    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
      Gibts die schon?
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Gibts die schon?
        Arbeite ich zur Zeit dran. Ich muss noch rausfinden wo das angebliche sayit Problem liegen soll. Danach würde ich die aktuelle Version gerne erst in die stable bekommen.
        Und dann ist der nächste Schritt die 0.6
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Xenon last edited by
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
          über den Datenpunkt Status ?
          Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
          Was hast du denn vor?
          ich möchte in VIS den Zustand über zwei farbige Symbole darstellen.
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
            @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            @Xenon
            Moin
            Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
            Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
            Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
            Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
            Also es läuft folgendermaßen (sowohl bei alexa, als auch bei sayit):
            • Meldung soll gesendet werden: Es wird geprüft, ob eine Lautstärke eingegeben wurde
            • Wenn ja, wird der aktuelle Wert gespeichert
            • Der neue Wert wird an sayit übergeben, danach wird der Text ausgegeben
            • 1 Sekunde verzögert wird die Lautstärke wieder auf den vorherigen Wert zurück gestellt
            Ich bräuchte jetzt mal genaue Infos von dir, was nicht funktioniert
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
              entweder musst du mit Sichtbarkeit arbeiten oder ein script bauen, welches dir den Status in true/false ändert. Ich stelle nur die Zustände zur Verfügung. Eventuell könnte ich noch boolean DPs anfügen, das dann aber erst mit dem nächsten Update. Das kann auch noch etwas dauern
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                @Xenon ich hatte gedacht dies über ein Alias zu übersetzen. So habe ich das zB mit Zahlen zu true und false gemacht. Aber mit Wörtern?
                • Xenon
                  das geht auch, du kannst ja strings auswerten. Oder du wartest noch ein paar Tage bis zur V0.6
                  Ich kann dir auch per Discord helfen, falls du das hast
                  • gelberlemmy
                    Ja ich habe Discord. Schreibe Dir morgen mal eine PN. Danke
                      Fridolin01 @Xenon last edited by
                      @Xenon
                      Habe gestern noch lange mit der der Laustärke herumgetrickst.
                      Nachdem ich sowohl die Sayit Instanz als auch meine Sonos Instand mehrfach neu gestartet habe läuft nun alles einwandfrei.
                      Komisches Verhalten.
                      Denke wenn es einen Fehler gibt dann ist dieser eher im Sayit Adapter zu suchen.
                      Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
                      • Xenon
                        @Xenon
                        Ich hatte versucht, @Bluefox dazu zu erreichen, bis jetzt kam noch nix. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass das Volume nicht bestätigt wird und sayit es deswegen nicht übernimmt
                          Holger_B76 @Xenon last edited by
                          entschludigt das ich hier so reinplatze.
                          Könnt Ihr mir mal bitte kurz mitteilen welche Zwischenstecker etc. Ihr im Einsatz habt um den Stromverbrauch ermitteln zu lassen.
                          Hintergrund ich stehe noch vor dem Kauf und hätte am liebsten ein der nicht WLAN sondern ZigBee "spricht" dennoch sollte er natürlich für den Stromverbrauch einer Waschmaschine bzw. Geschirrspüler ausgelegt sein.
                          Danke im Voraus.
                          Gruss Holger
                          G Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            guergen @Holger_B76 last edited by
                            @Holger_B76 Hi, ich nutze Tasmota-geflashte Steckdosen, und sonoff 1 & PM
                            Alles WLAN....
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by
                              @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Danke im Voraus.
                              Gruss Holger
                              Die sind zigbee und können laut Hersteller den Verbrauch messen. Ich habe sie zum test gekauft, laufen aber wohl nur mit dem zigbee Adapter und nicht mit Phoscon.
                              Mein TI Board ist bestellt, damit werde ich die Dinger mal testen
                                @Xenon ich habe den ZigBee Coordinator CC1352P-2 da wäre es echt interessant wenn das laufen würde. Weißt Du warum das mit dem Phoscon nicht läuft?
                                  Holger_B76 @guergen last edited by
                                  @guergen Danke für Deine Info
                                  • Xenon
                                    Weil es nicht implentiert ist
                                      @Xenon auf der HP und auch sonst finde ich leider keinen Hinweis auf die Strommessung
                                      https://www.immaxneo.cz/de/produkte/sicherheit/immax-neo-smart-plug/
                                      und auch die heute gelieferten von Lidl sind leider nur normale Switche. Aber zumindest konnte ich sie in meinem Adapter anlernen. Mein Fritz!DECT 200 habe ich auch so eben mal mit einen Adapter verfügbar gemacht. Der tut natürlich alles brav. Jedoch kostet er auch gut. DECT wäre zumindest der Kompromiss zwischen ZigBee u nd Wlan zur Einbindung. Also werde ich mich wohl gedulden müssen bis Du Dein TI Board hast und hoffentlich Erfolg vermeldest.
                                      • I
                                        io_laurent @Holger_B76 last edited by
                                        @Holger_B76
                                        Ich hab die immax neo smart plugs auch, die machen auch die Strommessung. Auf der HP steht davon nix (sehr seltsam), ich hab die hier gekauft: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm?o=3 und da steht das mit der Strommessung in der Beschreibung. Bei mir laufen die mit dem Zigbee-Adapter (Vers. 1.39dev von GIT).
                                          Holger_B76 @io_laurent last edited by Holger_B76
                                          @io_laurent Vielen dank für die Info, ich hatte sie dort auch schon gefunden, habe so eben dort 2 bestellt, bin gespannt. Nächste Woche weis ich mehr. Derzeit habe ich noch das Problem, das mein Fritz!Dect200 zwar die richtigen Meldungen auslöst im Adapter jedoch mir nicht wie eingestellt Telegramm Nachrichten schickt. Habe ich da einen Gedankenfehler?
                                          • Xenon
                                            Mit deinen Screenshots kann man nix anfangen. Wie sieht denn der Telegram datenpunkt aus? Schau mal bitte in die readme, da steht was dazu. Vor paar Tagen stand das Thema hier auch mal. Wahrscheinlich ist dein Datenpunkt vom Telegram nicht so, wie er sein soll. Im log steht dann eigentlich auch ein Fehler
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73358
