      jomjol @lorenz-g last edited by
      @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      folgende Infos:
      ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
      Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.
      Hier ein paar Bilder:
      Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)
      • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
        • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
      1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
      2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
      • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben
      Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki
      • Vorab, ich bin kein ML Experte
      • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?
      Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
      Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.
      • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?
      Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.
      • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)
      Sonstiges:
      Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.
      Viele Gruesse,
      Lorenz
      Beste Grüße,
      jomjol
      J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jezinka @jomjol last edited by
        @jomjol
        Hi, I tested the latest version 4.1.0 and came across unstable behavior and constant restarts. The measurement stopped and the whole thing was weird. At one point, the web interface stopped working and there was only an error message: File not founf.
        I had to restart the device and hope to get to the menu and be able to do something. Finally, after some tests, I had to downgrade to the previous version. Now it seems from the log that something still had to remain, because the log listing is different than it used to be.
        Health Jirka
        2020-12-02_00-00-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-00-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32446, watermeter/readout, 632.3781
        2020-12-02_00-00-18: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-00-18: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_00-03-35: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-03-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-03-47: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-03-48: handler_prevalue
        2020-12-02_00-03-48: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-04-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-05-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24532, watermeter/readout, 632.3808
        2020-12-02_00-05-11: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-05-11: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-02_00-08-26: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-08-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-08-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-08-48: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-08-49: handler_prevalue
        2020-12-02_00-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-09-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-10-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33164, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-10-01: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-10-01: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_00-13-17: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-13-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-13-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-13-49: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-13-50: handler_prevalue
        2020-12-02_00-14-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-14-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-14-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51218, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-14-51: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-14-51: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_00-18-08: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-18-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-18-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-18-50: handler_prevalue
        2020-12-02_00-18-50: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-18-51: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-19-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-19-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20002, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-19-42: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-19-42: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_00-22-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-23-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-23-51: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-23-52: handler_prevalue
        2020-12-02_00-24-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-24-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-24-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37364, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-24-35: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-24-35: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_00-27-50: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-27-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-28-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-28-52: handler_prevalue
        2020-12-02_00-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-29-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-29-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16405, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-29-24: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-29-24: CPU Temperature: 55.6
        2020-12-02_00-32-41: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-32-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-33-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-33-53: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-33-54: handler_prevalue
        2020-12-02_00-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-34-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56207, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-34-15: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-34-15: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_00-37-32: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-37-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-37-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-38-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-38-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-38-54: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-38-55: handler_prevalue
        2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-39-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19082, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-39-10: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-39-10: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_00-42-23: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-42-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-42-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-43-55: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-43-55: handler_prevalue
        2020-12-02_00-44-11: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_00-44-13: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-44-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-44-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-45-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-45-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51152, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-45-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-45-46: CPU Temperature: 57.2
        2020-12-02_00-48-56: handler_prevalue
        2020-12-02_00-48-56: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-49-04: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-49-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-50-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1139, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-50-38: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-50-38: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_00-53-55: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-53-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-53-57: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-53-57: handler_prevalue
