      jomjol @Jezinka last edited by jomjol
      @Jezinka It seems, that there is a problem with file handling --> not responding web interface.
      I'll need further testing. Best regards, jomjol
      • MichMein
        MichMein @Jezinka last edited by MichMein
        Hi @Jezinka, on both of my ESP i had the first time after start problems with the SD cards.
        Yesterday my colleague had the same error "ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!" and "Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt". After change the SD card his problems are gone.
          Jezinka @jomjol last edited by
          @jomjol Can't it have something to do with the configuration file yet? After the update, some fields were grayed out, so I manually edited them in config. Then it got angry. Should some fields be grayed out after the update?
            watcherkb last edited by
            vielleicht wurde das hier schon erwähnt: kann man die Auswertung der analogen Zeiger deaktivieren? Bei meinem Gaszähler wäre das ja überflüssig.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @watcherkb last edited by
              @watcherkb Ja das funktioniert! In der config.ini unter [Analog] alles auskommentieren mit ";" als erstem Zeichen.
              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              ;ModelInputSize = 32 32
              ;analog1 444 225 92 92
              ;analog2 391 329 92 92
              ;analog3 294 369 92 92
              ;analog4 168 326 92 92
              J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jezinka @MichMein last edited by
                @MichMein
                Ich habe gerade bemerkt, dass Ihre Konfigurationsdatei keine Kommas enthält. Ich lege meine bei, wahrscheinlich liegt ein Fehler darin, weil der Ersteller erwähnt hat, dass es ein Problem mit der Aktualisierung der Zeit geben wird. Ich dachte es würde automatisch behoben 🙂
                [MakeImage]
                ;LogImageLocation = /log/source
                WaitBeforeTakingPicture = 5
                ImageQuality = 5
                ImageSize = VGA
                [Alignment]
                InitialRotate = -93
                /config/ref0.jpg 142, 151
                /config/ref1.jpg 414, 45
                SearchFieldX = 20
                SearchFieldY = 20
                [Digits]
                Model = /config/dig0650s3.tflite
                LogImageLocation = /log/digit
                ModelInputSize = 20 32
                digit1, 271, 56, 34, 55
                digit2, 321, 56, 34, 55
                digit3, 373, 56, 34, 55
                [Analog]
                analog1, 426, 125, 105, 105
                analog2, 389, 249, 103, 103
                analog3, 274, 298, 101, 101
                analog4, 160, 252, 99, 99
                [PostProcessing]
                DecimalShift = 0
                PreValueUse = true
                PreValueAgeStartup = 30
                AllowNegativeRates = false
                MaxRateValue = 0.1
                ErrorMessage = true
                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                [MQTT]
                Uri = mqtt://192.168.10.45:1883
                Topic = watermeter/readout
                ClientID = wasser
                user = mqttuser
                password = mqttpassword
                [AutoTimer]
                AutoStart = true
                Intervall = 4.85
                [Debug]
                Logfile = true
                [Ende]
                  watcherkb @MichMein last edited by watcherkb
                  @MichMein Danke, habs auskommentiert. trotzdem wird mir das Rechteck angezeigt. Und woher kommen die 3 hinteren Nachkommastellen?
                  Edit: Problem mit dem Analog-Kästchen gefunden: irgendwie hat er die Digital Rois mit den analogen durcheinander gebracht, obwohl der analog auskommentiert war.
                    watcherkb @Jezinka last edited by
                    @Jezinka ich habe auch Kommas drin, sieht gut aus bei dir. Kann nichts feststellen.
                      Jezinka @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Ich habe es so geändert, dass es so aussieht, und es scheint vorerst zu funktionieren. Aber ich habe die Roler-Version der Firmware verwendet.
