    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @stevie77 last edited by
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?!
      Komisch der letzte Monat war ne Punktlandung.. Kam aber auch nix von oben..
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart
        sieht bei mir mit Proplanta auch nicht besser aus 😞
        Habe gestern auf Forecast umgeschaltet.
          ArnoD @stevie77 last edited by
          Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein.
          Ich verwende Pushover. Man muss sich zwar registrieren, ist aber kostenlos wenn mann nicht über 7500 Nachrichten im Monat verschickt.
          Diese Grenze habe ich noch nie erreicht 🙂
          Der Vorteil ist einfach die Geschwindigkeit der Übertragung und die möglichen Schnittstellen. Wenn es bei mir an der Türe klingelt, bekomme ich das sofort mit und nicht eben Zeitverzögert.
          Mann hat z.B. bei Pushover eine E-Mail Adresse an die mann auch Nachrichten schicken kann um diese über die App zu empfangen. Das nutze ich bei der Homematic, um eine Meldungen bei Fehler an mein Handy zu schicken.
            ArnoD last edited by ArnoD
            Ich habe jetzt mal die Scriptsammlung für E3DC Modbus etwas aufgeräumt und geordnet. 🙂
            Wenn das jemand auch übernehmen will hier das Script:
            Script Sammlung für E3DC
            Modbus Register 40082 Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent                             Autor:Andre Germann
            Modbus Register 40002 Aufteilung "Modbus Firmware Version"                                           Autor:Andre Germann
            Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln                   Autor:ArnoD
            Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln	             Autor:ArnoD
            E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung V0.0.8                                                       Autor:Smartboard
            Bei Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer speichern                     Autor:stevie77
            // Konfiguration
            var logging = false;
            var debug = false;
            var Speicherbrutto = 39; // kw/h hier die Speichergröße in kwh eintragen
            var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro abzüglich des Systemwirkungsgrad eintragen Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
            var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296
            var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen.
            var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
            var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
            const fC = false;
            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
            const idBatEntnahme = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
            const idBatSoc = 'modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
            const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
            const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
            const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
            const idNotstrombetrieb = 'modbus.0.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
            const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
            const idRegister40002 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
            const idRegister40088 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL';
            const idRegister40085 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
            const idLastFirmwareUpdate = Statepfad + 'lastFirmwareUpdate';
            const idLastFirmware = Statepfad + 'lastFirmware';
            const idFirmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware';
            const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
            const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
            //ab hier muss nichts geändert werden
            createState(idLastFirmwareUpdate);
            createState(idLastFirmware);
            createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
            createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
            createState(Statepfad + 'Autarkie');
            createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
            createState(Statepfad + 'MajorVersion');
            createState(Statepfad + 'MinorVersion');
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
            //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
            on(idRegister40082, function (obj) {
            setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
            setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
            //Modbus Register 40002 ***************** Aufteilung "Modbus Firmware Version"
            on(idRegister40002, function (obj) {
                log(obj.state.val);
                setState(Statepfad + 'MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                setState(Statepfad + 'MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
            // Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
            on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
            on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
            on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
            on(idRegister40088, function (obj) {
                var myDez = obj.state.val;
                var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin
                myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin;
                log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
                if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)};
                if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)};
                if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)};
                if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)};
                if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)};
                if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)};
                if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)};
                if(myBin[8]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)};
                if(myBin[7]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)};
                if(myBin[6]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)};
                if(myBin[5]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)};
                if(myBin[4]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)};
                if(myBin[3]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)};
            // Modbus Register 40085 ***************** "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
            on({id: idRegister40085, change: "ne"}, function (obj) {
                log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
                if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',0)};
                if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',0)};
                if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',0)};
                if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',0)};
                if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',0)};
                if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',0)};
                if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',0)};
            function WriteModbusDez(obj)
                var myBin='000';
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                var myDez = parseInt(myBin, 2);
                setState(idRegister40088,myDez);
            // ***************** E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung
            //Variable für Cronjob start stop
            var Timer = null;
            //Variable Hilfsmerker
            var Merker = true;
            //Variable zur Berechnung der Zeit
            var Autonomiezeit = 0;
            //Variable für Berechnung
            var Reserve = 0;
            // Variablen für Durchschnittsberechnung
            var count = 0;
            var Summe = 0;
            // Wert gleich anzeigen
            var Anzeige = false;
            // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
            var BatSockWh = null;
            var Entnahme = null;
            var BatSoc = null;
            var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad;
            var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe;
            if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
            setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
            if ( debug )log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.')