        2020-12-02_00-54-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-55-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_00-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_00-55-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63901, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_00-55-29: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_00-55-29: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_00-58-46: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_00-58-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_00-58-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-58-58: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_00-58-59: handler_prevalue
        2020-12-02_00-59-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-00-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-00-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41057, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_01-00-20: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-00-20: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-03-37: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-03-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-03-59: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-04-00: handler_prevalue
        2020-12-02_01-04-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-04-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-05-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49290, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_01-05-13: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-05-13: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_01-08-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-08-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-08-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-09-00: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-09-00: handler_prevalue
        2020-12-02_01-09-01: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-09-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-09-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-10-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4697, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_01-10-03: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-10-03: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-13-19: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-13-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-13-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-14-01: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-14-02: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-14-02: handler_prevalue
        2020-12-02_01-14-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-14-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-14-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38512, watermeter/readout, 632.3825
        2020-12-02_01-14-54: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-14-54: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-02_01-18-10: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-18-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-18-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-19-02: handler_prevalue
        2020-12-02_01-19-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-19-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-19-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37464, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-19-45: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-19-45: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-23-01: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-23-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-24-03: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-24-03: handler_prevalue
        2020-12-02_01-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-24-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-24-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44666, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-24-36: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-24-36: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-27-52: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-27-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-27-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-28-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-29-04: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-29-04: handler_prevalue
        2020-12-02_01-29-05: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-29-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-29-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43191, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-29-27: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-29-27: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_01-32-43: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-32-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-33-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-34-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-34-05: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-34-05: handler_prevalue
        2020-12-02_01-34-06: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-34-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64116, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-34-19: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-34-19: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_01-37-34: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-38-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-38-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-39-06: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-39-06: handler_prevalue
        2020-12-02_01-39-23: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-39-25: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-39-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-39-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-40-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-41-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18719, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-41-00: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-41-00: CPU Temperature: 57.2
        2020-12-02_01-44-07: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-44-07: handler_prevalue
        2020-12-02_01-44-16: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-45-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-45-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2481, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-45-50: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-45-51: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-02_01-49-07: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-49-08: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-49-08: handler_prevalue
        2020-12-02_01-49-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-50-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-50-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25906, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-50-42: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-50-42: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-54-09: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-54-09: handler_prevalue
        2020-12-02_01-54-10: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-55-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-55-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46610, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-55-33: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-55-33: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-57-27: info_get_handler
        2020-12-02_01-58-49: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-59-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-00-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_02-00-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26824, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_02-00-23: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_02-00-23: CPU Temperature: 56.1
        2020-12-02_02-01-23: handler_ota_update
        2020-12-02_02-01-23: upload_post_handler
        2020-12-02_02-01-28: download_get_handler
        2020-12-02_02-01-44: handler_ota_update
        2020-12-02_02-01-44: upload_post_handler
        2020-12-02_02-01-44: download_get_handler
        2020-12-02_02-01-49: handler_ota_update
        2020-12-02_02-01-57: handler_ota_update
        2020-12-02_02-03-40: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-03-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-04-12: handler_reboot
        2020-12-02_02-04-12: Reboot - now
