    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mega-ESP
    Драйвер Mega-ESP
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
      Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
      но они хотят оставаться в прошлом веке...
      Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
      Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
      var m = body.match(/[](\/([^)
      ```` [Как результат:
      /sec/?pt=0
      /sec/?pt=1
      /sec/?pt=2
      /sec/?pt=3
      /sec/?pt=4
      /sec/?pt=5
      /sec/?pt=6
      /sec/?pt=7
      /sec/?pt=8
      /sec/?pt=9
      /sec/?mc=1
      /sec/?pc=1
      /sec/?bm=1
      /sec/?be=1
      /sec/?bh=1
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        /sec/?pt=0
        /sec/?pt=1
        /sec/?pt=2
        /sec/?pt=3
        /sec/?pt=4
        /sec/?pt=5
        /sec/?pt=6
        /sec/?pt=7
        /sec/?pt=8
        /sec/?pt=9
        /sec/?mc=1
        /sec/?pc=1
        /sec/?bm=1
        /sec/?be=1
        /sec/?bh=1
        ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
        [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
        if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
        var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
        >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
        >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
        >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
        >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
        >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
        >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
        >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
        >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
        >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
        >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
        >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
        >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
        >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
        >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
        >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
        >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
        >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
        >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
        >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
        >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
        >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
        >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
        >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
        >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
        >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
        >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
        >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
        >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
        >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
        Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
          Haus last edited by
          Обновил инфу о железе. Это аппаратная реализация проекта ESP8266 MegaD api. Основная информация в документе Guide.pdf на git
            AvaloncheG last edited by
            Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема?
            UPD: У меня выбрано DHCP, если "Записать настройки", IP на ESP выставляется вручную и все заполнено 255.255.255.0. Как с этим бороться?
              Haus last edited by
              @AvaloncheG:
              Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема? Помогло полное вытирание флеша, просто перепрошивка модуля ничего не меняла. `
              При первоначальной прошивке модуля желательно прошить модуль пустой прошивкой 443_0x00000_blank1m.zip , после прошить нужной прошивкой в зависимости от модуля. Первоначальные настройки сети делаются в веб модуля.
              Какой у тебя модуль?
              Есть ли проблема в данный момент?
                @Haus:
                Есть ли проблема в данный момент? `
                Модуль 12f.
                Вот в чем проблема:
                вот настройки которые я выставил:
                если нажать "Записать настройки", меняются на:
                  Haus last edited by
                  @AvaloncheG:
                  @Haus:
                  Модуль 12f.
                  Вот в чем проблема:
                  stat.JPG `
                  После получения ip DHCP модулем лучше сменить на Static, в противном случае после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь.
                    @Haus:
                    после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь. `
                    У меня на роутере IP-шники зарезервированы.
                    Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети?
                      Haus last edited by
                      @AvaloncheG:
                      @Haus:
                      Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети? `
                      Посмотрю наверно добавлю выбор Ip cfg, только какой смысл в настройке DHCP? У меня на роутере тоже зарезервирован ip вне диапазона DHCP и при смене настройки Static на DHCP , ESP получает другой ip из свободных DHCP.
                      PS кое что поправил пере залей.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
                      iobroker upload megaesp
                      iobroker restart megaesp
                        @Haus:
                        PS кое что поправил пере залей. `
                        Спасибо, теперь все хорошо.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker?
                            Haus last edited by
                            @vtec:
                            Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker? `
                            Добавить можно, но нужно доделать а времени нет. Сейчас уважаемый lams прикручивает 1WireBus (10 датчиков) я уже и правки сделал у себя, так он опять кардинально переделал структуру странички настройки, надо подождать пока устаканится 🙂
                            9478
