    • MichMein
      MichMein @Jezinka last edited by MichMein
      Hi @Jezinka, on both of my ESP i had the first time after start problems with the SD cards.
      Yesterday my colleague had the same error "ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!" and "Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt". After change the SD card his problems are gone.
        Jezinka @jomjol last edited by
        @jomjol Can't it have something to do with the configuration file yet? After the update, some fields were grayed out, so I manually edited them in config. Then it got angry. Should some fields be grayed out after the update?
          watcherkb last edited by
          vielleicht wurde das hier schon erwähnt: kann man die Auswertung der analogen Zeiger deaktivieren? Bei meinem Gaszähler wäre das ja überflüssig.
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @watcherkb last edited by
            @watcherkb Ja das funktioniert! In der config.ini unter [Analog] alles auskommentieren mit ";" als erstem Zeichen.
            ;[Analog]
            ;Model = /config/ana0630s2.tflite
            ;LogImageLocation = /log/analog
            ;LogfileRetentionInDays = 3
            ;ModelInputSize = 32 32
            ;analog1 444 225 92 92
            ;analog2 391 329 92 92
            ;analog3 294 369 92 92
            ;analog4 168 326 92 92
            J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jezinka @MichMein last edited by
              @MichMein
              Ich habe gerade bemerkt, dass Ihre Konfigurationsdatei keine Kommas enthält. Ich lege meine bei, wahrscheinlich liegt ein Fehler darin, weil der Ersteller erwähnt hat, dass es ein Problem mit der Aktualisierung der Zeit geben wird. Ich dachte es würde automatisch behoben 🙂
              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              WaitBeforeTakingPicture = 5
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = -93
              /config/ref0.jpg 142, 151
              /config/ref1.jpg 414, 45
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              Model = /config/dig0650s3.tflite
              LogImageLocation = /log/digit
              ModelInputSize = 20 32
              digit1, 271, 56, 34, 55
              digit2, 321, 56, 34, 55
              digit3, 373, 56, 34, 55
              [Analog]
              analog1, 426, 125, 105, 105
              analog2, 389, 249, 103, 103
              analog3, 274, 298, 101, 101
              analog4, 160, 252, 99, 99
              [PostProcessing]
              DecimalShift = 0
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 30
              AllowNegativeRates = false
              MaxRateValue = 0.1
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = true
              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.10.45:1883
              Topic = watermeter/readout
              ClientID = wasser
              user = mqttuser
              password = mqttpassword
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85
              [Debug]
              Logfile = true
              [Ende]
                watcherkb @MichMein last edited by watcherkb
                @MichMein Danke, habs auskommentiert. trotzdem wird mir das Rechteck angezeigt. Und woher kommen die 3 hinteren Nachkommastellen?
                Edit: Problem mit dem Analog-Kästchen gefunden: irgendwie hat er die Digital Rois mit den analogen durcheinander gebracht, obwohl der analog auskommentiert war.
                  watcherkb @Jezinka last edited by
                  @Jezinka ich habe auch Kommas drin, sieht gut aus bei dir. Kann nichts feststellen.
                    Jezinka @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Ich habe es so geändert, dass es so aussieht, und es scheint vorerst zu funktionieren. Aber ich habe die Roler-Version der Firmware verwendet.
                    [MakeImage]
                    ImageQuality = 5
                    ImageSize = VGA
                    [Alignment]
                    InitialRotate = -93
                    /config/ref0.jpg 142 151
                    /config/ref1.jpg 414 45
                    SearchFieldX = 20
                    SearchFieldY = 20
                    [Digits]
                    digit1 271 56 34 55
                    digit2 321 56 34 55
                    digit3 373 56 34 55
                    [Analog]
                    analog1 426 125 105 105
                    analog2 389 249 103 103
                    analog3 274 298 101 101
                    analog4 160 252 99 99
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = true
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = true
                    [MQTT]
                    TopicError = watermeter/error
                    ClientID = wasser
                    user = mqttuser
                    [AutoTimer]
                    AutoStart = true
                    Intervall = 4.85
                    [Debug]
                    Logfile = true
                    LogfileRetentionInDays = 10
                    [System]
                    TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    TimeUpdateIntervall = 24
                    [Ende]
                    W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jezinka achso, ne ich habe noch die Master 4.0
                      • MichMein
                        @Jezinka @watcherkb,
                        ich habe die oben gezeigten config Einträge nicht von meinem System sondern habe aus dem GitHub kopiert. Ich weiß also nicht was richtig ist.
