    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
      jmyxa @Meistertr last edited by
      @Meistertr
      Hallo!
      Der Adapter scheint bei mir gut zu starten. Allerdings werden keine Räume als DP angelegt. In der App sind jedoch da.
      Woran kann dies liegen?
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @jmyxa last edited by
        @jmyxa
        viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
        J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Meistertr
          Das ist mir klar, aber ich beziehe mich darauf: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#rooms
          Das sollte doch normalerweise gehen, oder?
          • JayR
            JayR @Meistertr last edited by
            @Meistertr : Hat nicht geholfen. Bekomme folgenden Fehler:
            mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.505	error	(20809) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	(20809) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:14:59.406	info	(20809) check group user admin group admin: false
            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JayR
              JayR @JayR last edited by
              @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
              da_Woody JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @JayR last edited by
                @JayR sorry...
                irgendwas ist immer... 😉
                  beigi2512 last edited by
                  Habe den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Funktioniert auch wunderbar. Nur wenn ich den Sauger über den Iobroker starte glaubt er immer er ist im Saug und Wischmodus und fährt dadurch immer so ruckartig( ist normal beim Wischen). Wenn ich es in den Objekten auf Saugen umstelle aktualisiert er es immer wiedwer auf Saugen und Wischen.
                  Gibt es dafür eine Lösung?
                  • JayR
                    @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
                    Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
                      Solider last edited by
                      Moin!
                      Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
                      Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
                      Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
                      aktion "dock" funktioniert nicht.
                      Funktion "return_dock" klappt.
                      Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
                      "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
                      Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert 😄 )
                      Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
                      ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung 😮 😉
                      Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
                      Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung 😉
                      Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office 😉
                      Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
                      • JayR
                        @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
                        Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
                        Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
                        S JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Solider @JayR last edited by
                          @JayR @Meistertr
                          Ja die Probleme habe ich auch.
                          Verbindung klappt, losschicken und return to dock
                          Mehr aber bisher nicht
                          Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
                          Immer 0 Pakete.
                          • Flo Rian
                            Flo Rian @Meistertr last edited by
                            @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
                            Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann 😞
                            • da_Woody
                              da_Woody @Meistertr last edited by
                              @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
                              • JayR
                                @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
                                • Jan Kappen
                                  Jan Kappen last edited by
                                  ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
                                    meerkat last edited by
                                    habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
                                    Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
                                    Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
                                    Gruß und Danke an euch
                                      kakacs last edited by
                                      @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
                                        A Former User @kakacs last edited by
                                        @kakacs Hallo,
                                        Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
                                          @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @kakacs last edited by
                                            @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11049
