    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
      schaut gut aus.
      Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
      FW ist ja eigentlich die auf der Station.
      Wäre da nicht Script_Version besser?
      EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
      Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
        Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können 😁
        ...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...
        @Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert 😉
        Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Nein, auf die Idee bin ich leider erst zu spät gekommen.
          Hab die .conf händisch gemacht.
          • da_Woody
            da_Woody @Negalein last edited by
            @Negalein ich hab noch gar nix gemacht, im mom lööpts ja gut und zuwenig zeit.
            die kleine frau wau braucht im mom viel zuwendung... 🙂
            • a200
              a200 @SBorg last edited by a200
              @SBorg
              1. Version 1.4 problemlos auf 1.5 gepatcht
              2. Ich glaube nicht, dass mein Patch zusätzliche Sensoren unterstützt. Das einzige was ich mache ist die Reihenfolge der Parameter der DP1500 so zu ändern, dass sie vom Wetterstation-Skript verstanden wird. Die neue Reihenfolge - wobei ich keine andere kenne - kommt vielleicht mit der neuen Firmware 1.6.3. Ich sehe aber keine Datenpunkte (Parameter in der URL) mit den Werten meines DP50 Sensors.
              Aus:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=XXX&tempf=32.7&humidity=82&dewptf=27.9&windchillf=32.7&winddir=298&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=69.4&indoorhumidity=54&baromin=29.881&lowbatt=0&dateutc=now&softwetype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              mache ich lediglich:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=xxx&indoortempf=69.4&tempf=32.7&dewptf=27.9&windchillf=32.7&indoorhumidity=54&humidity=82&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&winddir=298&absbaromin=0&baromin=29.881&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
              Bin ich der einziger, der die V1.6.3 FW nutzt?
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                GrillSgt last edited by GrillSgt
                Hallo, nehme sehr sehr stark an, dass die "Steinberg SBS-WS-300" von hier auch ein baugleiches Modell sein wird.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Sehr gut 👍
                  Ich sag mal jein. Durch das Gateway nutzt du eine andere FW-Version (deswegen bist du wahrscheinlich auch ziemlich alleine), da es wohl auch Displays gibt die Daten der Zusatzsensoren anzeigen können. So wie ich mich erinnere sendet aber das Gateway die Daten nicht "freiwillig" (Stichwort GET), sondern man muss aktiv pushen (Stichwort POST) um sie zu erhalten.
                  btw: Patch gepatcht (thx 👍 ), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( 🙂 ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @GrillSgt last edited by
                    @GrillSgt sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Selber Mast, identische Werte, "Weather Underground"... müsste ich tippen, wäre ich mal bei 98-99% Sicherheit 🙂
                    Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Retouren, aber wenn schon "30 Tage Rückgaberecht..." 😇
                    Sonst aber ein guter Preis, auch ohne Angebot, und wenn sie funktioniert eine echte Alternative. Sag also bitte Bescheid falls du zuschlägst. 😉
                    • a200
                      Würde mir das gerne anschauen. Hast du irgendwelche Quellen. Falls nicht, kann ich auch selber suchen.
                      Freut mich. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich a) die ZusatzDP wie z.B. BatteryLow integrieren und b) meinen Code etwas besser integrieren. Aus den zwei Durchläufen zum Datenparsen nur einen machen usw.
                      • SBorg
                        @a200 Das müsste hier irgendwo in den ~1.7k Posts stehen. Da sah ich den Gateway-String zum ersten mal. Man kann nämlich auch das Display mittels Post abfragen. Ist halt nur unnötig, denn wenn ich alle 10 Sekunden abfrage bekomme ich auch keine anderen Werte wenn das Display zB. nur alle 30 Sekunden auswertet (und es dann freiwillig sendet).
                        ...und immer gerne. Solange du hinten ans Array was dran hängst geht das auch problemlos.
                          Legoracer70 @SBorg last edited by
                          @SBorg Hallo,
                          ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt 👍
                          Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?
                          Gruß,
                          Legoracer
                          a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 @Legoracer70 last edited by
                            @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
                            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
                              Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                              nc: Address already in use
                              mehr kommt da nicht.
                              meinst du eventuell ./wetterstation.sh --debug?
                              • a200
                                a200 @Negalein last edited by
                                @Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
                                  @Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
                                  • SBorg
                                    @a200 falls noch nötig:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&indoortempf=73.6&tempf=34.3&dewptf=32.0&windchillf=34.3&indoorhumidity=34&humidity=91&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=29.519&baromin=30.086&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.839&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-11-28%2016:22:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    @ALL: Ansonsten baut @a200 gerade bisserl am Skript 😉
                                      @SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
                                      Danke schon mal,
                                      Legoracer
                                      • SBorg
                                        @Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
                                          @SBorg Den Zugang konnte ich über eine Seite von Sainlogic auf der Station in der Werkseinstellung konfigurieren. Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht. Danach starte die Station mit einer IP in meinem WLAN. Ich kann sie jetzt auch in WIFI-Connect versetzen, so dass ich mich mit dem Handy (Android) mit dem jetzt sichtbarem WLAN der Station verbinden kann. Doch egal welches ich der 7 Geräte in der WS VIEW App auswähle, die App kann sich nicht mit der Station verbinden. Ich bin im Moment ratlos ...
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            nach dem Update von 1.4 auf 1.5 funktioniert fast alles.
                                            "Info.Letzter_Regen" zeigt mir nurnoch "vor Tagen" an, der Wert fehlt also. Mit der 1.4 hat das tadellos funktioniert.
                                            In der Config habe ich wie immer "LAST_RAIN=DIFF" eingestellt.
                                            Ich sehe in den Objekten aber auch dass "Info.Letzter_Regen" regelmäßig aktualisiert (grün) wird.
                                            Hat das sonst noch jemand beobachtet?
                                            152
                                            5661
                                            3773455
