    4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @glitzi last edited by
      @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
      Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
      Einfach nur über das GitHub-Icon installieren, die Skripte bleiben erhalten.
        glitzi @AlCalzone last edited by
        Dann sollte ich das ganze Skript trotzdem nur jede 30s ausführen, sonst schreibt er sich nen Wolf.
        @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
        Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
        Dann brauchst du sie gar nicht zyklisch auslesen. Nimm das Skript, minus den Part ab "Bei jedem Dateneingang".
        Stattdessen öffnest du dort wie folgt die serielle Schnittstelle:
        const SerialPort = require('serialport');
        // Port öffnen
        const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1');
        port.pipe(parser);
        // Port bei Skriptende schließen:
        onStop(() => {
          port.close();
        Somit wird der Parser automatisch bei jedem Dateneingang gefüttert und gibt dir die Nutzdaten aus.
        • AlCalzone
          Du könntest im on("data") checken ob die letzte Verarbeitung länger als 30s her ist. Wenn nicht, return.
          Oder du könntest nach dem Lesen port.pause() aufrufen und 30s später port.resume(): https://serialport.io/docs/api-stream#serialport-pause
          Skripte in ioBroker sind eigentlich dafür gedacht, um permanent zu laufen.
            @AlCalzone
            Kann ich dann einfach im on("data") mit „ schedule“ arbeiten?
            Möchte vermeiden das die Datenpunkte sich permanent aktualisieren und die influxdb zumüllen.
            • AlCalzone
              @glitzi Nein. Aber sowas geht:
              // außerhalb on("data"):
              let lastCheck = 0; // 0 sorgt dafür, dass gleich zu Beginn einmal ausgelesen wird
              // innerhalb on("data"):
              if (Date.now() - lastCheck < 30000) return;
              lastCheck = Date.now();
              //... übliche Auswertung
                glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                Ich habe jetzt über den Expertenmodus Installiert..
                einmal hinten das + und dann die aktuell Version, aber der Fehler kommt trotzdem.
                Ich habe auch den Pfeil Upload probiert, was passiert da eigentlich?
                30.11.2020, 16:51:37.077	[info ]: javascript.0 (16580) Stop script script.js.Paradigma.TEST_Parser
                30.11.2020, 16:51:37.094	[info ]: javascript.0 (16580) Start javascript script.js.Paradigma.TEST_Parser
                30.11.2020, 16:51:37.107	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                30.11.2020, 16:51:37.109	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                30.11.2020, 16:51:37.112	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                30.11.2020, 16:51:37.114	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) TypeError: Cannot destructure property 'Transform' of 'require(...)' as it is undefined.
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) ^
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) const { Transform } = require('stream');
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                • AlCalzone
                  Das ist zwar normalerweise korrekt, aber diesmal ist die Installation von Github nötig, weil der Fix noch nicht als Version veröffentlicht wurde.
                  1.:
                  2.:
                    @AlCalzone
                    Vom Github ist installiert, Version 4.10.6
                    Sobald das Skrip läuft, stürzt die Instanz von Java ohne Meldungen im Log ab,
                    const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
                    const Ready = require('@serialport/parser-ready')
                    createState('Paradigma_Kollektor');
                    createState('Paradigma_Speichertemperatur');
                    createState('Paradigma_Solarvorlauf');
                    createState('Paradigma_Aussentemperatur');
                    createState('Paradigma_Solarrücklauf');
                    createState('Paradigma_Durchfluss');
                    createState('Paradigma_PWMPumpe');
                    createState('Paradigma_Tagesleistung');
                    createState('Paradigma_Gesamtleistung');
                    createState('Paradigma_Status');
                    createState('Paradigma_StatusText');
                    createState('Paradigma_Fehlercode');
                    createState('Paradigma_FehlercodeText');
                    class PreambleParser extends Transform {
                    	 * @param {Buffer} preamble
                    	 * @param {number} payloadLength
                    	constructor(preamble, payloadLength) {
                    		super();
                    		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
                    		this.preamble = preamble;
                    		this.payloadLength = payloadLength;
                    	_transform(chunk, encoding, callback) {
                    		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
                    		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
                    			// Check if the buffer starts with the preamble
                    			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
                    			if (preambleIndex === -1) {
                    				// not found, wait for the next chunk
                    				break;
                    			// Skip bytes before the preamble
                    			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
                    			// Check if we still have enough data
                    			if (
                    				this.preamble.length + this.payloadLength
                    				// Yes, emit it
                    				this.push(
                    					this.receiveBuffer.slice(
                    						this.preamble.length,
                    						this.preamble.length + this.payloadLength,
                    				// And skip the bytes
                    					this.receiveBuffer,
                    		callback();
                    /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
                    function skipBytes(buf, n) {
                    	return Buffer.from(buf.slice(n));
                    const parser = new PreambleParser(
                    	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
                    	38, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                    parser.on('data', chunk => {
                        console.log(chunk.toString("hex"));
                    // Bei jedem Dateneingang:
                    const hexDatenOhneLeerzeichen =
                    	"0120000233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                    parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                    • AlCalzone
                      woran machst du das fest?