        2020-12-02_00-04-31: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-04-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-04-31: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-04-33: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-04-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-04-34: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-04-34: handler_prevalue
        2020-12-02_01-04-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-04-44: download_get_handler
        2020-12-02_01-05-32: download_get_handler
        2020-12-02_01-05-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-05-42: delete_post_handler
        2020-12-02_01-05-42: download_get_handler
        2020-12-02_01-05-42: upload_post_handler
        2020-12-02_01-05-43: download_get_handler
        2020-12-02_01-05-45: download_get_handler
        2020-12-02_01-05-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-06-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43339, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-06-09: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-06-09: CPU Temperature: 57.2
        2020-12-02_01-09-24: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-09-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-09-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-10-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-10-40: download_get_handler
        2020-12-02_00-10-55: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-10-55: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-10-57: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-10-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-10-58: download_get_handler
        2020-12-02_01-11-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-11-03: download_get_handler
        2020-12-02_01-11-18: download_get_handler
        2020-12-02_01-12-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22268, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-12-31: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-12-31: CPU Temperature: 57.2
        2020-12-02_01-12-57: download_get_handler
        2020-12-02_01-13-00: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-13-00: handler_prevalue
        2020-12-02_01-13-20: download_get_handler
        2020-12-02_01-15-15: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-15-15: handler_prevalue
        2020-12-02_01-15-23: handler_reboot
        2020-12-02_01-15-23: Reboot - now
        2020-12-02_00-15-41: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-15-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-15-41: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-15-43: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-15-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-15-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-15-51: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-15-51: handler_prevalue
        2020-12-02_01-15-54: download_get_handler
        2020-12-02_01-16-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-17-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64154, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-17-19: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-17-19: CPU Temperature: 57.2
        2020-12-02_01-17-23: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-17-24: handler_prevalue
        2020-12-02_01-17-30: download_get_handler
        2020-12-02_01-17-34: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-17-34: handler_prevalue
        2020-12-02_01-17-37: info_get_handler
        2020-12-02_01-17-51: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-14: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-30: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-37: delete_post_handler
        2020-12-02_01-19-37: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-38: upload_post_handler
        2020-12-02_01-19-38: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-47: delete_post_handler
        2020-12-02_01-19-47: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-47: upload_post_handler
        2020-12-02_01-19-48: download_get_handler
        2020-12-02_01-19-53: download_get_handler
        2020-12-02_01-20-06: download_get_handler
        2020-12-02_01-20-34: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-20-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-20-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-21-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-21-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-21-54: download_get_handler
        2020-12-02_01-22-01: delete_post_handler
        2020-12-02_01-22-01: download_get_handler
        2020-12-02_01-22-01: upload_post_handler
        2020-12-02_01-22-04: download_get_handler
        2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-22-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11346, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-22-09: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-22-09: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-22-49: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-18: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-23: delete_post_handler
        2020-12-02_01-23-23: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-24: upload_post_handler
        2020-12-02_01-23-24: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-31: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-23-31: handler_prevalue
        2020-12-02_01-23-34: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-45: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-59: delete_post_handler
        2020-12-02_01-23-59: download_get_handler
        2020-12-02_01-23-59: upload_post_handler
        2020-12-02_01-24-01: download_get_handler
        2020-12-02_01-24-52: download_get_handler
        2020-12-02_01-25-25: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-25-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-25-53: delete_post_handler
        2020-12-02_01-25-54: download_get_handler
        2020-12-02_01-25-54: upload_post_handler
        2020-12-02_01-25-55: download_get_handler
        2020-12-02_01-25-58: download_get_handler
        2020-12-02_01-26-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-26-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-26-57: delete_post_handler
        2020-12-02_01-26-57: download_get_handler
        2020-12-02_01-26-57: upload_post_handler
        2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-27-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50077, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-27-00: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-27-00: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-27-04: download_get_handler
        2020-12-02_01-27-17: delete_post_handler
        2020-12-02_01-27-18: download_get_handler
        2020-12-02_01-27-18: upload_post_handler
        2020-12-02_01-27-21: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-05: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-17: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-29: delete_post_handler
        2020-12-02_01-28-29: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-29: upload_post_handler
        2020-12-02_01-28-30: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-37: download_get_handler
        2020-12-02_01-29-20: handler_reboot
        2020-12-02_01-29-20: Reboot - now
        2020-12-02_00-29-42: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-29-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-29-42: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-29-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-29-44: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-29-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-29-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-30-35: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-30-35: handler_prevalue
        2020-12-02_01-30-48: info_get_handler
        2020-12-02_01-31-00: download_get_handler
        2020-12-02_01-31-20: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-31-20: handler_prevalue
        2020-12-02_01-31-23: download_get_handler
        2020-12-02_01-31-28: download_get_handler
        2020-12-02_01-32-01: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-32-01: handler_prevalue
        2020-12-02_01-33-54: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-33-54: handler_prevalue
        2020-12-02_01-34-28: download_get_handler
        2020-12-02_01-34-30: download_get_handler
        2020-12-02_01-37-29: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-37-29: handler_prevalue
