    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @Lenny-CB Auf deinem System läuft kein influx
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****a****c****k****u****p**** ****-****p****o****r****t****a****b****l****e**** ****-****d****a****t****a****b****a****s****e**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h****o****s****t**** ****1****9****2****.****1****6****8****.****0****.****2****6****:****8****0****8****8**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****1****-****1****0****_****1****0****_****0****1****_****m****a****s****t****e****r****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****
      ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****i****n****f****l****u****x****d****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
      Sorry die Darstellung gibt nicht backitup so aus
      Gibts Pläne sowas mit einzubauen?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @simatec last edited by
        @simatec Bin mir nicht sicher ob es geht- das Fenster hier läuft schon einen ganze weile und es passiert nichts weiter.
        Vorhin war darin die Debug History zu sehen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
          Schaue mal im Log
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
            Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
              @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
              PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
              backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
              backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
              backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
              host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
              javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
              gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
              backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
              backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
              host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              • simatec
                @JB_Sullivan
                Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
                Als Datei sollte die influxd verwendet werden
                • JB_Sullivan
                  @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
                  c:\iobroker\influxData\influxd.exe
                  angepasst.
                  • Lenny.CB
                    dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
                    PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
                    • simatec
                      @Lenny-CB
                      Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
                      Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
                      In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
                      Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @JB_Sullivan
                        Sorry hatte einen Bug in der Version.
                        Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                        Jetzt läuft das Backup wieder
                        • Lenny.CB
                          @Lenny-CB
                          ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                          Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by simatec
                            @Lenny-CB
                            Dein System muss influx installiert haben.
                            Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                            Der Adapter hat damit nix zu tun
                            • JB_Sullivan
                              @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                              KOMMANDO ZURÜCK !!!
                              Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                                • simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                                  Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                                  • JB_Sullivan
                                    @simatec So wie oben geschrieben
                                    C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                                    • simatec
                                      @JB_Sullivan
                                      Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                                      Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                                      Fahre mal bitte zwei Versuche:
                                      1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                                      2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                                      • JB_Sullivan
                                        @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                                        So 1. Versuch
                                        Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                                        IP für InfluxDB 127.0.0.1
                                        Funktioniert nicht !
                                        1. Versuch
                                          IP für InfluxDB leer
                                          Funktioniert auch nicht 😞
                                        backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                                        backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                        • simatec
                                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                          influxd
                                          Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                                          Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                                          • JB_Sullivan
                                            @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                            ..... und läuft 😊 😊
                                            Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2343950