                        Bezüglich der vielen Nachkommastellen hatte @jomjol in den letzten Tagen mal geschrieben das es sich hierbei vermutlich um einen Rundungsfehler handelt, sollte aber fast egal sein da ja per mqtt nur die Stellen ausgegeben werden die auch konfiguriert sind.
                          Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                          @jomjol
                          Ich habe die neue Version vom Rollen verwendet, aber nach einiger Zeit wieder ein Fehler. File does not exist
                          Ich weiß nicht, ob ich eine Verbindung herstellen kann, damit ich eine Anpassung vornehmen kann. Es scheint sich in einem Notfallmodus zu befinden. Kann ich eine Verbindung herstellen? Ich sehe einen anderen AP im Netzwerk (echtes Netzwerk).
                          Ich bin dort angekommen und es ist eine Aussage darüber, was aus dem Protokoll passiert ist. Es scheint festgefahren zu sein.
                          2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43037, watermeter/readout, 632.5394
                          2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35208, watermeter/error,
                          2020-12-02_14-10-51: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-02_14-10-51: CPU Temperature: 56.7
                          2020-12-02_14-14-06: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-14-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_14-15-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-02_14-15-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-02_14-15-36: handler_wasserzaehler
                          2020-12-02_14-15-36: handler_prevalue
                          2020-12-02_14-15-37: handler_wasserzaehler
                          2020-12-02_13-16-28: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-16-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-16-28: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-16-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-16-30: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-16-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-16-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_14-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-02_13-17-33: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-17-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-17-34: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-17-36: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_14-18-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-02_13-19-09: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-19-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-19-10: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-19-12: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-19-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_13-19-38: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-19-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-19-39: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-19-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-19-41: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-19-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-19-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_14-19-59: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ...
                          2020-12-02_13-54-59: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-54-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-54-59: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-55-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-55-02: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-55-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_13-55-55: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-55-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-55-55: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-55-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-55-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-55-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-56-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_13-57-11: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-57-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-57-12: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-57-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-57-14: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-57-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_13-57-42: Time erfolgreich ...
                          2020-12-02_14-57-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-57-43: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-02_14-57-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-02_14-57-45: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-02_14-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-02_14-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-02_15-01-40: handler_wasserzaehler
                          2020-12-02_15-01-41: handler_prevalue
                          2020-12-02_15-01-41: handler_wasserzaehler
                          2020-12-02_15-01-57: download_get_handler
                          2020-12-02_15-01-59: download_get_handler
                            jomjol @Jezinka last edited by
                            @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Hi, I tested the latest version 4.1.0 and came across unstable behavior and constant restarts. The measurement stopped and the whole thing was weird. At one point, the web interface stopped working and there was only an error message: File not founf.
                            I had to restart the device and hope to get to the menu and be able to do something. Finally, after some tests, I had to downgrade to the previous version. Now it seems from the log that something still had to remain, because the log listing is different than it used to be.
