    • simatec
      simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB Auf deinem System läuft kein influx
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****a****c****k****u****p**** ****-****p****o****r****t****a****b****l****e**** ****-****d****a****t****a****b****a****s****e**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h****o****s****t**** ****1****9****2****.****1****6****8****.****0****.****2****6****:****8****0****8****8**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****1****-****1****0****_****1****0****_****0****1****_****m****a****s****t****e****r****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****
      ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****i****n****f****l****u****x****d****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
      Sorry die Darstellung gibt nicht backitup so aus
      Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
        ist das wichtig? Hatte doch in den Einstellungen die IP vom Influx mitgegeben.
        • NUC Proxmox VM: ioBroker auf dem diese Backitup-Instanz läuft
        • NUC Proxmox CT: hier läuft InfluxDB
        Ich sehe grad, es sind ja influx-Ordner die Backitup auf dem Dateisystem angelegt hatte.
        Gibt es ne Lösung für diese Konstellation?
        • Lenny.CB
          dachte da steht nur "wirres Zeug" drin. Wenn die Sterne weg sind gibt das ja einen Sinn. 😁
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @simatec last edited by
            127.0.0.1
            Hmm - leider auch keinen Erfolg. Nach jeder Änderung der InfluxDB Config starte ich den Dienst neu. Also das kann es nicht sein. Ich habe jetzt BackItUp mal auf DEBUG gestellt.
            Hier der LOG Eintrag dazu.
            backitup.0	2020-12-01 11:04:02.928	debug	(15148) [iobroker] exec: done
            backitup.0	2020-12-01 11:04:02.777	debug	(15148) [iobroker/history] backitup.0.history.json
            backitup.0	2020-12-01 11:04:02.776	debug	(15148) [iobroker/history] backitup.0.history.html
            backitup.0	2020-12-01 11:04:01.966	debug	(15148) [iobroker/clean] done
            backitup.0	2020-12-01 11:04:01.813	debug	(15148) [iobroker/googledrive] done
            backitup.0	2020-12-01 11:04:01.660	debug	(15148) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-11_02_42_backupiobroker.tar.gz" not found
            backitup.0	2020-12-01 11:02:53.739	debug	(15148) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-10_58_21_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2020-12-01 11:02:43.368	debug	(15148) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-10_58_01_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.595	debug	(15148) [iobroker/influxDB] ****
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.595	debug	(15148) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.594	debug	(15148) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** *
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.594	debug	(15148) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b*
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.550	debug	(15148) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.547	debug	(15148) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
            backitup.0	2020-12-01 11:02:42.243	debug	(15148) [iobroker/historyDB] done
            • simatec
              simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan Auch bei dir steht im Log, dass du kein Influx installiert hast
              Du musst lokal auf deinem System influx laufen haben, damit du ein Backup erstellen kannst
              Ob deine Datenbank dann auf einem anderen System ist und du dieses sichern willst, ist dann egal
              • JB_Sullivan
                @simatec Das ist aber definitiv falsch. INluxDB läuft auf den gleichen Rechner wie ioB.
                • simatec
                  @JB_Sullivan Ahhh windows ...
                  Da wird es dran liegen.
                  Wie ist der genaue Pfad zur exe?
                  • JB_Sullivan
                    @simatec
                    c:\iobroker\influxData\influx.exe
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by simatec
                      @JB_Sullivan
                      Teste mal bitte die Beta aus dem Dev Branch. Hier kannst du den Pfad inkl. Dateinamen zur exe einfügen
                      Hier der Link:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                      Aus Github installieren, Tab "beliebig" wählen und URL einfügen
                      • Lenny.CB
                        Gibts Pläne sowas mit einzubauen?
                        • JB_Sullivan
                          @simatec Bin mir nicht sicher ob es geht- das Fenster hier läuft schon einen ganze weile und es passiert nichts weiter.
                          Vorhin war darin die Debug History zu sehen
                          • simatec
                            @JB_Sullivan
                            Schaue mal im Log
                            • simatec
                              @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
                              Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
                              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                                @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
                                PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
                                backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
                                backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
                                backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
                                host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
                                javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
                                gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
                                backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
                                host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                • simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
                                  Als Datei sollte die influxd verwendet werden
                                  • JB_Sullivan
                                    @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
                                    c:\iobroker\influxData\influxd.exe
                                    angepasst.
                                    • Lenny.CB
                                      dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
                                      PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
                                      • simatec
                                        @Lenny-CB
                                        Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
                                        Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
                                        In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
                                        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @JB_Sullivan
                                          Sorry hatte einen Bug in der Version.
                                          Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                                          Jetzt läuft das Backup wieder
                                          • Lenny.CB
                                            @Lenny-CB
                                            ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                                            Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                                            170
                                            2780
                                            2343889