                      [MakeImage]
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      [Alignment]
                      InitialRotate = -93
                      /config/ref0.jpg 142 151
                      /config/ref1.jpg 414 45
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      [Digits]
                      digit1 271 56 34 55
                      digit2 321 56 34 55
                      digit3 373 56 34 55
                      [Analog]
                      analog1 426 125 105 105
                      analog2 389 249 103 103
                      analog3 274 298 101 101
                      analog4 160 252 99 99
                      [PostProcessing]
                      DecimalShift = 0
                      PreValueUse = true
                      MaxRateValue = 0.1
                      ErrorMessage = true
                      [MQTT]
                      TopicError = watermeter/error
                      ClientID = wasser
                      user = mqttuser
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      [Debug]
                      Logfile = true
                      LogfileRetentionInDays = 10
                      [System]
                      TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      TimeUpdateIntervall = 24
                      [Ende]
                      W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jezinka achso, ne ich habe noch die Master 4.0
                        • MichMein
                          @Jezinka @watcherkb,
                          ich habe die oben gezeigten config Einträge nicht von meinem System sondern habe aus dem GitHub kopiert. Ich weiß also nicht was richtig ist.
                          Bezüglich der vielen Nachkommastellen hatte @jomjol in den letzten Tagen mal geschrieben das es sich hierbei vermutlich um einen Rundungsfehler handelt, sollte aber fast egal sein da ja per mqtt nur die Stellen ausgegeben werden die auch konfiguriert sind.
                            Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                            @jomjol
                            Ich habe die neue Version vom Rollen verwendet, aber nach einiger Zeit wieder ein Fehler. File does not exist
                            Ich weiß nicht, ob ich eine Verbindung herstellen kann, damit ich eine Anpassung vornehmen kann. Es scheint sich in einem Notfallmodus zu befinden. Kann ich eine Verbindung herstellen? Ich sehe einen anderen AP im Netzwerk (echtes Netzwerk).
                            Ich bin dort angekommen und es ist eine Aussage darüber, was aus dem Protokoll passiert ist. Es scheint festgefahren zu sein.
                            2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43037, watermeter/readout, 632.5394
                            2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35208, watermeter/error,
                            2020-12-02_14-10-51: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_14-10-51: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_14-14-06: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-14-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_14-15-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_14-15-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_14-15-36: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_14-15-36: handler_prevalue
                            2020-12-02_14-15-37: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_13-16-28: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-16-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-16-28: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-16-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-16-30: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-16-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-16-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_14-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_13-17-33: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-17-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-17-34: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-17-36: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_14-18-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_13-19-09: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-19-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-19-10: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-19-12: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-19-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_13-19-38: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-19-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-19-39: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-19-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-19-41: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-19-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-19-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_14-19-59: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                            2020-12-02_13-54-59: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-54-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-54-59: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-55-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-55-02: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-55-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_13-55-55: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-55-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-55-55: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-55-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-55-58: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-55-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-56-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_13-57-11: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-57-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-57-12: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-57-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-57-14: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-57-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_13-57-42: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_14-57-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-57-43: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_14-57-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_14-57-45: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_14-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_14-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_15-01-40: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_15-01-41: handler_prevalue
                            2020-12-02_15-01-41: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_15-01-57: download_get_handler
                            2020-12-02_15-01-59: download_get_handler
                              @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Hi, I tested the latest version 4.1.0 and came across unstable behavior and constant restarts. The measurement stopped and the whole thing was weird. At one point, the web interface stopped working and there was only an error message: File not founf.
                              I had to restart the device and hope to get to the menu and be able to do something. Finally, after some tests, I had to downgrade to the previous version. Now it seems from the log that something still had to remain, because the log listing is different than it used to be.
