    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
      @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
      Edit: Ab 11 Sekunden gehts
      C afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Conquest @Stephan Schleich last edited by
        @afuerhoff
        Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
        Kannst du damit was anfangen?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Conquest last edited by
          @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
          Bei mir ist es eine 7490.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
            bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Conquest @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
              Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
              • afuerhoff
                @Conquest
                Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
                  @Conquest
                  Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
                  • Stephan Schleich
                    @afuerhoff mit 11 Sekunden läuft's bis jetzt top 🙂
                    • afuerhoff
                      Wie ist denn die CPU Auslastung der Fritzbox?
                        Sieht ok aus oder?
                        • afuerhoff
                          @Conquest
                          Sieht bei mir in der 7490 wesentlich ausgelasteter aus.
                          Allerdings hatte ich bis jetzt äußerst selten diese Timeouts mit der getDevicelist Funktion. Bei mir ist es eher das Problem mit der getMeshlist Funktion.
                          Generell kann das aus meiner Sicht aber eigentlich nur an der Fritzbox liegen, da sie ja keine Daten liefert.
                          Wie groß ist denn dein Netzwerk? Bei mir sind es 69 Devices.
                            @Conquest
                            Sind nur 32 Devices.
                            • afuerhoff
                              @Conquest
                              hast Du immer noch alle 7 Minuten das Problem. Oder trat es nur temporär auf?
                              Wie ist das Intervall eingestellt?
                                @Conquest
                                Meldung kommt immer noch alle 7 Minuten.
                                • afuerhoff
                                  @Conquest
                                  Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
                                    Conquest @afuerhoff last edited by Conquest
                                    @Conquest
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Conquest last edited by afuerhoff
                                      @Conquest
                                      Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
                                      Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
                                      TG70 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                        vielen Dank für den tollen Adapter.
                                        Was ich einfach in allen Adaptern in Zusammenhang mit einer Fritzbox schlecht finde,
                                        das es sehr lange dauert bis "presence" von true auf false springt.
                                        Oder kann man da etwas mit Einstellungen machen, die ich bisher nicht kenne?
                                          @Conquest
                                          Fehler ist seit heute auf einmal verschwunden. Ich werde es weiter beobachten. Danke erstmal für deine Hilfe.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                                            @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            Welche Fritzbox Version verwendest du? Mit der neuen geht es wesentlich schneller. In der alten Version hat man eine Verzögerung von ca. 10 Minuten beim Abmelden des Handys. Das kann man nicht ändern.
                                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            244795
