    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • MichMein
      MichMein @eMd last edited by
      @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
        allgrind @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
        1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
        2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
        3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
        4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
        5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
          7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
        6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
        wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
        Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. 🙂
        PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
        Hey!
        Danke nochmals für deine Mühe.
        Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
        Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
        Viele Grüße
        Jan
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @allgrind last edited by
          @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
          Beispiel:
          Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
          Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
          Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
          Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
          Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
          ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
          Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @Lenny.CB last edited by
            alias? 😉
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB
              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              alias? 😉
              Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
              Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
              • da_Woody
                @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... 😄
                obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... 😉 n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                aber dann erleichterts das leben...
                • Lenny.CB
                  @da_Woody so ist es!
                  • da_Woody
                    @Lenny-CB
                    wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                    • Lenny.CB
                      @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. 🙂
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • da_Woody
                        @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Lenny.CB
                          @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
                          • da_Woody
                            da_Woody @Lenny.CB last edited by da_Woody
                            @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
                            const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
                            gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
                            • coyote
                              coyote Most Active @da_Woody last edited by
                              @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
                              Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @coyote last edited by
                                @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Wäre schon ne coole Sache.
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Lenny.CB last edited by
                                  @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                                  Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                                  Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Lenny.CB last edited by
                                    @Lenny-CB sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                                    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                                    Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden!
                                    Vielen Dank!
                                    Gerne, und danke für dein Feedback 🙂
                                    Das war tatsächlich noch ein "To Do" von mir. Jetzt werden alle Fehler bereits beim Speichern der Adapter-Optionen ausgegeben, dieselben Meldungen wie auch im Log. Diese sind dabei übrigens jetzt noch in Englisch, aber werde das noch gelegentlich lokalisieren.
                                    1.2.1
                                    • (Mic-M) Enhancement: Now, all adapter config validations take place while saving the adapter configuration, and all identified errors are shown in a dialog. Addresses issue #61
                                    Sieht dann z.B. so aus:
                                    • Mic
                                      Mic Developer @FuXXz2 last edited by
                                      @FuXXz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen 😞
                                      Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                                      Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                                      Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                                      Bitte mache ein neues Enhancement Request unter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues auf.
                                      Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das bedarf einer Erweiterung. Es sei denn, andere User haben das schon umgesetzt mit den bestehenden Optionen 😉
                                        MartyBr @Mic last edited by
                                        @FuXXz2
                                        Ich habe dazu zwei Aufzählungen gemacht: eine, in die ich die Geräte mit states gesetzt haben, und die andere Aufzählung mit den Level-Geräten. Dazu zwei Zonen.
                                          FuXXz2 @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr
                                          Ok, habe ich nun auch so gelöst, schien mir schneller zu gehen als über Aliase.
                                            MartyBr @FuXXz2 last edited by
                                            @FuXXz2 Ich finde das auch einfach umzusetzen. Ich habe die Zeilen dupliziert und angepasst. Das funktioniert bisher ohne Probleme.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314697
