    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @simatec last edited by
      @simatec Bin mir nicht sicher ob es geht- das Fenster hier läuft schon einen ganze weile und es passiert nichts weiter.
      Vorhin war darin die Debug History zu sehen
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Schaue mal im Log
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
          Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
            @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
            PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
            backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
            backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
            backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
            host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
            gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
            backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
            backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
            host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            • simatec
              @JB_Sullivan
              Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
              Als Datei sollte die influxd verwendet werden
              • JB_Sullivan
                @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
                c:\iobroker\influxData\influxd.exe
                angepasst.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                  dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
                  PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
                  • simatec
                    @Lenny-CB
                    Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
                    Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
                    In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
                    Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @JB_Sullivan
                      Sorry hatte einen Bug in der Version.
                      Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                      Jetzt läuft das Backup wieder
                      • Lenny.CB
                        @Lenny-CB
                        ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                        Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by simatec
                          @Lenny-CB
                          Dein System muss influx installiert haben.
                          Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                          Der Adapter hat damit nix zu tun
                          • JB_Sullivan
                            @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                            KOMMANDO ZURÜCK !!!
                            Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                              So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                              • simatec
                                @JB_Sullivan
                                Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                                Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                                • JB_Sullivan
                                  @simatec So wie oben geschrieben
                                  C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                                  • simatec
                                    @JB_Sullivan
                                    Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                                    Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                                    Fahre mal bitte zwei Versuche:
                                    1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                                    2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                                    • JB_Sullivan
                                      @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                                      So 1. Versuch
                                      Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                                      IP für InfluxDB 127.0.0.1
                                      Funktioniert nicht !
                                      1. Versuch
                                        IP für InfluxDB leer
                                        Funktioniert auch nicht 😞
                                      backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                                      backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                      • simatec
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                        influxd
                                        Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                                        Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                                        • JB_Sullivan
                                          @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                          ..... und läuft 😊 😊
                                          Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @JB_Sullivan
                                            Das Backup sieht gut aus. 😉
                                            Alles drin, was drin sein muss
                                            170
                                            2780
                                            2343989
