    3. Off Topic
    4. Probleme shelly0 findet keine Shellys
      RappiRN Most Active @peterk34 last edited by
      @peterk34
      Per Mqtt besteht aber eben auch die Möglichkeit den dazu benötigten Port aus Unwissenheit doppelt belegt zu haben. Ich finde das ganz praktisch per CoAP, habe aber auch schon von Problemen gelesen.
      Enrico
        dalell @haselchen last edited by
        @haselchen Hallo Leute, danke vorab für die großartige Hilfe.
        Also Firmware Shelly ist aktualisiert auf: 20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8
        Adapter Version ebenfalls aktualisiert auf: 4.0.3
        Mit COAP funktioniert es nicht. Ports habe ich überprüft und dürften nicht zweifach verwendet sein.
        Ich denke es liegt an meinem Router und dem Netzwerk.
        Ich muss ich sagen, dass ich wahrlich kein Profi bin ^^
        Beste Grüße
          dalell @dalell last edited by
          @dalell Unter Instanzen sieht das so aus:
          Was ich nicht verstehe ist: Meine Shelly App funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, wenn ich aber über PC/Surface auf my.shelly.cloud gehe, zeigt er mir cloud disabled an.
          Mann ich zieh echt den Hut vor euch.
          L Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            luetty @dalell last edited by luetty
            @dalell EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081 bedeutet, das mehrere Services den gleichen Port verwenden wollen. Das geht schief!
            Ändere bitte web.0 zurück auf Port 8081 (das ist Dein webif).
            Den Port in shelly.0 änderst Du bitte auf 1883, das ist der Standard-MQTT-Port. Dieser Port muß der Einstellung im shelly entsprechen.
            Wenn Du dann eine ähnliche Fehlermeldung bekommst, hast Du ggfls. noch sonoff oder mqtt am laufen, die im Standard auch 1883 als Port vorschlagen. Das müsstest Du dann entzerren.
            good luck!
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @dalell last edited by
              @dalell bedenke, dass wenn du MQTT verwendest, die Shelly-Cloud (=App) nicht mehr funktioniert!
              • da_Woody
                da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius rischtisch, MQTT schliesst cloud aus.
                @luetty gib mal IP/settings ein und lass mal schauen...
                in chrome kommt da nur eine wurst, im firefox schön aufgelistet...
                  luetty @da_Woody last edited by
                  @da_Woody bei mir klappt alles mit shelly & MQTT. 😊
                  • da_Woody
                    da_Woody @luetty last edited by
                    @luetty na dann ja OK...
                      dalell @luetty last edited by
                      @luetty Ich habe alles zurückgesetzt. Leider immer noch kein Treffer.
                        @luetty Wenn ich es auf COAP stelle: sagt die Ampel "Host falsch", "Lebenszeichen falsch" und "Verbunden mit shelly: wahr"
                          @dalell Du solltest Dich auf eins konzentrieren.
                          MQTT auf dem shelly hast Du korrekt eingerichtet? Username & Passwort von dort sind auch in Deiner shelly-Instanz gesetzt?
                          Sorry, COAP hab ich nie getestet!
                            dalell @luetty last edited by dalell
                            @luetty Guten Morgen, beim Server habe ich die IP:Port vom ioBroker (über Pi4) drin. Das hatte ich aus einer Anleitung im Netz.
                            Ansonsten ist es wie auf deinem Beispielbild eingerichtet.
                              @dalell Leute danke für die Hilfe. Habe den Fehler gefunden -.- Sorry für die Umstände. Es war natürlich der falsche Port im Shelly1 selbst. Habe den mit dem in der Instanz gleichgestellt, paar Minuten gewartet und schon hat der IoBroker ihn angezeigt.
                              • da_Woody
                                da_Woody @dalell last edited by da_Woody
                                @dalell eiei, das berüchtigte 50cm problem... 😉
                                na fein das es jetzt tutet! 👍
                                1882