                              Health Jirka
                              2020-12-02_00-00-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-00-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32446, watermeter/readout, 632.3781
                              2020-12-02_00-00-18: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-00-18: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_00-03-35: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-03-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-03-47: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-03-48: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-03-48: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-04-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-05-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24532, watermeter/readout, 632.3808
                              2020-12-02_00-05-11: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-05-11: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-02_00-08-26: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-08-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-08-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-08-48: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-08-49: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-09-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-10-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33164, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-10-01: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-10-01: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_00-13-17: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-13-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-13-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-13-49: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-13-50: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-14-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-14-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-14-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51218, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-14-51: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-14-51: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_00-18-08: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-18-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-18-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-18-50: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-18-50: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-18-51: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-19-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-19-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20002, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-19-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-19-42: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_00-22-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-23-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-23-51: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-23-52: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-24-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-24-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-24-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37364, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-24-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-24-35: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_00-27-50: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-27-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-28-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-28-52: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-29-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-29-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16405, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-29-24: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-29-24: CPU Temperature: 55.6
                              2020-12-02_00-32-41: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-32-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-33-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-33-53: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-33-54: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-34-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56207, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-34-15: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-34-15: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_00-37-32: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-37-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-37-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-38-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-38-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-38-54: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-38-55: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-39-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19082, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-39-10: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-39-10: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_00-42-23: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-42-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-42-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-43-55: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-43-55: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-44-11: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_00-44-13: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-44-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-44-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-45-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-45-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51152, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-45-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-45-46: CPU Temperature: 57.2
                              2020-12-02_00-48-56: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-48-56: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-49-04: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-49-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-50-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1139, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-50-38: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-50-38: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_00-53-55: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-53-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-53-57: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-53-57: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-54-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-55-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_00-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_00-55-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63901, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_00-55-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_00-55-29: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_00-58-46: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_00-58-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_00-58-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-58-58: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_00-58-59: handler_prevalue
                              2020-12-02_00-59-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-00-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-00-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41057, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_01-00-20: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-00-20: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-03-37: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-03-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-03-59: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-04-00: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-04-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-04-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-05-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49290, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_01-05-13: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-05-13: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_01-08-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-08-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-08-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-09-00: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-09-00: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-09-01: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-09-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-09-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-10-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4697, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_01-10-03: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-10-03: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-13-19: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-13-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-13-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-14-01: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-14-02: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-14-02: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-14-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-14-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-14-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38512, watermeter/readout, 632.3825
                              2020-12-02_01-14-54: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-14-54: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-02_01-18-10: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-18-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-18-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-19-02: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-19-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-19-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-19-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37464, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-19-45: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-19-45: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-23-01: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-23-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-24-03: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-24-03: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-24-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-24-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44666, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-24-36: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-24-36: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-27-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-27-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-27-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-28-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-29-04: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-29-04: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-29-05: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-29-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-29-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43191, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-29-27: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-29-27: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_01-32-43: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-32-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-33-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-34-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-34-05: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-34-05: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-34-06: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-34-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64116, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-34-19: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-34-19: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_01-37-34: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-38-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-38-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-39-06: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-39-06: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-39-23: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-39-25: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-39-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-39-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-40-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-41-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18719, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-41-00: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-41-00: CPU Temperature: 57.2
                              2020-12-02_01-44-07: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-44-07: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-44-16: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-45-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-45-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2481, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-45-50: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-45-51: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-02_01-49-07: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-49-08: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-49-08: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-49-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-50-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-50-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25906, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-50-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-50-42: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-54-09: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-54-09: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-54-10: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-55-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-55-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46610, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-55-33: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-55-33: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-57-27: info_get_handler
