    4. UI Started nicht, aber IO-Broker läuft
    UNSOLVED UI Started nicht, aber IO-Broker läuft
      Thomas Braun Most Active @fluidfred last edited by Thomas Braun
      @fluidfred
      Ich würde sagen, da fehlt der web-Adaper.
      iobroker add web
      Und der Server läuft auch im falschen runlevel.
      who -r
      Da sollte RunLevel 3 (ohne GUI) laufen. Bei dir läuft da wohl 5 mit Desktop.
        fluidfred @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        danke für den Tipp, aber wie kann sich der Runlevel über Nacht geändert haben und den Webadapter hatte ich noch nie und es lief seit 2 Jahren problemlos.
        Ich kann mal den Web Adapter hinzufügen uns schauen was passiert.
          @fluidfred
          Der hat sich nicht über Nacht geändert, der läuft dann schon seit 2 Jahren unnötigerweise in dem RunLevel.
          Mit dem web-Adapter war auch nur eine Vermutung.
          iobroker start admin
          mal probiert?
            @Thomas-Braun
            ich habe vermutlich Run Level 5 weil ich einen VNC-Server installiert habe. Es hat auch immer funktioniert mit Run Level 5.
            Befürchte wenn ich auf Runlevel 3 zurückgehe, dass ich VNC nicht mehr nutzen kann und nicht mehr von Remote auf den Raspberry komme.
            Die Installation des Webservers hat nichts gebracht.
              @fluidfred
              Man geht ja auch nicht per VNC auf einen Server, sondern per SSH.
              Ohne Desktop-Overhead.
                @Thomas-Braun
                o.k. über SSH gehe ich auch manchmal. Ich brauche aber VNC weil ich über den Raspi auch meine Fritzbox konfiguriere und die hat nur ein Web-Interface.
                Ich glaube das mit dem Runlevel ist auch nicht das Problem. Es muss was damit zu tun haben was ich gestern gemacht habe. Irgendetwas stört den Admin Adapter, aber was ?
                  @fluidfred
                    @Thomas-Braun
                    ich haben den Admin Adapter schon neu gestartet, hat leider nichts gebracht. Firewall kann auch nicht dazwischen sein, denn ich bin direkt auf den Raspi.
                      @fluidfred
                      Das verstehe ich übrigens nicht:
                      Geh doch mit dem VNC-Client nicht über den Raspi auf die Fritzbox, sondern auf direktem Weg auf die FritzBox.
                      Ihr baut da immer Konstruktionen auf...
                      BTT: Der Admin ist nicht 'alive'.
                        @Thomas-Braun
                        Es geht nicht nur auf die Fritzbox, sondern auch um ein paar Überwachungskameras die ich über Web konfigurieren muss. Der Raspi mit IObroker ist in Südafrika.
                        Kann ich den Admin Adaptor neu installieren, ohne mir das System zu zerschiesen und wie geht das?
                          @Thomas-Braun
                          habe auf Run Level 3 zurückgeschaltet, geht aber auch nicht.
                          pi@paradise:~ $ who -r
                                   Runlevel 3   2020-12-01 11:25
                            @Thomas-Braun
                            Moin, anscheinend startet mein Admin Adapter nicht. Die Frage ist warum? Hier der letzte Abschnitt der Log-Datei.
                            2020-12-02 09:19:20.423  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                            2020-12-02 09:19:20.424  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            2020-12-02 09:19:20.425  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            2020-12-02 09:19:20.425  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                            2020-12-02 09:19:20.426  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                            2020-12-02 09:19:20.427  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            2020-12-02 09:19:20.427  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            2020-12-02 09:19:20.428  - error: host.paradise Caught by controller[0]:     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            2020-12-02 09:19:20.429  - info: host.paradise instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-12-02 09:19:20.430  - info: host.paradise Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              @fluidfred
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                @Thomas-Braun
                                pi@paradise:/opt/iobroker/log $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v8.17.0
                                /usr/bin/node
                                v8.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.13.4
                                nodejs:
                                  Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 8.17.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  @fluidfred Node 12 installieren
                                    @Thomas-Braun
                                    Hast Du einen Link wie ich das mache?
                                      @fluidfred
                                      Ganz zufällig ja:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, Top!
                                          fluidfred @fluidfred last edited by
                                          @fluidfred
                                          pi@paradise:~ $ node -v
                                          v12.20.0
                                          pi@paradise:~ $ nodejs -v
                                          v12.20.0
                                          pi@paradise:~ $ npm -v
                                          6.14.8
                                          Jetzt ist node 12 ist installiert, hat aber nichts gebracht.
                                          Der Admin Adapter läuft immer noch nicht. Anscheinend Crashed er immer, taucht auch nicht im der PS liste auf:
                                          iobroker   812   380  4 10:23 ?        00:00:02 io.discovery.0
                                          iobroker   828   380 10 10:23 ?        00:00:04 io.info.0
                                          iobroker   851   380 18 10:23 ?        00:00:07 io.alexa2.0
                                          iobroker   866   380 24 10:24 ?        00:00:09 io.shelly.0
                                          iobroker  1269   380 26 10:24 ?        00:00:08 io.hm-rega.0
                                          iobroker  1305   380 53 10:24 ?        00:00:16 io.javascript.0
                                          iobroker  1320   380 10 10:24 ?        00:00:02 io.scenes.0
                                          iobroker  1336   380 11 10:24 ?        00:00:02 io.email.0
                                          iobroker  1355   380 33 10:24 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
                                          iobroker  1383   380 30 10:24 ?        00:00:04 io.hm-rpc.1
                                          iobroker  1405   380 33 10:24 ?        00:00:03 io.pushbullet.0
                                          pi        1429   800  0 10:24 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
                                          Ich habe noch ein anderes System in D laufen, da taucht er in der Prozessliste auf, hier zum Vergleich.
                                          iobroker 10355     1 30 09:31 ?        00:00:18 iobroker.js-controller
                                          iobroker 10376 10355  9 09:31 ?        00:00:05 io.admin.0
                                          iobroker 10409 10355  2 09:31 ?        00:00:01 io.discovery.0
                                          iobroker 10425 10355  2 09:31 ?        00:00:01 io.email.0
                                          iobroker 10442 10355  8 09:31 ?        00:00:03 io.iot.0
                                          iobroker 10448 10355 12 09:31 ?        00:00:05 io.alexa2.0
                                          iobroker 10472 10355 18 09:31 ?        00:00:07 io.javascript.0
                                          iobroker 10489 10355 12 09:31 ?        00:00:04 io.knx.0
                                          iobroker 10506 10355  5 09:31 ?        00:00:01 io.mihome-vacuum.0
                                          iobroker 10527 10355  4 09:31 ?        00:00:01 io.samsung.0
                                          iobroker 10547 10355  5 09:31 ?        00:00:01 io.scenes.0
                                          iobroker 10566 10355 12 09:32 ?        00:00:02 io.shelly.0
                                          Kann man irgendwie herausfinden warum der admin Adapter crashed?
                                            @Thomas-Braun
                                            und das steht im Log, admin hat sich beendet ohne Grund.
                                            Das ist eine sehr sinnige Aussage.
                                            2020-12-02 10:10:50.199  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) terminating http server on port 8081
                                            2020-12-02 10:10:50.210  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) terminating
                                            2020-12-02 10:10:50.212  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            hangs
                                            1298
