    4. Pushsafer
    Pushsafer
      apollon77 last edited by
      Ich glaube du rufst es falsch auf!!
      Wenn Du deinen Aufrufcode änderst:
                  sendTo("pushsafer.0", {
                      message: meldung,
                      title: titel.toString(),
                      sound: ton.toString(),
                      vibration: vib.toString(),
                      icon: ico.toString(),
                      device: rec.toString()
      sollte es auch mit dem originalen Code gehen!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @apollon77:
                        message: meldung,
        sollte es auch mit dem originalen Code gehen! `
        Ich bin gleicher Meinung. Du hast falsch sendTo verwendet. Und in deiner Modifikation kann man keine default Werte verwenden.
          pix last edited by
          dankefür das Feedback. Aber es funktioniert nicht. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Sogar ioBroker und sogar den Rechner neu gestartet.
          Die Beschreibung der API ist doch auch eindeutig: 261_bildschirmfoto_2016-09-28_um_02.09.28.jpg Hier werden nur die Buchstaben (einstellig) verwendet. Diese Lösung klappt bei mir nicht~~@apollon77:~~
                          message: meldung,
          ```` `  denn dann erhalte ich so ein Log:```
          2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: _____________________ 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: PUSHSAFER NACHRICHT 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Meldung: Die Spülmaschine ist in Betrieb 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Betreff: ioBroker Meldung 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Receiver: 322 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Icon: 25 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Ton: 0 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Vibr: 1 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: _____________________ 2016-09-28 02:04:22.668 - [32minfo[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: {"m":"Die Spülmaschine ist in Betrieb","t":"ioBroker","v":"2","i":"1","d":"52"}[/code]Also der dynamische Teil (oben) wird nicht verwendet, und der default-Teil (hier letzte Zeile) übernimmt nur die message, aber geht nicht durch bis zum Pushsafer-Server.
          Ich habe es wieder auf meine modifizierte Variante gestellt. Ist schon zu spät heute, um weiter zu testen :roll:
          Pix
          • Bluefox
            @pix: Ich habe pushsafer upgedated und auch Bildübertragung gemacht.
            Kannst du vom git ausprobieren?
              pix last edited by
              Hallo Bluefox,
              ist gerade knapp mit der Zeit. Aber am WE werd ichs hinbekommen. Danke für die Anpassung.
              Pix
                pix last edited by
                Hallo Bluefox,
                ich habe das Update von Github geladen und ein Testskript gebaut:
                sendTo("pushsafer", {
                        message:   'Test text',   // mandatory - your text message
                        title:     'SweetHome',   // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                        device:    '322',          // optional  - a device id or device group id (empty or a = all devices)
                        sound:     '2',           // optional  - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
                        icon:      '2',           // optional  - a number betwenn 1-98 (see pushsafers API description)
                        vibration: '3'           // optional  - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
                        //picture:   '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png'  // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                        //picture2:  'absolutePathToPicture2', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                        //picture3:  'absolutePathToPicture3', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                        //url:       'http://blabla',// optional - URL in the link
                        //urlTitle:  'Link to BLA'  // optional - title of URL
                Leider kommt nun immer dieser Fehler:
                2016-10-14 22:54:26.201  - [31merror[39m: host. pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"SweetHome","device":"322","sound":"2","icon":"2","vibration":"3"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":22791782} Cannot read property 'log' of undefined
                2016-10-14 22:54:26.201  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                    at sendNotification (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:89:44)
                    at processMessage (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:62:5)
                    at Adapter. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:20:40)
                    at emitOne (events.js:77:13)
                    at Adapter.emit (events.js:169:7)
                    at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2103:34)
                    at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:90:25)
                    at emitThree (events.js:97:13)
                    at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                    at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)</anonymous></anonymous>
                Der Adapter wurde in dieser Verison also nicht von mir verändert.
                Zum Testen des Bildversands komme ich nicht, wenn der Text schon nicht durchgeht. 322 für Device ist korrekt.
                Pix
                  pix last edited by
                  Test in den Adapter Einstellungen funktioniert leider nicht (auch nicht nach Neustart ioBroker):
                  2016-10-15 00:10:33.322 - [31merror[39m: host. pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":"This is test notification!","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"This is test notification!","id":6,"ack":false,"time":1476483033321},"_id":31033365} Cannot read property 'log' of undefined
                  2016-10-15 00:10:33.322 - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  Eingestellter Schlüssel ist natürlich korrekt!
                  Pix
                    pix last edited by
                    alte Instanz gelöscht,
                    Update von Github gemacht
                    Neue Instanz gebaut
                    Neuer Fehler beim Senden der Testnachricht aus Einstellungen:
                    2016-10-15 18:40:53.905 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.5 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                    2016-10-15 18:40:53.922 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                    2016-10-15 18:40:53.925 - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    at sendNotification (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:172:26)
                    at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:70:13
                    at Command.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:438:21)
                    at normal_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:714:21)
                    at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:816:9)
                    at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)
                    at JavascriptRedisParser.execute (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12)
                    at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27)
                    2016-10-15 18:40:54.430 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                    2016-10-15 18:40:54.436 - [31merror[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
                    • Bluefox
                      Noch mal vom git updaten bitte.