                            Health Jirka
                            2020-12-02_00-00-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-00-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32446, watermeter/readout, 632.3781
                            2020-12-02_00-00-18: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-00-18: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_00-03-35: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-03-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-03-47: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-03-48: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-03-48: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-04-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-05-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24532, watermeter/readout, 632.3808
                            2020-12-02_00-05-11: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-05-11: CPU Temperature: 53.3
                            2020-12-02_00-08-26: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-08-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-08-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-08-48: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-08-49: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-09-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-10-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33164, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-10-01: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-10-01: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_00-13-17: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-13-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-13-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-13-49: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-13-50: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-14-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-14-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-14-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51218, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-14-51: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-14-51: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_00-18-08: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-18-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-18-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-18-50: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-18-50: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-18-51: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-19-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-19-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20002, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-19-42: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-19-42: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_00-22-59: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-23-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-23-51: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-23-52: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-24-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-24-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-24-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37364, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-24-35: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-24-35: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_00-27-50: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-27-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-28-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-28-52: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-29-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-29-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16405, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-29-24: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-29-24: CPU Temperature: 55.6
                            2020-12-02_00-32-41: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-32-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-33-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-33-53: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-33-54: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-34-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56207, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-34-15: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-34-15: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_00-37-32: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-37-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-37-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-38-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-38-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-38-54: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-38-55: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-39-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19082, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-39-10: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-39-10: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_00-42-23: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-42-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-42-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-43-55: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-43-55: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-44-11: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_00-44-13: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-44-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-44-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-45-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-45-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51152, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-45-46: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-45-46: CPU Temperature: 57.2
                            2020-12-02_00-48-56: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-48-56: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-49-04: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-49-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-50-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1139, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-50-38: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-50-38: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_00-53-55: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-53-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-53-57: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-53-57: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-54-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-55-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_00-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_00-55-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63901, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_00-55-29: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_00-55-29: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_00-58-46: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_00-58-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_00-58-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-58-58: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_00-58-59: handler_prevalue
                            2020-12-02_00-59-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-00-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-00-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41057, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_01-00-20: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-00-20: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-03-37: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-03-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-03-59: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-04-00: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-04-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-04-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-05-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49290, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_01-05-13: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-05-13: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_01-08-28: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-08-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-08-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-09-00: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-09-00: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-09-01: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-09-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-09-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-10-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4697, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_01-10-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-10-03: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-13-19: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-13-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-13-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-14-01: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-14-02: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-14-02: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-14-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-14-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-14-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38512, watermeter/readout, 632.3825
                            2020-12-02_01-14-54: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-14-54: CPU Temperature: 53.3
                            2020-12-02_01-18-10: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-18-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-18-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-19-02: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-19-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-19-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-19-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37464, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-19-45: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-19-45: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-23-01: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-23-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-24-03: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-24-03: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-24-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-24-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44666, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-24-36: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-24-36: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-27-52: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-27-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-27-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-28-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-29-04: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-29-04: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-29-05: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-29-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-29-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43191, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-29-27: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-29-27: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_01-32-43: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-32-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-33-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-34-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-34-05: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-34-05: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-34-06: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-34-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64116, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-34-19: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-34-19: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_01-37-34: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-38-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-38-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-39-06: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-39-06: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-39-23: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-39-25: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-39-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-39-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-40-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-41-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18719, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-41-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-41-00: CPU Temperature: 57.2
