    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Ahhh windows ...
      Da wird es dran liegen.
      Wie ist der genaue Pfad zur exe?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @simatec last edited by
        @simatec
        c:\iobroker\influxData\influx.exe
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by simatec
          @JB_Sullivan
          Teste mal bitte die Beta aus dem Dev Branch. Hier kannst du den Pfad inkl. Dateinamen zur exe einfügen
          Hier der Link:
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          Aus Github installieren, Tab "beliebig" wählen und URL einfügen
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
            @Lenny-CB Auf deinem System läuft kein influx
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****a****c****k****u****p**** ****-****p****o****r****t****a****b****l****e**** ****-****d****a****t****a****b****a****s****e**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h****o****s****t**** ****1****9****2****.****1****6****8****.****0****.****2****6****:****8****0****8****8**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****1****-****1****0****_****1****0****_****0****1****_****m****a****s****t****e****r****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****
            ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****i****n****f****l****u****x****d****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
            Sorry die Darstellung gibt nicht backitup so aus
            Gibts Pläne sowas mit einzubauen?
            • JB_Sullivan
              @simatec Bin mir nicht sicher ob es geht- das Fenster hier läuft schon einen ganze weile und es passiert nichts weiter.
              Vorhin war darin die Debug History zu sehen
              • simatec
                @JB_Sullivan
                Schaue mal im Log
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
                  Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                    @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
                    PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
                    backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
                    backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
                    backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
                    host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
                    javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
                    gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
                    host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    • simatec
                      @JB_Sullivan
                      Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
                      Als Datei sollte die influxd verwendet werden
                      • JB_Sullivan
                        @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
                        c:\iobroker\influxData\influxd.exe
                        angepasst.
                        • Lenny.CB
                          dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
                          PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
                          • simatec
                            @Lenny-CB
                            Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
                            Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
                            In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
                            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @JB_Sullivan
                              Sorry hatte einen Bug in der Version.
                              Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                              Jetzt läuft das Backup wieder
                              • Lenny.CB
                                @Lenny-CB
                                ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                                Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by simatec
                                  @Lenny-CB
                                  Dein System muss influx installiert haben.
                                  Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                                  Der Adapter hat damit nix zu tun
                                  • JB_Sullivan
                                    @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                                    KOMMANDO ZURÜCK !!!
                                    Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                      So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                                      • simatec
                                        @JB_Sullivan
                                        Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                                        Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                                        • JB_Sullivan
                                          @simatec So wie oben geschrieben
                                          C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                                          • simatec
                                            @JB_Sullivan
                                            Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                                            Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                                            Fahre mal bitte zwei Versuche:
                                            1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                                            2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                                            170
                                            2780
                                            2347989
