    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      skokarl last edited by skokarl
      ich müsste die Ton Ausgabe umschalten, von hdmi ( sonos beam ) auf normal TV Lautsprecher , und zurück.
      Kann mir jemand dabei helfen ?
      Ich muss anynet aus und einschalten können, finde aber die DP nicht.
      • t6a
        t6a @Vocaris last edited by
        @Vocaris
        gleiches Problem
        UE65LS03 (MJ 2018)
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:30.946	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.042	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.950	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.949	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.948	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
        samsung_tizen.0	2020-05-03 19:56:23.773	info	(19745) open connection: wss://192.168.178.57:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
          M-A-X last edited by M-A-X
          Hey,
          Also das Problem mit dem Token habe ich bei meinem KS7590 auch. Aber es klappt ohne Token.
          Ich habe zwar den Button zum holen des Token, bekomme aber keinen Token zurück.
          Bei der manuellen Variante bekomme ich auch den Fehler, dass das System wscat nicht kennt.
          Edit: noch ne Frage: Warum gibt es den Adapter nicht direkt über iobroker, sondern nur per direkten github link? Und muss ich den jetzt manuell updaten, oder erkennt iobroker eine neue Version automatisch?
          • von.cartman
            von.cartman last edited by
            Hey,
            @dahuby Danke, Super JOB. Es funktioniert bei mir einwandfrei,
            dennoch habe ich eine Frage:
            wäre es möglich den Status abzufragen zur Aktuelle Quelle / bzw. eingeschalteten Kanal?
              danny_v1 last edited by
              erst mal danke für den Adapter, läuft echt gut wenn es einmal richtig verbunden ist.
              Gibt es eine Möglichkeit außer dem Power Status noch mehrere Informationen vom TV zu bekommen z.b. Aktiver Eingang (HDMI 1/ HDMI 2,...) Oder eingeschalteter Tv Sender? Das wäre echt super!
              MfG danny_v1
              • Kevin
                Kevin @MattN last edited by
                @MattN sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
                Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
                Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst 🙂 Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
                Ich habe exakt das selbe verhalten. Immer nach einem neu Start der Instanz kann ich den TV genau einmal einschalten. Sobald ich ihn dann ausschalte kann ich ihn nicht mehr einschalten. Der Adapter sendet dann immer nur ein KEY_POWER anstatt auf WOL zu wechseln. Der Power State wird aber korrekt erfasst und steht auf false.
                Scheint also ob ignoriert wird, dass der TV aus ist und die wss Verbindung weiter besteht. Sende ich manuell über die Fritzbox einen WOL Befehl geht der TV sofort an.
                Einfunktion direkt einen WOL fehlt zu senden wäre hier sehr hilfreich.
                  Hundefreund @Kevin last edited by
                  Ich habe mir auch mal den Samsung Tizen Adapter installiert (neue Version 0.12!
                  Jedoch zeigt mein TV Samsung 55JS8590 keine Reaktion auf die verschiedenen Befehle !
                  Im log wird sieht allerdings ok aus !
                  Der Adapter wurde ebenfalls erfolgreich gestartet .
                  Im Token bekomme ich allerdings keine Rückmeldung.
                    paul53 @Hundefreund last edited by paul53
                    @Hundefreund sagte:
                    Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
                      lucanesti @mis741 last edited by
                      @mis741 Servus, gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das gleiche Problem - alles klappt wunderbar, ist der TV aber mal aus, geht er (über WLAN) nicht wieder an 😞
                        wellknownasmax last edited by
                        ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        Gruß Max
                          A Former User @lucanesti last edited by
                          @lucanesti sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                          Das klappt bei mir auch nicht, ich habe aber eine sehr einfache Lösung gefunden.
                          Einfach den Adapter "Net Tools" installieren, den TV über Geräte einbinden und den TV dann einfach über den Datenpunkt "wol" einschalten. Klappt immer und einwandfrei, auch wenn sich der TV einmal "schlafen" gelegt hat.
                          • Евгений Рудаков
                            Евгений Рудаков @Headhunter70 last edited by
                            @Headhunter70
                            Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das Problem mit der Ausführung von Anwendungen gelöst haben. Ich führe auch mehrere Anwendungen aus, wie Sie es tun.
                              Headhunter70 @Евгений Рудаков last edited by
                              @Евгений-Рудаков said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                              @Headhunter70
                              Hi Ewgeni, no sorry I have no solution to fix that problem. I talked to the developer a while ago and he might look into it once he finds the time. Cheers Gordon
                              • Messiahs
                                Messiahs @dahuby last edited by Messiahs
                                @dahuby
                                Danke für den Adapter.. beinahe wäre er mir entgangen, da er (noch) nicht bei den 'offiziellen' Adapter in ioBroker aufgeführt wird.
                                Gibt es dafür einen Grund ?
                                P.S.: Die ersten Tests waren alle positiv 👍
                                • Messiahs
                                  Messiahs last edited by
                                  wie habt ihr denn die Sprachsteuerung über den iot-Adapter/Alexa-Geräte eingerichtet ? bzw. welchen 'Typen' z.b. für Key_Power hinterlegt ?
                                    haudie @wellknownasmax last edited by
                                    @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                    Gruß Max
                                    Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
                                    W Martin 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wellknownasmax @haudie last edited by
                                      @haudie
                                      Nein bisher nicht.
                                        Jens Lattwesen @wellknownasmax last edited by
                                        Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
                                        Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
                                          Ahnungsbefreit @Jens Lattwesen last edited by
                                          @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
                                          Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Messiahs
                                            Messiahs @Ahnungsbefreit last edited by
                                            gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
                                            P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
                                            Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
                                            Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
                                            bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
                                            aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
                                            Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
                                            Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
                                            Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29830