                            2020-12-02_01-44-07: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-44-07: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-44-16: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-45-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-45-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2481, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-45-50: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-45-51: CPU Temperature: 53.3
                            2020-12-02_01-49-07: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-49-08: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-49-08: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-49-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-50-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-50-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25906, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-50-42: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-50-42: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-53-58: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-54-09: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-54-09: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-54-10: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-55-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-55-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46610, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-55-33: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-55-33: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-57-27: info_get_handler
                            2020-12-02_01-58-49: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-59-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-00-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_02-00-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26824, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_02-00-23: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_02-00-23: CPU Temperature: 56.1
                            2020-12-02_02-01-23: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-01-23: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-01-28: download_get_handler
                            2020-12-02_02-01-44: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-01-44: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-01-44: download_get_handler
                            2020-12-02_02-01-49: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-01-57: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-03-40: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-03-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-04-12: handler_reboot
                            2020-12-02_02-04-12: Reboot - now
                            2020-12-02_00-04-31: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-04-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-04-31: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-04-33: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-04-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-04-34: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-04-34: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-04-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-04-44: download_get_handler
                            2020-12-02_01-05-32: download_get_handler
                            2020-12-02_01-05-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-05-42: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-05-42: download_get_handler
                            2020-12-02_01-05-42: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-05-43: download_get_handler
                            2020-12-02_01-05-45: download_get_handler
                            2020-12-02_01-05-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-06-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43339, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-06-09: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-06-09: CPU Temperature: 57.2
                            2020-12-02_01-09-24: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-09-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-09-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-10-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-10-40: download_get_handler
                            2020-12-02_00-10-55: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-10-55: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-10-57: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-10-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-10-58: download_get_handler
                            2020-12-02_01-11-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-11-03: download_get_handler
                            2020-12-02_01-11-18: download_get_handler
                            2020-12-02_01-12-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22268, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-12-31: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-12-31: CPU Temperature: 57.2
                            2020-12-02_01-12-57: download_get_handler
                            2020-12-02_01-13-00: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-13-00: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-13-20: download_get_handler
                            2020-12-02_01-15-15: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-15-15: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-15-23: handler_reboot
                            2020-12-02_01-15-23: Reboot - now
                            2020-12-02_00-15-41: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-15-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-15-41: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-15-43: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-15-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-15-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-15-51: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-15-51: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-15-54: download_get_handler
                            2020-12-02_01-16-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-17-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64154, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-17-19: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-17-19: CPU Temperature: 57.2
                            2020-12-02_01-17-23: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-17-24: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-17-30: download_get_handler
                            2020-12-02_01-17-34: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-17-34: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-17-37: info_get_handler
                            2020-12-02_01-17-51: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-14: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-30: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-37: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-19-37: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-38: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-19-38: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-47: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-19-47: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-47: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-19-48: download_get_handler
                            2020-12-02_01-19-53: download_get_handler
                            2020-12-02_01-20-06: download_get_handler
                            2020-12-02_01-20-34: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-20-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-20-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-21-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-21-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-21-54: download_get_handler
                            2020-12-02_01-22-01: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-22-01: download_get_handler
                            2020-12-02_01-22-01: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-22-04: download_get_handler
                            2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-22-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11346, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-22-09: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-22-09: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-22-49: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-18: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-23: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-23-23: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-24: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-23-24: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-31: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-23-31: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-23-34: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-45: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-59: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-23-59: download_get_handler
                            2020-12-02_01-23-59: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-24-01: download_get_handler
                            2020-12-02_01-24-52: download_get_handler
                            2020-12-02_01-25-25: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-25-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-25-53: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-25-54: download_get_handler
                            2020-12-02_01-25-54: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-25-55: download_get_handler
                            2020-12-02_01-25-58: download_get_handler
                            2020-12-02_01-26-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-26-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-26-57: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-26-57: download_get_handler
                            2020-12-02_01-26-57: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-27-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50077, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-27-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-27-00: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-27-04: download_get_handler
                            2020-12-02_01-27-17: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-27-18: download_get_handler