                        pix last edited by
                        Hallo Bluefox,
                        Versand von Text funktioniert wieder. Vielen Dank. Habe meinen altern Änderungen über Bord geworfen :lol:
                        Beim Bildversand komme ich noch nicht weiter.
                        Was ist mit "absolute path to picture" gemeint? Ein URL zum Bild? Der Dateipfad auf meinem Server reicht nicht (zumindest nicht der Pfad, der in anderen Skripten zum Speichern von Logs und ähnlichem reicht).
                        Habe mal http://www.fastix.org/test/Data-URL-Generator.php eine Grafik codiert, aber den ganzen String kann man ja auch nicht speichern (der Ace-Editor mag das gar nicht). Ausserdem soll das ja auch on the fly passieren.
                        Kannst du mal ein Beispiel für den Grafikversand geben?
                        Danke!
                        Pix
                        EDIT: Testnachrichten vom Einstellungsfenster gehen immer noch nicht raus.
                        • Bluefox
                          Alles gefixt.
                          sendTo("pushsafer.0", "send", {
                             message: 'Hallo',
                             sound: "",
                             vibration: "",
                             picture: 'C:\\pWork\\iobroker-data\\files\\vis\\img\\bulb_on.png'
                          Wieder vom git.
                            pix last edited by
                            Hallo Bluefox,
                            jetzt klappt es. Allerdings musste ich bei meinem System den Pfad etwas anders schreiben:````
                            var pfadlokal = "/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png";
                            sendTo('pushsafer.0', {
                            title: 'Foto Test', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                            sound: '5', // optional - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
                            vibration: '3', // optional - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
                            picture: pfadlokal, // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                            url: yrno,// optional - URL in the link
                            urlTitle: 'YR.no Wettervorhersage' // optional - title of URL
                            Vielen Dank!
                            Pix
                            • Bluefox
                              Es geht auch so:
                                rascal last edited by
                                Hey, ich habe das Problem, dass der Adapter nur ein Mal funktioniert, danach muss ich ihn neu starten, sonst sendet er nichts mehr.
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                  pix last edited by
                                  Ich glaub, ich hab das gleiche Problem. Muss immer wieder Adapter neu starten.
                                  Ist mir vorher nicht aufgefallen.
                                  Pix
                                  • Bluefox
                                    @rascal:
                                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                    Logs? Im debug?
                                      pix last edited by
                                      Adapter neu gestartet (debug-log) und mit hm-Aktor dreimal Pushsafer Versand ausgelöst.
                                      Marker - 19.10.2016, 22:55:09
                                      2016-10-19 22:55:12.399 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512399,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422393}
                                      2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422394}
                                      2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":41.61,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512400}
                                      2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":15.96,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910437391}
                                      2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":14.38,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                                      2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                                      2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.pushsafer.0
                                      2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0
                                      2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 6594
                                      2016-10-19 22:55:13.022 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513022,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910513022}
                                      2016-10-19 22:55:13.024 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                                      2016-10-19 22:55:13.032 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2016-10-19 22:55:15.028 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 started with pid 6608
                                      2016-10-19 22:55:15.485 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 objectDB connected
                                      2016-10-19 22:55:15.496 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 statesDB connected
                                      2016-10-19 22:55:15.506 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                      2016-10-19 22:55:15.510 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.pushsafer.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513033,"q":0,"from":"system.host.MacMini-Ethernet.fritz.box","lc":1476910513022}
                                      2016-10-19 22:55:15.556 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                                      2016-10-19 22:55:15.560 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                                      2016-10-19 22:55:15.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                      2016-10-19 22:55:15.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                      2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":36.59,"ack":true,"ts":1476910515562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515562}
                                      2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":18.85,"ack":true,"ts":1476910515563,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515563}
                                      2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":12.43,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                                      2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                                      2016-10-19 22:55:15.568 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                                      2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                                      2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                      2016-10-19 22:55:17.984 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262909}
                                      2016-10-19 22:55:17.988 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: Test text
                                      2016-10-19 22:55:18.026 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 40ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                      2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                      2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet
                                      2016-10-19 22:55:24.730 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262910}
                                      2016-10-19 22:55:24.732 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 1ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                      2016-10-19 22:55:30.559 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530559,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                      2016-10-19 22:55:30.560 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530560,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                      2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":40.67,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                      2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                      2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":13.31,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                      2016-10-19 22:55:30.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1476910530562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530562}
                                      2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                      2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                                      2016-10-19 22:55:37.777 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262911}
                                      2016-10-19 22:55:37.782 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 4ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                      Definitiv nur Versand beim ersten Auslösen nach Restart. Abstand zwischen den Sendungen siehe log, aber groß genug.
                                      Hoffe, das hilft.
                                      Pix
                                      • Bluefox
                                        @pix:
                                        Hoffe, das hilft.
                                        Pix `
                                        Habe den Fehler gefunden. Bitte updaten.
                                          pix last edited by
                                          Läuft wieder, danke!
                                            starfish last edited by
                                            was kosten eigentlich die Nachrichtenkontingente? Es schimmert immer irgerndwie durch, dass Pushsafer was kostet, aber weder auf der Homepage, noch in Foren gibts Transparenz. Einzig, dass man sich erst registrieren muss, und dann sieht man was bei den Geräten ? Ich will aber den Preis vorher wissen, bevor ich mich irgendwo registriere. Habe ich irgendwas auf der HP übersehen?
                                            4749
