    4. JavaScript
    5. Javascript - Verständnisproblem mit if ...
      klassisch Most Active @paul53 last edited by
      so langsam beginnt es zu dämmern.
      Bisher habe ich verwendet
      on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', change: "ne"}, function() {
      	result = getState('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1').val;
      und mich gefragt, warum das Objekt zweimal anfassen muß.
      Muß man aber nicht, geht auch so
      on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', change: "ne"}, (obj){
      	result = obj.state.val;
      und es geht noch mehr wie zB. oldState.
      Ist dabei obj ein fester Begriff oder köönte das auch data123 oder so heißen?
        paul53 @klassisch last edited by paul53
        @klassisch sagte:
        Ja. Ich verwende dp, das es das statische Objekt und den Zustand (state, oldState) liefert.
        on('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
           let val = dp.state.val;
          @paul53 Danke, also dp als Abkürzung für data point. Muß man die unterscheiden, wenn man mehree "on" statements im Script hat, also dp01, dp02 ?
            @klassisch sagte:
            Nein, Funktionsparameter sind lokal, d.h. nur innerhalb der jeweiligen Callback-Funktion gültig.
              @paul53 Danke! Falls man das schachteln würde (wobei mir bei on jetzt nichts dazu einfiele), dann wäre eine andere Benennung wohl sinnvoll.
                @klassisch sagte:
                I.d.R. nicht. Beim Schachteln von Triggern sollte man genau wissen, was man tut.
                  @paul53 wenn wir schon bei solchen "Abkürzungen" sind: Kann man den Datenpunkt nach der Operation auch wieder vereinfacht zurückspeichern, also nicht mit setState(id, value), sondern mit dp. irgendwas?
                    @klassisch sagte:
                    Du meinst den Trigger-Datenpunkt ?
                    setState(dp.id, neuer_Wert);
                    Damit löst man aber meist einen neuen Trigger aus.
                      @paul53 sagte in Javascript - Verständnisproblem mit if ...:
                      @klassisch sagte:
                      Ja, den Datenpunkt, auf den man getriggert hat, dessen Wert man dann entnommen und verarbeitet hat und dessen neuen Wert man dann zurückspeichern möchte.
                      Oh, das könnte dann oszillieren bzw. in einer Endlosschleife enden.
                        @klassisch sagte:
                        Ja, wenn man es nicht abfängt.
                        1054