                      Außerdem: die letzten Dinge, die wir besprochen hatten, sind doch gar nicht drin?
                        @AlCalzone
                        ja die Änderungen sind nicht drin, habe mal alles weggelassen um den Fehler einzugrenzen.
                        Wie stelle ich das fest:
                        • im Editor kommt Instanz ist nicht aktiv oder so ähnlich.
                        • bei den Instanzen im Admin wird das Lämpchen orange (Lebenszeichen und Verbunden gehen in Fehler)
                        • Nach einem Neustart über den Button geht es wieder bis ich das Skript wieder neu starte, danach das gleiche Spiel.
                        • CPU Last, sonst liege ich unter 1%, nach mehrere Abstürzen von javaskript.0 steigert sich die Last auf 10%. Nach einem Neustart von ioBroker wieder alles unter 1%
                        • AlCalzone
                          @glitzi Dann muss irgendetwas im normalen ioBroker-Log stehen.
                            @AlCalzone
                            Im Editor nach ca. 20 Sekunden
                            LOG ist Leer
                            Instanzen
                            • AlCalzone
                              @glitzi Da ist dann was ganz im Argen. Leeres Log ist in der Regel nicht gut. Mach doch mal den Log in einem zweiten Browser-Fenster auf und beobachte da, was passiert wenn du das Skript startest.
                                @AlCalzone
                                man kann leider auch im zweiten Fenster nichts sehen...
                                • AlCalzone
                                  @glitzi Auch nicht bevor du das Skript startest?
                                    @AlCalzone
                                    Doch klar, vor dem Start habe ich es gelöscht um einfacher zu sehn ob etwas kommt.
                                    • AlCalzone
                                      @glitzi Hmm aber einen Absturz sollte man im Log sehen.
                                        @AlCalzone
                                        Jetzt habe fast ich eine LÖSUNG:
                                        Mir Readline funktioniert es!
                                        Es kommt nur dieser Fehler wenn ich einzelne Teile auswerte und in einen Datenpunkt schreiben will, scheint was mit der Konvertierung zu sein?
                                        21:25:38.455	info	javascript.0 (7696) Stop script script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                        21:25:39.521	info	javascript.0 (7696) Start javascript script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                        21:25:39.528	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        21:25:39.927	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: 3c005402aa00feff00003c0100000000000100010c001519020c14410000000000414400000000000000000000003c00000000000000000000000000cb
                                        21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: TypeError: chunk.readUInt16LE is not a function
                                        21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) at ReadLineParser.<anonymous> (script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen:35:14)
                                        const Readline = require('@serialport/parser-readline')
                                        const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0')
                                        const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: 'fc3e2401', encoding: 'HEX' }))
                                            if (Date.now() - lastCheck < 10000) return;
                                        	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                            setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
                                        onStop(() => {
                                          port.close();
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                                          Readline liest Text, die Funktion erwartet einen Buffer. Der Readline-Parser ist auch nur eine spezielle Variante des Delimiter-Parsers, d.h. er gibt dir zurück, was vor deinem Code kommt, nicht das danach.
                                          Ich verstehe nicht warum das andere nicht gehen soll. Es muss doch irgendwo irgendwas stehen. Zeig mir bitte mal das vollständige Skript mit dem anderen Parser.
                                            @AlCalzone
                                            wie kann man denn den Text verarbeiten, mit Readline würde es ja gehen!
                                            Anbei das andere Skript:
                                            		super();
                                            				break;
                                            			if (
                                            				// Yes, emit it
                                            				this.push(
                                            					this.receiveBuffer,
                                            		callback();
                                            communication heating javascript
                                            4415
