('@serialport/parser-ready')
                          createState('Paradigma_Kollektor');
                          createState('Paradigma_Speichertemperatur');
                          createState('Paradigma_Solarvorlauf');
                          createState('Paradigma_Aussentemperatur');
                          createState('Paradigma_Solarrücklauf');
                          createState('Paradigma_Durchfluss');
                          createState('Paradigma_PWMPumpe');
                          createState('Paradigma_Tagesleistung');
                          createState('Paradigma_Gesamtleistung');
                          createState('Paradigma_Status');
                          createState('Paradigma_StatusText');
                          createState('Paradigma_Fehlercode');
                          createState('Paradigma_FehlercodeText');
                          class PreambleParser extends Transform {
                          	 * @param {Buffer} preamble
                          	 * @param {number} payloadLength
                          	constructor(preamble, payloadLength) {
                          		super();
                          		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
                          		this.preamble = preamble;
                          		this.payloadLength = payloadLength;
                          	_transform(chunk, encoding, callback) {
                          		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
                          		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
                          			// Check if the buffer starts with the preamble
                          			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
                          			if (preambleIndex === -1) {
                          				// not found, wait for the next chunk
                          				break;
                          			// Skip bytes before the preamble
                          			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
                          			// Check if we still have enough data
                          			if (
                          				this.preamble.length + this.payloadLength
                          				// Yes, emit it
                          				this.push(
                          					this.receiveBuffer.slice(
                          						this.preamble.length,
                          						this.preamble.length + this.payloadLength,
                          				// And skip the bytes
                          					this.receiveBuffer,
                          		callback();
                          /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
                          function skipBytes(buf, n) {
                          	return Buffer.from(buf.slice(n));
                          const parser = new PreambleParser(
                          	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
                          	38, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                          parser.on('data', chunk => {
                              console.log(chunk.toString("hex"));
                          // Bei jedem Dateneingang:
                          const hexDatenOhneLeerzeichen =
                          	"0120000233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                          parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                          • AlCalzone
                            woran machst du das fest?
                            Außerdem: die letzten Dinge, die wir besprochen hatten, sind doch gar nicht drin?
                              @AlCalzone
                              ja die Änderungen sind nicht drin, habe mal alles weggelassen um den Fehler einzugrenzen.
                              Wie stelle ich das fest:
                              • im Editor kommt Instanz ist nicht aktiv oder so ähnlich.
                              • bei den Instanzen im Admin wird das Lämpchen orange (Lebenszeichen und Verbunden gehen in Fehler)
                              • Nach einem Neustart über den Button geht es wieder bis ich das Skript wieder neu starte, danach das gleiche Spiel.
                              • CPU Last, sonst liege ich unter 1%, nach mehrere Abstürzen von javaskript.0 steigert sich die Last auf 10%. Nach einem Neustart von ioBroker wieder alles unter 1%
                              • AlCalzone
                                @glitzi Dann muss irgendetwas im normalen ioBroker-Log stehen.
                                  @AlCalzone
                                  Im Editor nach ca. 20 Sekunden
                                  LOG ist Leer
                                  Instanzen
                                  • AlCalzone
                                    @glitzi Da ist dann was ganz im Argen. Leeres Log ist in der Regel nicht gut. Mach doch mal den Log in einem zweiten Browser-Fenster auf und beobachte da, was passiert wenn du das Skript startest.
                                      @AlCalzone
                                      man kann leider auch im zweiten Fenster nichts sehen...
                                      • AlCalzone
                                        @glitzi Auch nicht bevor du das Skript startest?
                                          @AlCalzone
                                          Doch klar, vor dem Start habe ich es gelöscht um einfacher zu sehn ob etwas kommt.
                                          • AlCalzone
                                            @glitzi Hmm aber einen Absturz sollte man im Log sehen.
                                            communication heating javascript
                                            4415