            setTimeout( function(){Berechnung();},500);
            // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
            on(idBatSoc, function(dp) {
                BatSoc = dp.state.val;
            	if(debug)log('Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %.');
            	Berechnung();
            //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
            function Berechnung(){
                BatSoc = getState(idBatSoc).val;
            	setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
            	if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
            // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
            on(idBatEntnahme, function(dp) {
                if(dp.state.val < 0 ){
            		if(Merker)schedulestart();
            		Merker = false;
            		if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
            //Berechnung Autonomiezeit
            function schedulestart(){
            	if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
            	var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
            	Timer = schedule(cronjob, function(){
            		if(debug)log('Schedule cronjob aktiv');
            		Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
            		BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
            		var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val);
            		var HToff = getState (idHToff).val;
            		var HTon = getState (idHTon).val;
            		var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                    if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){
            			Reserve=Sockel;
            			if(debug)log('Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %');
            		if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){
            			Reserve = E3DCReserve;
            			if(debug)log('Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %');
            		if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){
            			Reserve=0;
            			if(debug)log('Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.');
            		setTimeout(function(){
            			if(Entnahme<0){
            				BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
            				if(debug)log('aktuelle Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
            					Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
            					Durchschnitt();
            					// gleich Anzeigen
            					if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
            						setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
            						Anzeige = true;
            					if(debug)log('Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
            				},100);
            			}else{
            				//Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
            				if(Entnahme >=0){
            					clearSchedule(Timer);
            					Merker = true;
            					if(logging)log('Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
            					setState(idAutonomiezeit,'0',true);
            					Anzeige = false;
                    },100);
            // Zaehler für Durchschnittsberechnung
            function Durchschnitt(){
            	count ++
            	Summe = Summe + Autonomiezeit;
            	if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
            	if(count===counter){
            		var Zeit= Summe/count;
            			if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
            			if(Zeit>=1){
            				setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
            				if(logging)log('Autonomiezeit in h beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
            			if(Zeit<1 && Zeit >0){
            				setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
            				if(logging)log('Autonomiezeit in min beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
            			if(Zeit < 0){
            				if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
            			count=0;
            			Summe=0;
            			if(debug)log('Reset: Count =  '+ count+ ' Summe = ' + Summe);
            		},100);
            // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer.
            on(idFirmware, function(obj){
                var actualDate = new Date();
                var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss");
                setState(idLastFirmwareUpdate, actualDateString);
                setState(idLastFirmware, obj.oldState.val);
            //Function prüft welche Instanz aufruft und gibt als Ergebnis admin=1 javascript= 2 web=3 zurück
            function CallingInstance(obj){
                let CallingAdmin = ''+obj.state.from.match(/admin/ig)
                let CallingJavascript = ''+obj.state.from.match(/javascript/ig)
                let CallingWeb = ''+obj.state.from.match(/web/ig)
                if (CallingAdmin === 'admin'){return 1;}
                if (CallingJavascript === 'javascript'){return 2;}
                if (CallingWeb === 'web'){return 3;}
                return 0;
              michael74 @ArnoD last edited by
              @ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
              (6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
              mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
              CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
              Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
                ArnoD @michael74 last edited by
                @michael74
                Ja, mein Fehler habe beim Kopieren nicht alles markiert. Da fehlt noch eine Funktion am Ende vom Script.
                Habe es jetzt oben in meinem post korrigiert.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @ArnoD last edited by
                  aus aktuellem Anlass, mal ne Frage in die Runde..
                  Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet. Dabei wird erstmal ein Batterietraining angestoßen.
                  Während dem Training wird erst entladen und mit Sonne wieder voll geladen. Bis es das 1. mal voll ist wird aus der Batterie welche trainiert wird keine Leistung entnommen. Das sieht natürlich in der ioB Vis Anzeige erstmal komisch aus.
                  Das Batterie Training wird signalisiert im Display der Anlage. Leider gibt es den status nicht über Modbus...
                  Die RSCP Geschichte wird aktuell nicht weiter verfolgt oder?
                    Die RSCP Geschichte scheitert im Moment an der Umsetzung 🙂
                    Wenn sich jemand findet der das in Javascript programmieren kann wäre es natürlich super.
                    Den Status Batterie Training könnte man eventuell über Modbusregister 40085 erkennen.
                    Vermute das Bit1 ==1 und Bit2 ==0 ist, müsste man aber testen.
