    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Mic last edited by Lenny.CB
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @Lenny-CB
      Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
      Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
      @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
      Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! 🙂
      Vielen Dank!
      Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
      closed Validierungs-Ergebnis aller Adapter-Optionen nach Speichern in Admin anzeigen und nicht nur im Log #61
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        FuXXz2 last edited by
        Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen 😞
        Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
        Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
        Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
          eMd last edited by
          kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
          MfG
          eMd
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @eMd last edited by
            @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
              eMd @MichMein last edited by
              @MichMein
              Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop 😉
              MfG
              eMd
              • MichMein
                @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
                  allgrind @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
                  1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
                  2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
                  3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
                  4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
                  5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
                    7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
                  6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
                  wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
                  Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. 🙂
                  PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
                  Hey!
                  Danke nochmals für deine Mühe.
                  Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
                  Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
                  Viele Grüße
                  Jan
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @allgrind last edited by
                    @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
                    Beispiel:
                    Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
                    Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
                    Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
                    Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
                    Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
                    ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
                    Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @Lenny.CB last edited by
                      alias? 😉
                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB
                        @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        alias? 😉
                        Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
                        Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
                        • da_Woody
                          @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... 😄
                          obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... 😉 n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                          aber dann erleichterts das leben...
                          • Lenny.CB
                            @da_Woody so ist es!
                            • da_Woody
                              @Lenny-CB
                              wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                              • Lenny.CB
                                @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. 🙂
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Lenny.CB
                                    @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Lenny.CB last edited by da_Woody
                                      @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
                                      const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
                                      gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @da_Woody last edited by
                                        @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
                                        Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @coyote last edited by
                                          @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Wäre schon ne coole Sache.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Lenny.CB last edited by
                                            @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                                            Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                                            Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                                            ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314706