                              2020-12-02_01-58-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-59-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-00-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_02-00-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26824, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_02-00-23: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_02-00-23: CPU Temperature: 56.1
                              2020-12-02_02-01-23: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-01-23: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-01-28: download_get_handler
                              2020-12-02_02-01-44: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-01-44: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-01-44: download_get_handler
                              2020-12-02_02-01-49: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-01-57: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-03-40: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-03-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-04-12: handler_reboot
                              2020-12-02_02-04-12: Reboot - now
                              2020-12-02_00-04-31: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-04-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-04-31: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-04-33: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-04-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-04-34: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-04-34: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-04-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-04-44: download_get_handler
                              2020-12-02_01-05-32: download_get_handler
                              2020-12-02_01-05-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-05-42: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-05-42: download_get_handler
                              2020-12-02_01-05-42: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-05-43: download_get_handler
                              2020-12-02_01-05-45: download_get_handler
                              2020-12-02_01-05-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-06-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43339, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-06-09: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-06-09: CPU Temperature: 57.2
                              2020-12-02_01-09-24: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-09-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-09-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-10-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-10-40: download_get_handler
                              2020-12-02_00-10-55: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-10-55: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-10-57: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-10-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-10-58: download_get_handler
                              2020-12-02_01-11-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-11-03: download_get_handler
                              2020-12-02_01-11-18: download_get_handler
                              2020-12-02_01-12-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22268, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-12-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-12-31: CPU Temperature: 57.2
                              2020-12-02_01-12-57: download_get_handler
                              2020-12-02_01-13-00: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-13-00: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-13-20: download_get_handler
                              2020-12-02_01-15-15: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-15-15: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-15-23: handler_reboot
                              2020-12-02_01-15-23: Reboot - now
                              2020-12-02_00-15-41: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-15-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-15-41: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-15-43: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-15-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-15-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-15-51: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-15-51: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-15-54: download_get_handler
                              2020-12-02_01-16-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-17-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64154, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-17-19: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-17-19: CPU Temperature: 57.2
                              2020-12-02_01-17-23: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-17-24: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-17-30: download_get_handler
                              2020-12-02_01-17-34: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-17-34: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-17-37: info_get_handler
                              2020-12-02_01-17-51: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-14: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-30: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-37: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-19-37: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-38: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-19-38: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-47: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-19-47: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-47: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-19-48: download_get_handler
                              2020-12-02_01-19-53: download_get_handler
                              2020-12-02_01-20-06: download_get_handler
                              2020-12-02_01-20-34: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-20-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-20-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-21-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-21-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-21-54: download_get_handler
                              2020-12-02_01-22-01: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-22-01: download_get_handler
                              2020-12-02_01-22-01: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-22-04: download_get_handler
                              2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-22-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11346, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-22-09: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-22-09: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-22-49: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-18: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-23: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-23-23: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-24: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-23-24: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-31: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-23-31: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-23-34: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-45: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-59: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-23-59: download_get_handler
                              2020-12-02_01-23-59: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-24-01: download_get_handler
                              2020-12-02_01-24-52: download_get_handler
                              2020-12-02_01-25-25: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-25-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-25-53: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-25-54: download_get_handler
                              2020-12-02_01-25-54: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-25-55: download_get_handler
                              2020-12-02_01-25-58: download_get_handler
                              2020-12-02_01-26-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-26-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-26-57: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-26-57: download_get_handler
                              2020-12-02_01-26-57: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-27-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50077, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-27-00: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-27-00: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-27-04: download_get_handler
                              2020-12-02_01-27-17: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-27-18: download_get_handler
                              2020-12-02_01-27-18: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-27-21: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-05: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-17: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-29: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-28-29: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-29: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-28-30: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-37: download_get_handler
                              2020-12-02_01-29-20: handler_reboot
                              2020-12-02_01-29-20: Reboot - now
                              2020-12-02_00-29-42: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-29-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-29-42: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-29-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-29-44: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-29-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-29-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-30-35: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-30-35: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-30-48: info_get_handler
                              2020-12-02_01-31-00: download_get_handler
                              2020-12-02_01-31-20: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-31-20: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-31-23: download_get_handler
                              2020-12-02_01-31-28: download_get_handler
                              2020-12-02_01-32-01: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-32-01: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-33-54: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-33-54: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-34-28: download_get_handler
                              2020-12-02_01-34-30: download_get_handler
                              2020-12-02_01-37-29: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-37-29: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-37-32: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-37-32: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-37-52: download_get_handler
                              2020-12-02_01-37-57: download_get_handler
                              2020-12-02_01-38-55: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-38-55: download_get_handler
                              2020-12-02_01-38-56: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-38-56: download_get_handler
                              2020-12-02_01-38-58: handler_reboot
                              2020-12-02_01-38-58: Reboot - now
                              2020-12-02_00-39-15: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-39-15: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-39-15: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-39-18: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-39-25: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-39-25: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-39-31: download_get_handler
                              2020-12-02_01-39-33: download_get_handler
                              2020-12-02_01-39-57: download_get_handler
                              2020-12-02_01-40-05: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-40-05: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-40-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-40-27: download_get_handler
                              2020-12-02_01-40-30: download_get_handler
                              2020-12-02_01-40-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_01-40-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39449, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_01-40-53: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_01-40-53: CPU Temperature: 56.7
                              2020-12-02_01-41-24: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-41-24: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-41-38: download_get_handler
                              2020-12-02_01-41-42: download_get_handler