                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      stevie77 @smartboart last edited by
                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Du Glücklicher! Ich suche schon einige Wochen nach einem Installateur für eine Batterieerweiterung, 2 Leistungsmesser, SGReady und Wallboxanschluss. Bisher nur Absagen oder gar keine Rückmeldung. Ich bin langsam wechselweise am Verzweifeln oder am Kotzen... 😖
                      • smartboart
                        smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                        @stevie77 ja die Wallbox habe ich auch direkt mal mitbestellt... Warte schon auf die Kohle von der KFW...
                        Aber ein E- Auto habe ich trotzdem nicht....Die Kohle würde ich am liebsten auch noch mitnehmen...
                        Aber was für ein Auto? Und das hieße ich müsste mein Cabrio dafür opfern...Dazu bin ich noch nicht bereit...
                        Früher oder später werde ich / wir alle ja dafür auch zur Kasse gebeten...
                        • smartboart
                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          ok, werde mal darauf achten... muss ja nochmal ins training, da ein zu kurzes Kabel mitgeliefert wurde. Das muss ich noch ersetzen und deshalb ist die neue nicht in Dauerbetrieb gegangen. Soll am Dienstag kommen...
                          • smartboart
                            @ArnoD
                            Hi ArnoD,
                            mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
                            Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @smartboart
                              Ja hast recht, ist bei mir auch so.
                              Das muss ich mir bei Gelegenheit noch mal anschauen.
                                goelectric last edited by
                                Hallo ArnoD und alle anderen Mitprogrammierer!
                                Ich hatte mich vor langer Zeit bereits einmal gemeldet und dachte es geht Alles schneller.
                                Mittlerweile liegen bei alle Module auf den Dächern, der S10 Pro ist mittlerweile aufgestellt und einsatzbereit, dass ist nach einem halben Jahr schon ein Teilerfolg!
                                Was fehlt ist der zweite Wechselrichter, da aufgrund der Leistung jeder Tracker nur mit einem String belegt werden kann (unterschiedliche Himmelsrichtungen) und die beiden Wallboxen. Stöhnen auf hohem Niveau.
                                Ich habe mich in der letzten Woche durch diesen gesamten Thread durchgearbeitet, mit dem Erfolg "Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr".
                                Wäre es möglich, irgendwo eine Anlaufstelle zu schaffen, wo alle aktuellen Skripte, Views, etc. aufgelistet sind? Es kann natürlich auch sein, dass ich diese Stelle komplett übersehen habe!
                                Für Eure Arbeit von mir allerhöchsten Respekt!
                                  ArnoD @goelectric last edited by
                                  @goelectric
                                  Das aktuelle Script E3DC findest du immer im ersten Post von mir, die aktuellen VIS View sind immer in meinem sechsten Post, also etwas weiter unten.
                                  Oder meinst du die Scriptsammlung für die Modbus Schnittstelle ??
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                    hab heute die Wallbox in Betrieb genommen und mal mt dem Tesla von einem Bekannten getestet...hab ja noch kein Eauto....
                                    Hat jemand von euch schon die Wallbox visualisiert? Wie kommen wir an die Messwerte der Wallbox...Scheint im Moment noch nicht über Modbus zu gehen..
                                    sollte doch kein Problem sein für E3DC das umzusetzen oder...
                                      @smartboart Da hoffe ich mal mit der bestellten openWB keine Probleme mit zu haben. 😉 Muss aber noch 2 Monate warten, bis ich das testen kann (Inbetriebnahme an ner normalen Steckdose), dann wahrscheinlich nochmals 2 Monate bis mein E3/DC-Installateur sie einbaut.
                                      • smartboart
                                        ich werde mal eine Anfrage zu den Modbuswerten der Wallbox bei E3DC stellen, vlt. sind die ja gewillt was zu machen...
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by
                                          gibt ja schon was...
                                          40078Leistung der Wallbox in Watt 2Int32R
                                          40080Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt
                                          kam am 18.06.dazu...
                                          1Modbus/TCP-Schnittstelleder E3/DC GmbH–ÄnderungshistorieDatumÄnderungVersionBearbeiter18.06.2020•Grundlegende Überarbeitung:–Bezug zu allen Energiespeichersystemen der E3/DCGmbH hergestellt–SunSpec-Mode erweitert–Spezifische Abfragen zur Wallbox überarbeitet–Abfragen zu Leistungsmessern ergänzt–Definition „Typen von Leistungsmessern“ eingefügt–„Anhang: Grundsätzliches zu Modbus“ hinzugefügt•Neues L
                                            Hast du auch die easy connect von E3DC ?
                                            Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert 🙂
                                            Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
                                            Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
                                            Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
                                            Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
                                            Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
                                            Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
                                            Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
                                            Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
                                            Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.
                                            smartboart S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1584942
