    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
      Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
      @SVallant
      Funktioniert auch:
      Optimal wäre natürlich, wenn man die Logo´s der Sender platzieren könnte, anstatt der icons. Aber egal, funktioniert erst einmal so 🙂
      PS: das ginge bspw. mit dem imgoutput, das müsste allerdings so angepaßt werden, dass es die Daten aus dem Datenpunkt übernimmt:
      Bsp.:
      alexa2.0.Echo-Devices.G0911X03023401TB.Player.imageURL
      mit dem Inhalt:
      https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.jpg?t=155664
      Hat auch den Vorteil , dass dann das abgespielte Album angezeigt werden kann.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @SVallant last edited by
        @SVallant Ja, der Media Player läuft auch! Super!
          Pischleuder @Neuschwansteini last edited by
          Hab nochmal ein wenig gebastelt:
          Mir fehlen jetzt nur noch die Ergänzungen von SVallant 🙄 😳
          SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            SVallant @Pischleuder last edited by
            @Pischleuder ok, Adapter V1.1.0 ist online 🙂
            P Neuschwansteini MichMein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @SVallant
              Freude, ja bestens, installiert gerade 😊
              • Neuschwansteini
                @SVallant Super, vielen Dank!
                Sowas geht auch:
                • MichMein
                  MichMein @SVallant last edited by
                  @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  Guten Morgen, ich habe vorhin versucht den Adapter zu aktualisieren. Ich habe es insgesamt 2 mal probiert und es scheint nicht zu klappen, er zeigt mir immer noch an das eine Aktualisierung für den Adapter zur Verfügung steht.
                  Hat es bei euch funktioniert?
                  • SVallant
                    SVallant @MichMein last edited by
                    @MichMein ja, es gibt wohl ein Problem mit den Versionsnummern. Dies werde ich heute Abend reparieren. Die Installation direkt von github sollte aber klappen
                    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      @SVallant ok, Danke
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @MichMein last edited by
                        @MichMein Hi, ja, ich musste auch von Git installieren, die 1.10.0 ist installiert, zeigt aber 1.0.0 an im Admin, bei Minuvis zeigt er aber 1.10.0 an, also hats geklappt, nur schnallts der Adminadapter nicht...
                          flisse @Neuschwansteini last edited by
                          Moin,
                          ich würde gerne ebenfalls meine vis durch diese Minuvis ersetzen, weil die Übersichtlichkeit einfach viel besser ist. Ich kenne mich allerdings nicht mit HTML usw. aus, würde mir aber gerne oben jeweils die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen lassen, ähnlich wie ich es bei meiner vis habe:
                          Wie bekomme ich das am einfachsten hin. Die Größe sollte auch so sein, dass man die Daten von größerer Entfernung ablesen kann. In der vis nutze ich dafür TimeandWeather als Widget.
                          Kann mir da jemand weiter helfen?
                          Gibt es Tools, mit denen man sich solche html-Codes auf einfache Weise erstellen kann?
                          Neuschwansteini SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @flisse last edited by
                            @flisse gute Idee!
                            Ich hätt es aber gern dann schon so, oder ähnlich.. hier ist jede Zeile ein Datenpunkt, habe ich in Habpanel so:
                            <div class="col col-xs-12text-center"
                            style="color:orange;margin-top: 0px;height:100%; border:solid #303030 0px;font-size: 20px refresh: 60">
                              <center><div style="color:transparent">Heute </div></center>
                              <center><div style="color:green;font-size: 30px"> {{itemValue('0_userdata.0.Uhrzeit')}} </div></center>
                              <center><div style="color:red;font-size: 30px"> {{itemValue('0_userdata.0.Datum')}} </div></center>
                            <center><div > </div></center>
                              <center><div style="color:orange;font-size: 30px">Day of Year: {{itemValue('0_userdata.0.DayOfYear')}} </div></center>
                            </div>
                            • SVallant
                              SVallant @flisse last edited by
                              @flisse Die Philosophie von minuvis (zumindest in Version 1 😉 ) fusst auch darauf, das dynamisches HTML wie eine Zeitanzeige auf der ioBroker-Instanz erstellt wird.