                              2020-12-02_01-42-07: download_get_handler
                              2020-12-02_01-43-39: delete_post_handler
                              2020-12-02_01-43-39: download_get_handler
                              2020-12-02_01-43-39: upload_post_handler
                              2020-12-02_01-43-41: handler_reboot
                              2020-12-02_01-43-41: Reboot - now
                              2020-12-02_00-44-00: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-44-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-44-00: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-44-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-44-02: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-44-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-50-46: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-50-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-50-47: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-50-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-50-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-50-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-50-52: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-50-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_01-51-06: download_get_handler
                              2020-12-02_01-51-11: download_get_handler
                              2020-12-02_01-51-43: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-51-43: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-51-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_01-52-01: download_get_handler
                              2020-12-02_01-52-04: download_get_handler
                              2020-12-02_00-52-17: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-52-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-52-17: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-52-19: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-52-19: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-52-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-53-40: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-53-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-53-41: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-53-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-53-43: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-53-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-53-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_00-54-30: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_01-54-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-54-30: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_01-54-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_01-54-32: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_01-54-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_01-55-08: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-55-08: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-55-15: download_get_handler
                              2020-12-02_01-55-33: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-55-33: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-55-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-55-52: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-56-07: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-56-30: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-56-30: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-56-39: download_get_handler
                              2020-12-02_01-56-42: download_get_handler
                              2020-12-02_01-57-27: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-57-27: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-57-36: download_get_handler
                              2020-12-02_01-57-39: download_get_handler
                              2020-12-02_01-57-51: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-57-51: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-57-56: download_get_handler
                              2020-12-02_01-57-59: download_get_handler
                              2020-12-02_01-58-42: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-58-42: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-59-19: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-59-19: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-59-28: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-59-28: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-59-34: download_get_handler
                              2020-12-02_01-59-36: download_get_handler
                              2020-12-02_01-59-47: download_get_handler
                              2020-12-02_01-59-56: download_get_handler
                              2020-12-02_02-00-38: delete_post_handler
                              2020-12-02_02-00-38: download_get_handler
                              2020-12-02_02-00-38: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-00-41: handler_reboot
                              2020-12-02_02-00-41: Reboot - now
                              2020-12-02_01-00-59: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-00-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-00-59: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-01-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-01-01: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-01-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-01-05: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-01-05: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-01-14: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-01-14: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-01-22: download_get_handler
                              2020-12-02_02-01-24: download_get_handler
                              2020-12-02_02-01-51: download_get_handler
                              2020-12-02_02-01-52: download_get_handler
                              2020-12-02_02-02-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-02-11: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-02-12: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-02-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-02-31: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_01-02-47: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-02-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-02-47: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-02-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-02-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-02-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-02-56: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-02-56: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-03-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-04-02: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-04-02: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-04-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-04-09: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-04-09: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_02-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53848, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_02-04-24: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_02-04-24: CPU Temperature: 57.8
                              2020-12-02_02-05-59: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-05-59: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-07-40: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-07-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-07-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-07-52: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-09-30: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-09-30: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-09-44: download_get_handler
                              2020-12-02_02-09-45: download_get_handler
                              2020-12-02_02-09-51: download_get_handler
                              2020-12-02_02-09-54: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-05: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-07: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-08: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-14: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-20: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-21: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-22: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-24: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-25: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-26: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-38: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-43: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-44: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-47: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-54: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-10-54: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-10-56: download_get_handler
                              2020-12-02_02-10-59: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-04: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-05: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-08: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-10: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-21: download_get_handler
                              2020-12-02_02-11-53: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-11-53: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-12-20: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
                              2020-12-02_02-12-20: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                              2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-12-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-13-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-13-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_02-13-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6921, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_02-13-54: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_02-13-54: CPU Temperature: 57.8
                              2020-12-02_02-16-53: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-16-53: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-17-43: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-17-43: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-22-34: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-22-34: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-22-39: download_get_handler
                              2020-12-02_02-22-41: download_get_handler
                              2020-12-02_02-23-56: download_get_handler
                              2020-12-02_02-24-01: download_get_handler
                              2020-12-02_02-24-30: delete_post_handler
                              2020-12-02_02-24-31: download_get_handler
                              2020-12-02_02-24-31: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-24-33: handler_reboot
                              2020-12-02_02-24-33: Reboot - now
                              2020-12-02_01-24-53: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-24-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-24-53: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-24-55: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-25-00: handler_editflow
                              2020-12-02_02-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-25-15: handler_editflow
                              2020-12-02_02-25-39: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-25-39: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-25-45: download_get_handler
                              2020-12-02_02-25-47: download_get_handler
                              2020-12-02_02-26-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-26-23: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-26-23: handler_prevalue
                              2020-12-02_01-26-37: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-26-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-26-37: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-26-39: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-26-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-26-40: download_get_handler
                              2020-12-02_02-26-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-27-01: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-27-01: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-27-18: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_02-27-18: handler_prevalue
                              2020-12-02_02-27-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-27-51: download_get_handler
                              2020-12-02_02-27-53: download_get_handler
                              2020-12-02_01-28-10: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-28-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-28-10: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-28-13: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-28-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-28-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-28-30: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-29-18: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-29-18: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-29-25: download_get_handler
                              2020-12-02_02-29-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_02-29-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_02-29-38: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-29-39: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-29-41: download_get_handler
                              2020-12-02_02-29-47: handler_ota_update
                              2020-12-02_01-30-05: Time erfolgreich ...
