    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
      Als Datei sollte die influxd verwendet werden
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @simatec last edited by
        @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
        c:\iobroker\influxData\influxd.exe
        angepasst.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
          @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
          Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
          dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
          PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB
            Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
            Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
            In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @JB_Sullivan
              Sorry hatte einen Bug in der Version.
              Bitte installiere noch mal neu über den Link.
              Jetzt läuft das Backup wieder
              • Lenny.CB
                @Lenny-CB
                ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by simatec
                  @Lenny-CB
                  Dein System muss influx installiert haben.
                  Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                  Der Adapter hat damit nix zu tun
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                    @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                    KOMMANDO ZURÜCK !!!
                    Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                      So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                      backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                      • simatec
                        @JB_Sullivan
                        Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                        Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                        • JB_Sullivan
                          @simatec So wie oben geschrieben
                          C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                          • simatec
                            @JB_Sullivan
                            Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                            Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                            Fahre mal bitte zwei Versuche:
                            1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                            2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                            • JB_Sullivan
                              @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                              So 1. Versuch
                              Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                              IP für InfluxDB 127.0.0.1
                              Funktioniert nicht !
                              1. Versuch
                                IP für InfluxDB leer
                                Funktioniert auch nicht 😞
                              backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                              backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                              backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                              • simatec
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                influxd
                                Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                                Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                                • JB_Sullivan
                                  @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                  ..... und läuft 😊 😊
                                  Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @JB_Sullivan
                                    Das Backup sieht gut aus. 😉
                                    Alles drin, was drin sein muss
                                    • simatec
                                      Schade ... Suche noch Tester für den Restore 😄
                                      • JB_Sullivan
                                        @simatec
                                        Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                          Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die 1.8.0-beta.2 zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.8.0-beta.2 (30.11.2020)
                                          • (simatec) influxDB Backup added
                                          • (simatec) influxDB Restore added
                                          • (simatec) Postgresql Backup added
                                          • (simatec) Postgresql Restore added
                                          • (simatec) translation added
                                          • (simatec) new zigbee Restore added
                                          • (simatec) dependencies updated
                                          • (simatec) many small bugfixes
                                          • (simatec) new redis Restore added
                                          • (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
                                          JB_Sullivan Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            @simatec
                                            Noch ein kleiner Hinweis - das Backup funktioniert jetzt, aber im VIS der DP backitup.0.history.iobrokerLastTime wird immer noch mit einem Error belegt.
                                            170
                                            2780
                                            2344071
