    4. UI Started nicht, aber IO-Broker läuft
    UNSOLVED UI Started nicht, aber IO-Broker läuft
      Thomas Braun Most Active @fluidfred last edited by
      @fluidfred
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        fluidfred @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        pi@paradise:/opt/iobroker/log $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v8.17.0
        /usr/bin/node
        v8.17.0
        /usr/bin/npm
        6.13.4
        nodejs:
          Installiert:           8.17.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 8.17.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          @fluidfred Node 12 installieren
            @Thomas-Braun
            Hast Du einen Link wie ich das mache?
              @fluidfred
              Ganz zufällig ja:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @Thomas-Braun
                Danke, Top!
                  fluidfred @fluidfred last edited by
                  @fluidfred
                  pi@paradise:~ $ node -v
                  v12.20.0
                  pi@paradise:~ $ nodejs -v
                  v12.20.0
                  pi@paradise:~ $ npm -v
                  6.14.8
                  Jetzt ist node 12 ist installiert, hat aber nichts gebracht.
                  Der Admin Adapter läuft immer noch nicht. Anscheinend Crashed er immer, taucht auch nicht im der PS liste auf:
                  iobroker   812   380  4 10:23 ?        00:00:02 io.discovery.0
                  iobroker   828   380 10 10:23 ?        00:00:04 io.info.0
                  iobroker   851   380 18 10:23 ?        00:00:07 io.alexa2.0
                  iobroker   866   380 24 10:24 ?        00:00:09 io.shelly.0
                  iobroker  1269   380 26 10:24 ?        00:00:08 io.hm-rega.0
                  iobroker  1305   380 53 10:24 ?        00:00:16 io.javascript.0
                  iobroker  1320   380 10 10:24 ?        00:00:02 io.scenes.0
                  iobroker  1336   380 11 10:24 ?        00:00:02 io.email.0
                  iobroker  1355   380 33 10:24 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
                  iobroker  1383   380 30 10:24 ?        00:00:04 io.hm-rpc.1
                  iobroker  1405   380 33 10:24 ?        00:00:03 io.pushbullet.0
                  pi        1429   800  0 10:24 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
                  Ich habe noch ein anderes System in D laufen, da taucht er in der Prozessliste auf, hier zum Vergleich.
                  iobroker 10355     1 30 09:31 ?        00:00:18 iobroker.js-controller
                  iobroker 10376 10355  9 09:31 ?        00:00:05 io.admin.0
                  iobroker 10409 10355  2 09:31 ?        00:00:01 io.discovery.0
                  iobroker 10425 10355  2 09:31 ?        00:00:01 io.email.0
                  iobroker 10442 10355  8 09:31 ?        00:00:03 io.iot.0
                  iobroker 10448 10355 12 09:31 ?        00:00:05 io.alexa2.0
                  iobroker 10472 10355 18 09:31 ?        00:00:07 io.javascript.0
                  iobroker 10489 10355 12 09:31 ?        00:00:04 io.knx.0
                  iobroker 10506 10355  5 09:31 ?        00:00:01 io.mihome-vacuum.0
                  iobroker 10527 10355  4 09:31 ?        00:00:01 io.samsung.0
                  iobroker 10547 10355  5 09:31 ?        00:00:01 io.scenes.0
                  iobroker 10566 10355 12 09:32 ?        00:00:02 io.shelly.0
                  Kann man irgendwie herausfinden warum der admin Adapter crashed?
                    @Thomas-Braun
                    und das steht im Log, admin hat sich beendet ohne Grund.
                    Das ist eine sehr sinnige Aussage.
                    2020-12-02 10:10:50.199  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) terminating http server on port 8081
                    2020-12-02 10:10:50.210  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) terminating
                    2020-12-02 10:10:50.212  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Thomas Braun Most Active @fluidfred last edited by Thomas Braun
                      @fluidfred
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                        @Thomas-Braun
                        Jetzt funktioniert es wieder. Vielen Dank! 👍
                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fluidfred
                          Offenbar hattest du da uralte Versionen am Start.
                          Ich würde auch mal überlegen den angegrauten 'Stretch/oldstable' da in Bälde durch 'Buster/stable' zu ersetzen. Je länger das anstaubt um so schwieriger wird das dann mit dem aktualisieren.
                            Jan1 @fluidfred last edited by
                            @fluidfred
                            Wie Thomas schon gesagt hatte, es ist sehr unlogisch die Fritz und die WEBCAMS über den Pi zu steuern, da das wesentlich einfacher direkt geht.
                            Richte Dir ein myfritz Accaount ein und eine VPN Verbindung zur Fritz. Dann kannst sehr einfach die ganzen Webinterfaces direkt von irgend einem Rechner weltweit aufrufen und muss das nicht über den Pi machen, der eh nah am Limit rennt.
                              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                              @Jan1 @fluidfred
                              Auf einem 1 GB Raspi3 RunLevel 5 inkl. VNC zu fahren ist vollkommener Overkill für das kleine Ding. Von Sicherheitsaspekten ganz abgesehen, wenn man das ganze Zeug dann auch noch ins offene Netz ballert.
                                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Der RunLevel ist nicht wirklich das Problem, nur wenn man den dann auch noch aktiv nutz, wirds verdammt eng 🙂
                                  @Jan1 Hä?
                                  Ob der jetzt 'aktiv genutzt' wird oder im Hintergrund unnütz auf der faulen Haut liegt, der Ressourcenverbrauch ist annähernd gleich.
                                  Und die Angriffsvektoren bleiben auch im Hintergrund bestehen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Wohl nicht ganz. Es ist richtig , dass Runlevel 3 weniger Ressourcen frisst, aber ein Runlevel 5 der nicht aktiv genutzt wird, eben auch nicht viel mehr. Sollte man aber trotzdem nicht aktiv haben, da der alte Pi wirklich mit jedem k mehr näher an seine Grenze rückt und die Konstellation die hier betrieben wird, eh sehr grenzwertig ist.
                                    Ein "schlafende GUI" verballert schon Ressourcen, richtig kritisch wird es aber erst wenn die noch aktiv wir, zumindest auf so einer schwachen HW. Wir brauchen da auch nicht streiten, da Du vollkommen Recht hast, auf dem Ding ist Runlevel 5 absolut fehl am Platz. Selbst auf performanten Server die keine GUI brauchen, ist es unnötig und sollte weg.
                                      @Jan1
                                      Ein laufender X-Server im RL5 frisst erheblich Ressourcen.
                                      Ist vergleichbar mit einem Fernseher der im Wohnzimmer läuft, während du in der Küche zu Abend isst. Dem TV ist es egal, ob da jemand auf dem Sofa sitzt und zuschaut oder nicht, der verbraucht Power.
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja ist richtig, aber bewege mal die Maus, dann gehts erst richtig los 😉
                                        Wie geschrieben, es ist unnötig und was unnötig ist und auch noch Ressourcen frisst, sollte eben weg.
                                        hangs
                                        1301