        2020-12-02_01-37-32: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-37-32: handler_prevalue
        2020-12-02_01-37-52: download_get_handler
        2020-12-02_01-37-57: download_get_handler
        2020-12-02_01-38-55: delete_post_handler
        2020-12-02_01-38-55: download_get_handler
        2020-12-02_01-38-56: upload_post_handler
        2020-12-02_01-38-56: download_get_handler
        2020-12-02_01-38-58: handler_reboot
        2020-12-02_01-38-58: Reboot - now
        2020-12-02_00-39-15: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-39-15: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-39-15: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-39-18: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-39-25: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-39-25: handler_prevalue
        2020-12-02_01-39-31: download_get_handler
        2020-12-02_01-39-33: download_get_handler
        2020-12-02_01-39-57: download_get_handler
        2020-12-02_01-40-05: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-40-05: handler_prevalue
        2020-12-02_01-40-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-40-27: download_get_handler
        2020-12-02_01-40-30: download_get_handler
        2020-12-02_01-40-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_01-40-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39449, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_01-40-53: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_01-40-53: CPU Temperature: 56.7
        2020-12-02_01-41-24: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-41-24: handler_prevalue
        2020-12-02_01-41-38: download_get_handler
        2020-12-02_01-41-42: download_get_handler
        2020-12-02_01-42-07: download_get_handler
        2020-12-02_01-43-39: delete_post_handler
        2020-12-02_01-43-39: download_get_handler
        2020-12-02_01-43-39: upload_post_handler
        2020-12-02_01-43-41: handler_reboot
        2020-12-02_01-43-41: Reboot - now
        2020-12-02_00-44-00: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-44-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-44-00: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-44-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-44-02: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-44-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-50-46: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-50-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-50-47: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-50-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-50-49: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-50-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-50-52: handler_prevalue
        2020-12-02_01-50-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_01-51-06: download_get_handler
        2020-12-02_01-51-11: download_get_handler
        2020-12-02_01-51-43: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-51-43: handler_prevalue
        2020-12-02_01-51-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_01-52-01: download_get_handler
        2020-12-02_01-52-04: download_get_handler
        2020-12-02_00-52-17: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-52-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-52-17: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-52-19: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-52-19: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-52-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-53-40: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-53-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-53-41: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-53-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-53-43: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-53-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-53-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_00-54-30: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_01-54-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-54-30: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_01-54-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_01-54-32: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_01-54-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_01-55-08: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-55-08: handler_prevalue
        2020-12-02_01-55-15: download_get_handler
        2020-12-02_01-55-33: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-55-33: handler_prevalue
        2020-12-02_01-55-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-55-52: handler_prevalue
        2020-12-02_01-56-07: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-56-30: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-56-30: handler_prevalue
        2020-12-02_01-56-39: download_get_handler
        2020-12-02_01-56-42: download_get_handler
        2020-12-02_01-57-27: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-57-27: handler_prevalue
        2020-12-02_01-57-36: download_get_handler
        2020-12-02_01-57-39: download_get_handler
        2020-12-02_01-57-51: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-57-51: handler_prevalue
        2020-12-02_01-57-56: download_get_handler
        2020-12-02_01-57-59: download_get_handler
        2020-12-02_01-58-42: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-58-42: handler_prevalue
        2020-12-02_01-59-19: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-59-19: handler_prevalue
        2020-12-02_01-59-28: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-59-28: handler_prevalue
        2020-12-02_01-59-34: download_get_handler
        2020-12-02_01-59-36: download_get_handler
        2020-12-02_01-59-47: download_get_handler
        2020-12-02_01-59-56: download_get_handler
        2020-12-02_02-00-38: delete_post_handler
        2020-12-02_02-00-38: download_get_handler
        2020-12-02_02-00-38: upload_post_handler
        2020-12-02_02-00-41: handler_reboot
        2020-12-02_02-00-41: Reboot - now
        2020-12-02_01-00-59: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-00-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-00-59: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-01-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-01-01: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-01-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-01-05: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-01-05: handler_prevalue
        2020-12-02_02-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-01-14: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-01-14: handler_prevalue
        2020-12-02_02-01-22: download_get_handler
        2020-12-02_02-01-24: download_get_handler
        2020-12-02_02-01-51: download_get_handler
        2020-12-02_02-01-52: download_get_handler
        2020-12-02_02-02-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-02-11: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-02-12: handler_prevalue
        2020-12-02_02-02-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-02-31: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_01-02-47: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-02-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-02-47: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-02-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-02-49: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-02-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-02-56: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-02-56: handler_prevalue
        2020-12-02_02-03-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-04-02: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-04-02: handler_prevalue
        2020-12-02_02-04-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-04-09: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-04-09: handler_prevalue
        2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_02-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53848, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_02-04-24: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_02-04-24: CPU Temperature: 57.8
        2020-12-02_02-05-59: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-05-59: handler_prevalue
        2020-12-02_02-07-40: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-07-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-07-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-07-52: handler_prevalue
