    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      A Former User @cortana last edited by
      @cortana das sieht eigentlich voll ok aus. Welche Android Version hast du?
        cortana @Guest last edited by
        @nis
        Android 10
          @cortana probiere mal bitte ob es hilft wenn du dein Handy einmal neustartest
          C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @nis
            werde ich morgen ausprobieren und Meldung machen.
              cortana @Guest last edited by cortana
              @nis
              Habe es ausprobiert.
              Handy auf arbeit komplett neu gestartet und nach Hause gefahren.
              Hat leider nichts gebracht.
              Ich musste sogar die App neu starten damit im iobroker von false auf true umgeschaltet wird.
              Frage:
              muss der device status (iogo.0.jens.alive) dauerhaft auf true stehen? Ist bei mir nicht so. Wenn überhaupt dann nur kurz.
                @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                der steht nur auf true wenn die App geöffnet ist im Vordergrund
                  @nis
                  Hast du dir das noch einmal angesehen?
                    @nis
                    Nein habe ich noch nicht.
                    Was genau soll ich mir ansehen?
                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                      @nis
                      Na das Thema mit der Lokalisierung die schlichtweg nicht funktioniert.
                      Das habe ich doch schon am 27.11. geschieben.
                        @nis
                        Ich kann mir das bestimmt nochmal ansehen.
                        Allerdings funktioniert es bei mir und dann ist es immer sehr schwer eine mögliche Ursache zu finden.
                        Aktuell ist mir auch kein anderer User mit diesem Problem bekannt.
                        Ich gebe mein Bestes kann aber nichts versprechen.
                        C crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nis
                          Welches Gerät hast du denn? Bzw. Welches Betriebssystem Build?
                            @cortana Ich nutze ein Google Pixel 2 mit Android 11
                              @nis
                              Ich habe parallel die Lokalisierung des tado Adapters laufen lassen. Hier geht es einwandfrei.
                              Insofern kann es aus meiner Sicht nicht an der OS Version liegen.
                              Beide Apps sind gleich auf dem Gerät eingestellt.
                                Bin kein Programmierer aber gibt es denn nich eine Möglichkeit festzustellen ob mein gerät überhaupt erreichbar ist wenn die app geschlossen ist? Oder was weis ich.
                                Sagen wir es mal so.
                                Die Frage ist ja, wieviele der iobroker User hier die Location überhaupt nutzen.
                                So wirklich schreiben tut ja hier auch keiner.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @nis bei mir funktioniert es auch nicht zuverlässig, aber das Thema hatten wir bei mir ja schon mehrmals in der Vergangenheit. Mal kommt ne Meldung, mal erst nach Stunden, oder erst wenn ich die App aufgerufen habe.
                                    @cortana was hast du bei den Berechtigungen bei Standort angegeben? Kannst du das mal als Screenshot posten bitte.
                                      Ein paar Details zu den Geofences bei Android...
                                      Es gibt zwei Berechtigungen die erlaubt sein müssen sind:
                                      • ACCESS_FINE_LOCATION
                                      • ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
                                      Wichtig ist also bei Berechtigung/Standort "Immer zulassen" ausgewählt zu haben.
                                      Die App registriert die Standorte mit Radius direkt beim Betriebssystem Android und bittet um Überwachung.
                                      Vom System bekommt die App dann eine interne Nachricht bei Betreten/Verlassen eines der Standorte.
                                      Eine eigene Überwachung in der App ist nicht möglich, da dies Aufgrund von Batterieverbrauch von Android untersagt ist.
                                      Leider gibt es Momente in denen Android die zu überwachende Standorte vergisst. Daher werden diese bei einem Neustart des Geräts erneut dem Betriebssystem mitgeteilt.
                                      Sollte zum Zeitpunkt des Betreten/Verlassen kein Internetempfang zur Verfügung stehen kann es ebenfalls Schwierigkeiten geben.
                                      Ich denke das sind so ein paar Details mal grob beschrieben. Ist nicht so ganz simple wie man gerne hätte 🙂
                                      Und zu Guter Letzt lässt sich diese Standortüberwachung nicht simulieren. Ich muss also beim Testen auch immer durch den Ort wandern. Das kann ich nicht die ganze Nacht machen.
                                        cortana @crunchip last edited by cortana
                                        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                        Welches OS Build hast du?
                                          Ich habe für die App die Standortfreigabe "immer"
                                            @cortana ich werde jetzt erstmal das Logging wieder reparieren damit die Fehlersuche für alle einfacher wird
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31339