                              Man könnte zum Beispiel einen Zeichenketten-Datenpunkt per Skriopt mit dem erforderlichen HTML füllen:
                              var DP_Id = "0_userdata.0.demodata.DateTimeHtml";
                              setInterval(function () {
                                  setState(DP_Id, getFormattedDate());
                              }, 1000);
                              function getFormattedDate() {
                                  var date = new Date();
                                  var month = date.getMonth() + 1;
                                  var day = date.getDate();
                                  var dayOfWeek = date.getDay();
                                  var hour = date.getHours();
                                  var min = date.getMinutes();
                                  var sec = date.getSeconds();
                                  var year = date.getFullYear();
                                  month = (month < 10 ? "0" : "") + month;
                                  var weekday = [];
                                  weekday[0] = "Sonntag";
                                  weekday[1] = "Montag";
                                  weekday[2] = "Dienstag";
                                  weekday[3] = "Mittwoch";
                                  weekday[4] = "Donnerstag";
                                  weekday[5] = "Freitag";
                                  weekday[6] = "Samstag";
                                  var dayName = weekday[dayOfWeek];
                                  day = (day < 10 ? "0" : "") + day;
                                  hour = (hour < 10 ? "0" : "") + hour;
                                  min = (min < 10 ? "0" : "") + min;
                                  sec = (sec < 10 ? "0" : "") + sec;
                                  var dateString = dayName + ", " + day + "." + month + "." + year + "<hr/>" + hour + ":" + min + ":" + sec;
                                  return "<div style='font-size:30px; margin: 15px;text-align: center;'>" + dateString + "</div>";
                              Das sieht dann so aus:
                              http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                              Eine weitere Möglichkeit ist, auf VIS eine Seite zu erstellen und diese per iFrame einzubinden ( @ilovegym das wäre vielleicht auch eine Lösung für den Winamp)
                              Ein Kollege von mir hat damit die Tastatur links unten eingebunden:
                                flisse @SVallant last edited by
                                @SVallant
                                Moin,
                                kurze Rückmeldung. Die Einbindung der VIS Seite ist echt ne gute Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                                  flisse @SVallant last edited by flisse
                                  @SVallant
                                  Moin, ich verstehe den gridChanger noch nicht ganz. Ich hatte das so verstanden, dass ich den einfüge und damit die Anzahl der Spalten der folgenden Elemente vorgebe.
                                  Das klappt bei mir noch nicht überall. Ich hätte gerne unter der Uhrzeit 2 Spalten mit einem Kalender und einer Anzeige für die Mülltonnentermine:
                                  Wenn ich das so einrichte, erhalte ich als Ergebnis aber direkt neben der Uhr eine Spalte mit dem ersten Kalender, die Mülltonnentermine kommen dann in die nächste Zeile :
                                  Trage ich beim gridChanger nur eine 1 ein, wird der Kalender in die nächste Zeile gelegt, dann ist allerdings der Müllkalender allerdings auch nicht neben dem Kalender:
                                  Bei den Temperaturen darunter funktioniert der gridChanger wieder so, wie ich ihn verstanden habe.
                                  Wo mache ich bei den Kalendern einen Fehler?
                                  Ich habe grad mal testweise eine neue Seite erstellt und dort nur die Kalenderelemente eingebaut, bei der funktioniert das korrekt:
                                  • SVallant
                                    @flisse ja, Standard ohne GridChanger ist 2spaltig wenn der Bildschirm > 600px ist
                                    Deshalb als erstes einen Gridchanger mit 1 Spalte einfügen:
                                    Ergebnis:
                                    http://builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                                      Pischleuder last edited by Pischleuder
                                      Wo werden eigentlich die config files gespeichert ? Man kann davon zwar ein backup machen, aber sie wieder einspielen ?
                                      Hab hier nämlich das Problem, dass eine Seite nicht mehr lädt, obwohl alle Datenpunkte korrekt gesetzt sind.
                                        @SVallant
                                        Perfekt, danke.
                                        • SVallant
                                          @Pischleuder Wenn es Probleme gibt, die Browser-Konsole öffnen und gucken welche Fehler kommen:
                                          https://userlike-de.helpscoutdocs.com/article/462-wie-offne-ich-die-browserkonsole
                                          oder z.B. am Handy an die URL der App ein
                                          &debug=true
                                          dranhängen.
                                          z.B. http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate&debug=true
                                          dann hast du rechts unten ein Icon für eine Konsole fc84db86-394a-4b18-b2c6-e4d697cac2ea-grafik.png
                                          Bezüglich Datenspeicher:
                                          minuvis spiechert die Konfiguration unter:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu
                                          oder bei socket-io-Verbindung
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/socketio/minukodu
                                          theoretisch kann man da auch importieren .....
                                          BTW: Im-und Export kommt bei V2 auf die Liste 😉
                                          Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            @SVallant Hi,
                                            hmm bei mir finde ich die files nicht, es gibt gar kein Verzeichnis in /opt/iobroker/iobroker-data/files...
                                            ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls -arlt
                                            total 40
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 admin.admin
                                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 info.admin
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 discovery.admin
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:08 backitup.admin
                                            drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 .
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 synology.0
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 admin.0
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 web.0
                                            drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 vis.0
                                            drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Dec  8 12:05 ..
                                            der Inhalt von web.0 sieht so aus:
                                            ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls web.0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16211