        2020-12-02_02-09-30: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-09-30: handler_prevalue
        2020-12-02_02-09-44: download_get_handler
        2020-12-02_02-09-45: download_get_handler
        2020-12-02_02-09-51: download_get_handler
        2020-12-02_02-09-54: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-05: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-07: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-08: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-14: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-20: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-21: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-22: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-24: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-25: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-26: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-38: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-43: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-44: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-47: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-54: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-10-54: handler_prevalue
        2020-12-02_02-10-56: download_get_handler
        2020-12-02_02-10-59: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-04: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-05: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-08: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-10: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-21: download_get_handler
        2020-12-02_02-11-53: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-11-53: handler_prevalue
        2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-12-20: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
        2020-12-02_02-12-20: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
        2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-12-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-13-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-13-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_02-13-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6921, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_02-13-54: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_02-13-54: CPU Temperature: 57.8
        2020-12-02_02-16-53: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-16-53: handler_prevalue
        2020-12-02_02-17-43: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-17-43: handler_prevalue
        2020-12-02_02-22-34: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-22-34: handler_prevalue
        2020-12-02_02-22-39: download_get_handler
        2020-12-02_02-22-41: download_get_handler
        2020-12-02_02-23-56: download_get_handler
        2020-12-02_02-24-01: download_get_handler
        2020-12-02_02-24-30: delete_post_handler
        2020-12-02_02-24-31: download_get_handler
        2020-12-02_02-24-31: upload_post_handler
        2020-12-02_02-24-33: handler_reboot
        2020-12-02_02-24-33: Reboot - now
        2020-12-02_01-24-53: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-24-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-24-53: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-24-55: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-25-00: handler_editflow
        2020-12-02_02-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-25-15: handler_editflow
        2020-12-02_02-25-39: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-25-39: handler_prevalue
        2020-12-02_02-25-45: download_get_handler
        2020-12-02_02-25-47: download_get_handler
        2020-12-02_02-26-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-26-23: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-26-23: handler_prevalue
        2020-12-02_01-26-37: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-26-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-26-37: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-26-39: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-26-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-26-40: download_get_handler
        2020-12-02_02-26-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-27-01: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-27-01: handler_prevalue
        2020-12-02_02-27-18: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_02-27-18: handler_prevalue
        2020-12-02_02-27-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-27-51: download_get_handler
        2020-12-02_02-27-53: download_get_handler
        2020-12-02_01-28-10: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-28-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-28-10: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-28-13: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-28-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-28-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-28-30: handler_ota_update
        2020-12-02_02-29-18: handler_ota_update
        2020-12-02_02-29-18: upload_post_handler
        2020-12-02_02-29-25: download_get_handler
        2020-12-02_02-29-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_02-29-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_02-29-38: handler_ota_update
        2020-12-02_02-29-39: upload_post_handler
        2020-12-02_02-29-41: download_get_handler
        2020-12-02_02-29-47: handler_ota_update
        2020-12-02_01-30-05: Time erfolgreich ...
        2020-12-02_02-30-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2020-12-02_02-30-05: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_02-30-07: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_02-30-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_02-30-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_02-30-30: handler_ota_update
        2020-12-02_02-30-30: upload_post_handler
        2020-12-02_02-30-36: download_get_handler
        2020-12-02_02-30-41: handler_ota_update
        2020-12-02_02-31-24: handler_ota_update
        2020-12-02_02-31-25: upload_post_handler
        2020-12-02_02-31-28: download_get_handler
        2020-12-02_02-31-32: handler_ota_update
        2020-12-02_02-31-40: handler_reboot
        2020-12-02_02-31-40: Reboot - now
        2020-12-02_03-32-01: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_03-32-03: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_03-32-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_03-32-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_03-33-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_03-33-13: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_03-33-13: handler_prevalue
        2020-12-02_03-33-17: info_get_handler
        2020-12-02_03-33-30: ============================== Main Started =======================================
        2020-12-02_03-33-33: task_autodoFlow - next round
        2020-12-02_03-33-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-02_03-33-33: download_get_handler
        2020-12-02_03-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-02_03-33-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_03-33-53: handler_prevalue
        2020-12-02_03-34-15: download_get_handler
        2020-12-02_03-34-16: download_get_handler
        2020-12-02_03-34-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-02_03-34-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
        2020-12-02_03-34-52: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_03-34-53: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_03-34-53: handler_prevalue
        2020-12-02_03-35-01: download_get_handler
        2020-12-02_03-35-03: download_get_handler
        2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-02_03-35-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62689, watermeter/readout, 632.3843
        2020-12-02_03-35-07: task_autodoFlow - round done
        2020-12-02_03-35-07: CPU Temperature: 58.9
        2020-12-02_03-35-31: handler_wasserzaehler
        2020-12-02_03-35-31: handler_prevalue
        2020-12-02_03-35-37: download_get_handler
        2020-12-02_03-35-40: download_get_handler
        J MichMein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          jomjol @Jezinka last edited by jomjol
          @Jezinka It seems, that there is a problem with file handling --> not responding web interface.
          I'll need further testing. Best regards, jomjol
          • MichMein
            MichMein @Jezinka last edited by MichMein
            Hi @Jezinka, on both of my ESP i had the first time after start problems with the SD cards.
