    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Master67 last edited by
      @Master67
      Ok. Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
        @grizzelbee sagte:
        5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.>
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
        Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
        -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
        Hmmm. Ich quäle mich gerade ein wenig bei dem Gedanken das bei jedem Handy (jetzt und in Zukunft) einstellen zu müssen - zumal das z.B. bei Huawei gar nicht geht. Und wenn ich die letzen Beiträge hier so lese, haben viele das Problem.
        Wäre es nicht sowohl für dich als Entwickler als auch für die Nutzer einfacher sich von der physikalischen Ebene eine Stufe zu entfernen und eine logische Zwischenebene einzuziehen?
        Ich meine: Wenn die Geräte sich an der Fritzbox anmelden (egal mit welcher MAC) tun sie das (zumindest bei mir) immer mit einem Namen, der im Gerät eingestellt ist (den sehe ich in der FB als DHCP-Namen) - den setzen die meisten Menschen eh individuell - nicht zuletzt um verschiedene Telefone auch im Auto unterscheiden zu können. Dein Adapter liest diesen Namen aktuell auch schon aus der FB aus und verwendet ihn als Vorschlag für das aktuelle Familienmitglied.
        Was wäre, wenn du diesen Namen als Basis für die Verwaltung verwenden würdest und die MAC/IP nur sekundär, falls sie gebraucht wird. Die könnte ja vermutlich bei jedem Kontakt mit der FB aktualisiert werden (falls sie sich geändert hat).
        Also zum Beispiel:
        anstatt:
        PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
        Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
        vielleicht besser:
        Vater-----> PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
        Mutter --> Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
        Müsste das nicht die ganzen MAC-Gewürfel-Probleme lösen?
        Das hätte auch beim Handy-Wechsel den Vorteil, das ich mein neues Telefon nur genauso zu nennen bräuchte wie das alte und schon funktioniert die Präsenzerkennung.
        viele Grüße
        grizzelbee
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
          @Grizzelbee
          Bin ich schon dran. Allerdings müssen die Namen nicht eindeutig sein. Das kann zu Problemen führen.
          Ist allerdings etwas Aufwand und verändert die Abfrage der Daten. Wird ne Weile dauern.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Grizzelbee
            @Grizzelbee
            Bin ich schon dran.
            Ich freue mich! 🙂 👍
              McOnno @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Inzwischen ist die neue Fritte da!
              Adapter ist auf grün und somit alles i.O.! 👍
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit der neuen Fritte.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                  @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
                  Edit: Ab 11 Sekunden gehts
                  C afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Conquest @Stephan Schleich last edited by
                    @afuerhoff
                    Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
                    Kannst du damit was anfangen?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Conquest last edited by
                      @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
                      Bei mir ist es eine 7490.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
                        bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Conquest @afuerhoff last edited by
                          Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
                          Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
                          • afuerhoff
                            @Conquest
                            Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
                              @Conquest
                              Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
                              • Stephan Schleich
                                @afuerhoff mit 11 Sekunden läuft's bis jetzt top 🙂
                                • afuerhoff
                                  Wie ist denn die CPU Auslastung der Fritzbox?
                                    Sieht ok aus oder?
                                    • afuerhoff
                                      @Conquest
                                      Sieht bei mir in der 7490 wesentlich ausgelasteter aus.
                                      Allerdings hatte ich bis jetzt äußerst selten diese Timeouts mit der getDevicelist Funktion. Bei mir ist es eher das Problem mit der getMeshlist Funktion.
                                      Generell kann das aus meiner Sicht aber eigentlich nur an der Fritzbox liegen, da sie ja keine Daten liefert.
                                      Wie groß ist denn dein Netzwerk? Bei mir sind es 69 Devices.
                                        @Conquest
                                        Sind nur 32 Devices.
                                        • afuerhoff
                                          @Conquest
                                          hast Du immer noch alle 7 Minuten das Problem. Oder trat es nur temporär auf?
                                          Wie ist das Intervall eingestellt?
                                            @Conquest
                                            Meldung kommt immer noch alle 7 Minuten.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255061
