    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. 🙂
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Lenny.CB
          @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @Lenny.CB last edited by da_Woody
            @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
            const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
            gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
            • coyote
              coyote Most Active @da_Woody last edited by
              @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
              Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @coyote last edited by
                @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Wäre schon ne coole Sache.
                • coyote
                  coyote Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                  Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                  Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Mic
                    Mic Developer @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                    Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden!
                    Vielen Dank!
                    Gerne, und danke für dein Feedback 🙂
                    Das war tatsächlich noch ein "To Do" von mir. Jetzt werden alle Fehler bereits beim Speichern der Adapter-Optionen ausgegeben, dieselben Meldungen wie auch im Log. Diese sind dabei übrigens jetzt noch in Englisch, aber werde das noch gelegentlich lokalisieren.
                    1.2.1
                    • (Mic-M) Enhancement: Now, all adapter config validations take place while saving the adapter configuration, and all identified errors are shown in a dialog. Addresses issue #61
                    Sieht dann z.B. so aus:
                    • Mic
                      Mic Developer @FuXXz2 last edited by
                      @FuXXz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen 😞
                      Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                      Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                      Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                      Bitte mache ein neues Enhancement Request unter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues auf.
                      Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das bedarf einer Erweiterung. Es sei denn, andere User haben das schon umgesetzt mit den bestehenden Optionen 😉
                        MartyBr @Mic last edited by
                        @FuXXz2
                        Ich habe dazu zwei Aufzählungen gemacht: eine, in die ich die Geräte mit states gesetzt haben, und die andere Aufzählung mit den Level-Geräten. Dazu zwei Zonen.
                          FuXXz2 @MartyBr last edited by
                          @MartyBr
                          Ok, habe ich nun auch so gelöst, schien mir schneller zu gehen als über Aliase.
                            MartyBr @FuXXz2 last edited by
                            @FuXXz2 Ich finde das auch einfach umzusetzen. Ich habe die Zeilen dupliziert und angepasst. Das funktioniert bisher ohne Probleme.
                              allgrind @MartyBr last edited by
                              Hallo!
                              ich verstehe nicht warum ich keine Auswahl bei " Limitiert auf Räume" treffen kann?
                              Habe die aktuelle Version... es wirkt als wäre die Option deaktiviert.
                              Viele Grüße
                              Jan
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @allgrind last edited by
                                @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                kann nicht angeklickt werden?
                                Meinst du das?
                                Versuche mal etwas daneben zu klicken. Bei mir auch so.
                                  allgrind @Lenny.CB last edited by
                                  @Lenny-CB Tatsache! Wenn ich leicht daneben klicke klappt es! Danke!
                                    Marsx79 last edited by
                                    Ja bei mir auch. Muss etwas daneben klicken das es funktioniert. Wollte schon einen Bug melden das ich das nicht aktivieren/deaktivieren kann.
                                      Der Adapter wirft mir diesen Fehler aus:
                                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.538	warn	(377) Issue #2: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'false'.
                                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.537	warn	(377) Issue #1: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'true'.
                                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.536	error	(377) [User Error (Anwenderfehler)] - 2 error(s) found in adapter configuration. You must fix these issue(s) to use this adapter.
                                      Stimmt aber nicht. Ich habe dort "0 für aus" und "99 für ein" eingetragen. Mann kann dieses Gerät nur so ein und ausschalten. Einen Datenpunkt für true/false gibt es bei dem Gerät gar nicht.
                                        Kueppert @Marsx79 last edited by
                                        @Marsx79 ich vermute, der Alias ist ggf falsch angelegt? Schick doch mal das RAW in Code-Tags mit 😉
                                          Marsx79 @Kueppert last edited by Marsx79
                                          @Kueppert
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "Flur EG Deckenlicht Brightness",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 99,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.currentValue",
                                                  "write": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.targetValue"
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1604564576382,
                                            "_id": "alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            @Marsx79 der sieht m.E. gut aus. Rolle passt, min/max auch. Mach mal Screens von dem auszulösenden Gerät und wie du das im SmartControl eingefügt hast
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314747