            Yesterday my colleague had the same error "ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!" and "Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt". After change the SD card his problems are gone.
              @jomjol Can't it have something to do with the configuration file yet? After the update, some fields were grayed out, so I manually edited them in config. Then it got angry. Should some fields be grayed out after the update?
                watcherkb last edited by
                vielleicht wurde das hier schon erwähnt: kann man die Auswertung der analogen Zeiger deaktivieren? Bei meinem Gaszähler wäre das ja überflüssig.
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @watcherkb last edited by
                  @watcherkb Ja das funktioniert! In der config.ini unter [Analog] alles auskommentieren mit ";" als erstem Zeichen.
                  ;[Analog]
                  ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                  ;LogImageLocation = /log/analog
                  ;LogfileRetentionInDays = 3
                  ;ModelInputSize = 32 32
                  ;analog1 444 225 92 92
                  ;analog2 391 329 92 92
                  ;analog3 294 369 92 92
                  ;analog4 168 326 92 92
                  J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jezinka @MichMein last edited by
                    @MichMein
                    Ich habe gerade bemerkt, dass Ihre Konfigurationsdatei keine Kommas enthält. Ich lege meine bei, wahrscheinlich liegt ein Fehler darin, weil der Ersteller erwähnt hat, dass es ein Problem mit der Aktualisierung der Zeit geben wird. Ich dachte es würde automatisch behoben 🙂
                    [MakeImage]
                    ;LogImageLocation = /log/source
                    WaitBeforeTakingPicture = 5
                    ImageQuality = 5
                    ImageSize = VGA
                    [Alignment]
                    InitialRotate = -93
                    /config/ref0.jpg 142, 151
                    /config/ref1.jpg 414, 45
                    SearchFieldX = 20
                    SearchFieldY = 20
                    [Digits]
                    Model = /config/dig0650s3.tflite
                    LogImageLocation = /log/digit
                    ModelInputSize = 20 32
                    digit1, 271, 56, 34, 55
                    digit2, 321, 56, 34, 55
                    digit3, 373, 56, 34, 55
                    [Analog]
                    analog1, 426, 125, 105, 105
                    analog2, 389, 249, 103, 103
                    analog3, 274, 298, 101, 101
                    analog4, 160, 252, 99, 99
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = true
                    PreValueAgeStartup = 30
                    AllowNegativeRates = false
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = true
                    CheckDigitIncreaseConsistency = true
                    [MQTT]
                    Uri = mqtt://192.168.10.45:1883
                    Topic = watermeter/readout
                    ClientID = wasser
                    user = mqttuser
                    password = mqttpassword
                    [AutoTimer]
                    AutoStart = true
                    Intervall = 4.85
                    [Debug]
                    Logfile = true
                    [Ende]
                      watcherkb @MichMein last edited by watcherkb
                      @MichMein Danke, habs auskommentiert. trotzdem wird mir das Rechteck angezeigt. Und woher kommen die 3 hinteren Nachkommastellen?
                      Edit: Problem mit dem Analog-Kästchen gefunden: irgendwie hat er die Digital Rois mit den analogen durcheinander gebracht, obwohl der analog auskommentiert war.
                        watcherkb @Jezinka last edited by
                        @Jezinka ich habe auch Kommas drin, sieht gut aus bei dir. Kann nichts feststellen.
                          Jezinka @watcherkb last edited by
                          @watcherkb Ich habe es so geändert, dass es so aussieht, und es scheint vorerst zu funktionieren. Aber ich habe die Roler-Version der Firmware verwendet.
                          [MakeImage]
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          [Alignment]
                          InitialRotate = -93
                          /config/ref0.jpg 142 151
                          /config/ref1.jpg 414 45
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          [Digits]
                          digit1 271 56 34 55
                          digit2 321 56 34 55
                          digit3 373 56 34 55
                          [Analog]
                          analog1 426 125 105 105
                          analog2 389 249 103 103
                          analog3 274 298 101 101
                          analog4 160 252 99 99
                          [PostProcessing]
                          DecimalShift = 0
                          PreValueUse = true
                          MaxRateValue = 0.1
                          ErrorMessage = true
                          [MQTT]
                          TopicError = watermeter/error
                          ClientID = wasser
                          user = mqttuser
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 4.85
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          LogfileRetentionInDays = 10
                          [System]
                          TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          TimeUpdateIntervall = 24
                          [Ende]
                          W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Jezinka achso, ne ich habe noch die Master 4.0
                            • MichMein
                              @Jezinka @watcherkb,
                              ich habe die oben gezeigten config Einträge nicht von meinem System sondern habe aus dem GitHub kopiert. Ich weiß also nicht was richtig ist.
