    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • da_Woody
      da_Woody @Pittini last edited by
      @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... 😄
      hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
      die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
      • da_Woody
        da_Woody @Esmax666 last edited by
        @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        ich habe sogar nicht die Uhr,
        ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
          Esmax666 @da_Woody last edited by
          @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
          wie und was soll ich genau installiert ?
          Danke 🙂
          • da_Woody
            @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
            sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
            hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
            • da_Woody
              da_Woody @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd
              javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
              im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... 🤒
              Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ruud2019
                Ruud2019 @da_Woody last edited by Ruud2019
                Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
                Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
                Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
                Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".
                Woran kann das liegen?
                heating_Ausschnitt_log.txt
                Edit:
                Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
                Bitte vorerst als gelöst betrachten.
                  @da_Woody ok trozdem Danke
                  Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Ruud2019 last edited by Rene_HM
                    @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    ist das so etwas?
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
                    Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
                    ignis-draco created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                    closed cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript #153
                    • Z
                      zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
                      @Rene_HM
                      Hallo Rene,
                      ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                      Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                      Dennoch bekomme ich
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                      Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                      Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                      Was kann ich tun?
                      Ulrich
                      da_Woody Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        auch gelöscht im adapter?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Was kann ich tun?
                          manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
                          • Z
                            @Rene_HM
                            Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                            Konnte dann die Aktoren löschen.
                            Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.
                            Ulrich
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @zahnheinrich last edited by
                              Kurze Frage zum presens Mode.
                              Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)
                                  mrMuppet @Rene_HM last edited by
                                  ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
                                    Esmax666 @Esmax666 last edited by
                                    es geht jetzt mit VIS
                                    aber aber sieht noch nicht so gut aus 😕
                                    ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                                    @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?
                                    danke
                                      Elluminatus last edited by Elluminatus
                                      vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:
                                      heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                                      heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors
                                      Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                                      steht:
                                      Das True steht auf rot.
                                      Die VErknüpfung sieht man hier:
                                      Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                                      Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.
                                      Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?
                                      Vielen Dank
                                      Euer Elluminatus
                                      Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zahnheinrich @Elluminatus last edited by
                                        @Elluminatus
                                        Welche Thermostate verwendest du?
                                        Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.
                                          Elluminatus @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
                                          • Z
                                            @Elluminatus
                                            Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                                            Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1947689
