    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Smartuser @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
      Morgen,
      anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
      1.) loggt euch in die Konsole ein
      2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
      3.) cd ~
      git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
      cd blinkpy
      rm -rf build dist
      python3 setup.py bdist_wheel
      pip3 install --upgrade dist/*.whl
      Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
      4.) cd /blinkpy
      5.) python3.7
      6.) from blinkpy import blinkpy
      7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
      8.) blink.start()
      Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
      Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
      9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
      Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
      #!/usr/bin/python3
      blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
      blink.start()
      blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
      Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
      Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
      More to come ...
      funktioniert das noch bei euch?
      Ich bekomme bei dem Part mit Username und Passwort (blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30) folgende Fehlermeldung:
      Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 1, in <module>
      TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'username'
        Pischleuder @Smartuser last edited by Pischleuder
        @Smartuser
        hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
        Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
        Du musst die Version 15.1 beibehalten.
        Gruss
          MyMeyer @Pischleuder last edited by
          @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
          michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
          File "setup.py", line 20
          with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
          SyntaxError: invalid syntax
          Was ist das Problem ?
            Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
            @MyMeyer
            Moin,
            Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
            Hast du zunächst folgendes gemacht ?
            $ cd ~
            $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
            $ cd blinkpy
            $ rm -rf build dist
            $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
            $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
            Das script blink-arm muss dann so aussehen:
            #!/usr/bin/python3
            from blinkpy.blinkpy import Blink
            from blinkpy.auth import Auth
            blink = Blink()
            auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
            blink.auth = auth
            blink.start()
            auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
            blink.setup_post_verify()
            #blink.auth = auth
            #blink.start()
            blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
            Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
            Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
            blink = Blink()
            blink.start()
            Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
            Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
            Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
            M Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @MyMeyer
              Moin,
              $ cd ~
              $ cd blinkpy
              $ rm -rf build dist
              $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
              Hier fängt das Problem bereits an:
              Hmm..
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @MyMeyer said in Blink Camera System:
                Hast du es auch mal so probiert ? :
                python3.7 setup.py bdist_wheel
                  Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
                  michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
                  -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
                    @MyMeyer
                    Moin,
                    dann geht einmal hiernach vor:
                    https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
                    Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
                    tar -xf Python-3.7.0.tgz
                    • Gurke258
                      Gurke258 @Pischleuder last edited by Gurke258
                      Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
                      Weiß jmd wann das kommt?
                        darktwo @Pischleuder last edited by
                        Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                        bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                        usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                        or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                        or: setup.py --help-commands
                        or: setup.py cmd --help
                        error: invalid command 'bdist_wheel'
                        die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                        Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                        Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                          @MyMeyer und @darktwo
                          habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                          Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                          sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                          sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                          sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                          pip3 install wheel
                            @Pischleuder said in Blink Camera System:
                            pip3 install wheel
                            Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                            egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                              Pischleuder @darktwo last edited by
                              @darktwo said in Blink Camera System:
                              versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                              D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Successfully installed wheel-0.36.0
                                aber danach das selbe wie vorher
                                  @darktwo
                                  Moin,
                                  ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                                  Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                                    @Pischleuder
                                    stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                                    • JayR
                                      JayR @newbie0815 last edited by
                                      @newbie0815: Hallo,
                                      kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                                      Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                                      Wie habt ihr das realisiert?
                                        @darktwo
                                        Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                                          Pischleuder @JayR last edited by
                                          @JayR
                                          noch gar nicht 🙂
                                            @Pischleuder
                                            Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                                            Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                                            Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                                            Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                                            1.0k
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            107945