                              Bezüglich der vielen Nachkommastellen hatte @jomjol in den letzten Tagen mal geschrieben das es sich hierbei vermutlich um einen Rundungsfehler handelt, sollte aber fast egal sein da ja per mqtt nur die Stellen ausgegeben werden die auch konfiguriert sind.
                                Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                                @jomjol
                                Ich habe die neue Version vom Rollen verwendet, aber nach einiger Zeit wieder ein Fehler. File does not exist
                                Ich weiß nicht, ob ich eine Verbindung herstellen kann, damit ich eine Anpassung vornehmen kann. Es scheint sich in einem Notfallmodus zu befinden. Kann ich eine Verbindung herstellen? Ich sehe einen anderen AP im Netzwerk (echtes Netzwerk).
                                Ich bin dort angekommen und es ist eine Aussage darüber, was aus dem Protokoll passiert ist. Es scheint festgefahren zu sein.
                                2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43037, watermeter/readout, 632.5394
                                2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35208, watermeter/error,
                                2020-12-02_14-10-51: task_autodoFlow - round done
                                2020-12-02_14-10-51: CPU Temperature: 56.7
                                2020-12-02_14-14-06: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-14-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_14-15-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-12-02_14-15-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-12-02_14-15-36: handler_wasserzaehler
                                2020-12-02_14-15-36: handler_prevalue
                                2020-12-02_14-15-37: handler_wasserzaehler
                                2020-12-02_13-16-28: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-16-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-16-28: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-16-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-16-30: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-16-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-16-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_14-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-12-02_13-17-33: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-17-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-17-34: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-17-36: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_14-18-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-12-02_13-19-09: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-19-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-19-10: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-19-12: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-19-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_13-19-38: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-19-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-19-39: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-19-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-19-41: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-19-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-19-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_14-19-59: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                                2020-12-02_13-54-59: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-54-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-54-59: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-55-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-55-02: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-55-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_13-55-55: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-55-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-55-55: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-55-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-55-58: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-55-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-56-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_13-57-11: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-57-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-57-12: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-57-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-57-14: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-57-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_13-57-42: Time erfolgreich ...
                                2020-12-02_14-57-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-57-43: ============================== Main Started =======================================
                                2020-12-02_14-57-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2020-12-02_14-57-45: task_autodoFlow - next round
                                2020-12-02_14-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-12-02_14-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-12-02_15-01-40: handler_wasserzaehler
                                2020-12-02_15-01-41: handler_prevalue
                                2020-12-02_15-01-41: handler_wasserzaehler
                                2020-12-02_15-01-57: download_get_handler
                                2020-12-02_15-01-59: download_get_handler
                                  @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  Health Jirka
                                  I found the error for this unstable behavious. It was a changed setting in the internal FAT file system. In general it improves the behaviour, here it got worst - at first.
                                  Rolling and master have been updated - please test!
                                    @Jezinka @watcherkb @MichMein
                                    In der neuen Version (ab v4.1.0) werden keine Kommas in der Config.ini empfohlen. Mometan geht es aber mit und ohne Komma. Erst in einer späteren Version, muss ich dann die Kompatilität der beiden Versionen aufgeben. Momentan habe ich aber über einen Workaround beide Optionen möglich, damit der Übergang besser läuft.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                      @jomjol 😞 File does not exist
                                      Ich habe die Master-Version der Firmware- und HTML-Dateien verwendet. Nach dem Neustart startet es nicht 😞 Es ist wieder eine MeldungImage 7.png
                                      Grüße Jirka
                                        Jezinka @Jezinka last edited by Jezinka
                                        Der Zugriff auf esp32 ist nicht mehr möglich. Ich werde versuchen, mit TTL zu zerlegen und erneut zu blinken. Alles von 0. Dann aktualisiere ich diesen Beitrag.