                              2020-12-02_02-30-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-02_02-30-05: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_02-30-07: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_02-30-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_02-30-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_02-30-30: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-30-30: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-30-36: download_get_handler
                              2020-12-02_02-30-41: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-31-24: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-31-25: upload_post_handler
                              2020-12-02_02-31-28: download_get_handler
                              2020-12-02_02-31-32: handler_ota_update
                              2020-12-02_02-31-40: handler_reboot
                              2020-12-02_02-31-40: Reboot - now
                              2020-12-02_03-32-01: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_03-32-03: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_03-32-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_03-32-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_03-33-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_03-33-13: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_03-33-13: handler_prevalue
                              2020-12-02_03-33-17: info_get_handler
                              2020-12-02_03-33-30: ============================== Main Started =======================================
                              2020-12-02_03-33-33: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-02_03-33-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-02_03-33-33: download_get_handler
                              2020-12-02_03-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-02_03-33-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_03-33-53: handler_prevalue
                              2020-12-02_03-34-15: download_get_handler
                              2020-12-02_03-34-16: download_get_handler
                              2020-12-02_03-34-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-02_03-34-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-12-02_03-34-52: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_03-34-53: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_03-34-53: handler_prevalue
                              2020-12-02_03-35-01: download_get_handler
                              2020-12-02_03-35-03: download_get_handler
                              2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-02_03-35-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62689, watermeter/readout, 632.3843
                              2020-12-02_03-35-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-02_03-35-07: CPU Temperature: 58.9
                              2020-12-02_03-35-31: handler_wasserzaehler
                              2020-12-02_03-35-31: handler_prevalue
                              2020-12-02_03-35-37: download_get_handler
                              2020-12-02_03-35-40: download_get_handler
                              I found the error for this unstable behavious. It was a changed setting in the internal FAT file system. In general it improves the behaviour, here it got worst - at first.
                              Rolling and master have been updated - please test!
                                @Jezinka @watcherkb @MichMein
                                In der neuen Version (ab v4.1.0) werden keine Kommas in der Config.ini empfohlen. Mometan geht es aber mit und ohne Komma. Erst in einer späteren Version, muss ich dann die Kompatilität der beiden Versionen aufgeben. Momentan habe ich aber über einen Workaround beide Optionen möglich, damit der Übergang besser läuft.
                                Gruß,
                                jomjol
                                  @jomjol 😞 File does not exist
                                  Ich habe die Master-Version der Firmware- und HTML-Dateien verwendet. Nach dem Neustart startet es nicht 😞 Es ist wieder eine MeldungImage 7.png
                                  Grüße Jirka
                                    Jezinka @Jezinka last edited by Jezinka
                                    Der Zugriff auf esp32 ist nicht mehr möglich. Ich werde versuchen, mit TTL zu zerlegen und erneut zu blinken. Alles von 0. Dann aktualisiere ich diesen Beitrag.
                                    Aktualisierung:
                                    Ich habe alles wieder mit TTL hochgeladen. Alles begann zu funktionieren, bis ich meine Konfigurationsdatei hochgeladen hatte. Dies bedeutet, dass etwas mit meiner Konfiguration nicht stimmt und die oben genannten Probleme verursacht. Ich hänge meine Konfiguration an. Vielleicht hilft es, einen Fehler zu finden und die Fehlfunktion in der neuen Version mit derselben Konfiguration zu beheben.
                                    Grüße Jirka
                                    [MakeImage]
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = -94
                                    /config/ref0.jpg 146 154
                                    /config/ref1.jpg 418 48
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    digit1 275 58 34 55
                                    digit2 326 58 34 55
                                    digit3 378 57 34 55
                                    [Analog]
                                    analog1 431 127 108 108
                                    analog2 393 251 106 106
                                    analog3 278 301 103 103
                                    analog4 163 256 101 101
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = 0
                                    PreValueUse = true
                                    MaxRateValue = 0.1
                                    ErrorMessage = true
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    user = mqttuser
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 4.85
                                    [Debug]
                                    Logfile = true
                                    [System]
                                    [Ende]
                                    Ich vermute, dass diese Einstellung das nicht tut. Der Wert der ursprünglichen Konfiguration unterscheidet sich von der neuen.
                                    [Digits]
                                    Model = /config/dig0720s1.tflite
                                    Es wird also wahrscheinlich etwas anderes sein, vielleicht Logos aktivieren oder Bilder schreiben.
                                    Jetzt wird es immer wieder neu gestartet.
                                    Aktualisierung 2 :
                                    Also habe ich getestet und es bewirkt, dass die Bilder auf der Karte gespeichert werden. Analog, Digital und Bild. Es ist notwendig, dass LogImage alle 3 kommentiert. Dann funktioniert es. Ich habe auch versucht, die Karten zu wechseln und jetzt arbeite ich an Samsung 32 GB und es geht gut. Zumindest für jetzt. Ich beende heute, ich bin KO.
                                      @jomjol
                                      irgendwie passt bei mir noch nicht richtig. Raw-Value sieht richtig aus, Corrected und Checked Value aber nicht.
                                      Meine Settings:
                                      [MakeImage]
                                      LogfileRetentionInDays = 15
                                      WaitBeforeTakingPicture=5
                                      ImageQuality = 5
                                      ImageSize = VGA
                                      [Alignment]
                                      InitialMirror = True
                                      InitialRotate = 180
                                      /config/ref0.jpg 44, 45
                                      /config/ref1.jpg 301, 209
                                      SearchFieldX = 20
                                      SearchFieldY = 20
                                      [Digits]
                                      Model=/config/dig0650s3.tflite
                                      ModelInputSize 20, 32
                                      digit1, 14, 117, 44, 73
                                      digit2, 87, 117, 44, 73
                                      digit3, 167, 117, 44, 73
                                      digit4, 244, 117, 44, 73
                                      digit5, 319, 117, 44, 73
                                      digit6, 396, 117, 44, 73
                                      digit7, 473, 117, 44, 73
                                      digit8, 563, 117, 44, 73
                                      ;[Analog]
                                      ;Model=/config/ana0630s2.tflite
                                      ;LogfileRetentionInDays = 15
                                      ;ModelInputSize 32, 32
                                      [PostProcessing]
                                      DecimalShift = -3
                                      PreValueUse = True
                                      PreValueAgeStartup = 1440
                                      AllowNegativeRates = False
                                      MaxRateValue = 0.8
                                      ErrorMessage = True
                                      CheckDigitIncreaseConsistency = True
                                      [MQTT]
                                      Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                                      Topic = gasmeter/readoutHWR
                                      ClientID = gas
                                      ;user = xxx
                                      ;password = xxx
                                      [AutoTimer]
                                      AutoStart= True
                                      Intervall = 4.85
                                      ;Intervall = 60
                                      [Debug]
                                      Logfile = True
                                      ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                      [Ende]
                                      MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        @watcherkb hi, hast du es mal mit „set prevalue“ probiert dies auf einen Wert sehr nah an dem tatsächlichen. Nur so als Idee.
                                          @MichMein ja schon mehrmals
                                          • MichMein
                                            @watcherkb hmm, das ist doof. Läuft denn laut log (am besten debug log) alles soweit durch?
                                            238
                                            3411
                                            2003292