                                        Aktualisierung:
                                        Ich habe alles wieder mit TTL hochgeladen. Alles begann zu funktionieren, bis ich meine Konfigurationsdatei hochgeladen hatte. Dies bedeutet, dass etwas mit meiner Konfiguration nicht stimmt und die oben genannten Probleme verursacht. Ich hänge meine Konfiguration an. Vielleicht hilft es, einen Fehler zu finden und die Fehlfunktion in der neuen Version mit derselben Konfiguration zu beheben.
                                        Grüße Jirka
                                        [MakeImage]
                                        ImageQuality = 5
                                        ImageSize = VGA
                                        [Alignment]
                                        InitialRotate = -94
                                        /config/ref0.jpg 146 154
                                        /config/ref1.jpg 418 48
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        [Digits]
                                        digit1 275 58 34 55
                                        digit2 326 58 34 55
                                        digit3 378 57 34 55
                                        [Analog]
                                        analog1 431 127 108 108
                                        analog2 393 251 106 106
                                        analog3 278 301 103 103
                                        analog4 163 256 101 101
                                        [PostProcessing]
                                        DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = true
                                        MaxRateValue = 0.1
                                        ErrorMessage = true
                                        [MQTT]
                                        ClientID = wasser
                                        user = mqttuser
                                        [AutoTimer]
                                        AutoStart = true
                                        Intervall = 4.85
                                        [Debug]
                                        Logfile = true
                                        [System]
                                        [Ende]
                                        Ich vermute, dass diese Einstellung das nicht tut. Der Wert der ursprünglichen Konfiguration unterscheidet sich von der neuen.
                                        [Digits]
                                        Model = /config/dig0720s1.tflite
                                        Es wird also wahrscheinlich etwas anderes sein, vielleicht Logos aktivieren oder Bilder schreiben.
                                        Jetzt wird es immer wieder neu gestartet.
                                        Aktualisierung 2 :
                                        Also habe ich getestet und es bewirkt, dass die Bilder auf der Karte gespeichert werden. Analog, Digital und Bild. Es ist notwendig, dass LogImage alle 3 kommentiert. Dann funktioniert es. Ich habe auch versucht, die Karten zu wechseln und jetzt arbeite ich an Samsung 32 GB und es geht gut. Zumindest für jetzt. Ich beende heute, ich bin KO.
                                          @jomjol
                                          irgendwie passt bei mir noch nicht richtig. Raw-Value sieht richtig aus, Corrected und Checked Value aber nicht.
                                          Meine Settings:
                                          [MakeImage]
                                          LogfileRetentionInDays = 15
                                          WaitBeforeTakingPicture=5
                                          ImageQuality = 5
                                          ImageSize = VGA
                                          [Alignment]
                                          InitialMirror = True
                                          InitialRotate = 180
                                          /config/ref0.jpg 44, 45
                                          /config/ref1.jpg 301, 209
                                          SearchFieldX = 20
                                          SearchFieldY = 20
                                          [Digits]
                                          Model=/config/dig0650s3.tflite
                                          ModelInputSize 20, 32
                                          digit1, 14, 117, 44, 73
                                          digit2, 87, 117, 44, 73
                                          digit3, 167, 117, 44, 73
                                          digit4, 244, 117, 44, 73
                                          digit5, 319, 117, 44, 73
                                          digit6, 396, 117, 44, 73
                                          digit7, 473, 117, 44, 73
                                          digit8, 563, 117, 44, 73
                                          ;[Analog]
                                          ;Model=/config/ana0630s2.tflite
                                          ;LogfileRetentionInDays = 15
                                          ;ModelInputSize 32, 32
                                          [PostProcessing]
                                          DecimalShift = -3
                                          PreValueUse = True
                                          PreValueAgeStartup = 1440
                                          AllowNegativeRates = False
                                          MaxRateValue = 0.8
                                          ErrorMessage = True
                                          CheckDigitIncreaseConsistency = True
                                          [MQTT]
                                          Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                                          Topic = gasmeter/readoutHWR
                                          ClientID = gas
                                          ;user = xxx
                                          ;password = xxx
                                          [AutoTimer]
                                          AutoStart= True
                                          Intervall = 4.85
                                          ;Intervall = 60
                                          [Debug]
                                          Logfile = True
                                          ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                          [Ende]
                                          MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            @watcherkb hi, hast du es mal mit „set prevalue“ probiert dies auf einen Wert sehr nah an dem tatsächlichen. Nur so als Idee.
                                            238
                                            3411
                                            2003297