                            2020-12-02_01-27-18: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-27-21: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-05: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-17: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-29: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-28-29: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-29: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-28-30: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-37: download_get_handler
                            2020-12-02_01-29-20: handler_reboot
                            2020-12-02_01-29-20: Reboot - now
                            2020-12-02_00-29-42: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-29-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-29-42: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-29-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-29-44: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-29-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-29-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-30-35: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-30-35: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-30-48: info_get_handler
                            2020-12-02_01-31-00: download_get_handler
                            2020-12-02_01-31-20: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-31-20: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-31-23: download_get_handler
                            2020-12-02_01-31-28: download_get_handler
                            2020-12-02_01-32-01: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-32-01: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-33-54: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-33-54: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-34-28: download_get_handler
                            2020-12-02_01-34-30: download_get_handler
                            2020-12-02_01-37-29: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-37-29: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-37-32: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-37-32: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-37-52: download_get_handler
                            2020-12-02_01-37-57: download_get_handler
                            2020-12-02_01-38-55: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-38-55: download_get_handler
                            2020-12-02_01-38-56: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-38-56: download_get_handler
                            2020-12-02_01-38-58: handler_reboot
                            2020-12-02_01-38-58: Reboot - now
                            2020-12-02_00-39-15: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-39-15: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-39-15: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-39-18: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-39-25: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-39-25: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-39-31: download_get_handler
                            2020-12-02_01-39-33: download_get_handler
                            2020-12-02_01-39-57: download_get_handler
                            2020-12-02_01-40-05: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-40-05: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-40-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-40-27: download_get_handler
                            2020-12-02_01-40-30: download_get_handler
                            2020-12-02_01-40-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_01-40-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39449, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_01-40-53: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_01-40-53: CPU Temperature: 56.7
                            2020-12-02_01-41-24: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-41-24: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-41-38: download_get_handler
                            2020-12-02_01-41-42: download_get_handler
                            2020-12-02_01-42-07: download_get_handler
                            2020-12-02_01-43-39: delete_post_handler
                            2020-12-02_01-43-39: download_get_handler
                            2020-12-02_01-43-39: upload_post_handler
                            2020-12-02_01-43-41: handler_reboot
                            2020-12-02_01-43-41: Reboot - now
                            2020-12-02_00-44-00: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-44-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-44-00: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-44-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-44-02: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-44-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-50-46: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-50-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-50-47: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-50-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-50-49: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-50-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-50-52: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-50-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_01-51-06: download_get_handler
                            2020-12-02_01-51-11: download_get_handler
                            2020-12-02_01-51-43: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-51-43: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-51-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_01-52-01: download_get_handler
                            2020-12-02_01-52-04: download_get_handler
                            2020-12-02_00-52-17: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-52-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-52-17: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-52-19: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-52-19: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-52-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-53-40: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-53-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-53-41: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-53-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-53-43: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-53-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-53-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_00-54-30: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_01-54-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-54-30: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_01-54-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_01-54-32: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_01-54-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_01-55-08: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-55-08: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-55-15: download_get_handler
                            2020-12-02_01-55-33: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-55-33: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-55-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-55-52: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-56-07: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-56-30: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-56-30: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-56-39: download_get_handler
                            2020-12-02_01-56-42: download_get_handler
                            2020-12-02_01-57-27: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-57-27: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-57-36: download_get_handler
                            2020-12-02_01-57-39: download_get_handler
                            2020-12-02_01-57-51: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-57-51: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-57-56: download_get_handler
                            2020-12-02_01-57-59: download_get_handler
                            2020-12-02_01-58-42: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-58-42: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-59-19: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-59-19: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-59-28: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-59-28: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-59-34: download_get_handler
                            2020-12-02_01-59-36: download_get_handler
                            2020-12-02_01-59-47: download_get_handler
                            2020-12-02_01-59-56: download_get_handler
                            2020-12-02_02-00-38: delete_post_handler
                            2020-12-02_02-00-38: download_get_handler
                            2020-12-02_02-00-38: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-00-41: handler_reboot
                            2020-12-02_02-00-41: Reboot - now
                            2020-12-02_01-00-59: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-00-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-00-59: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-01-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-01-01: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-01-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-01-05: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-01-05: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-01-14: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-01-14: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-01-22: download_get_handler
                            2020-12-02_02-01-24: download_get_handler
                            2020-12-02_02-01-51: download_get_handler
                            2020-12-02_02-01-52: download_get_handler
                            2020-12-02_02-02-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-02-11: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-02-12: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-02-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-02-31: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_01-02-47: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-02-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-02-47: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-02-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-02-49: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-02-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-02-56: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-02-56: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-03-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-04-02: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-04-02: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-04-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-04-09: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-04-09: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_02-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53848, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_02-04-24: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_02-04-24: CPU Temperature: 57.8
                            2020-12-02_02-05-59: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-05-59: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-07-40: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-07-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-07-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-07-52: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-09-30: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-09-30: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-09-44: download_get_handler
                            2020-12-02_02-09-45: download_get_handler
                            2020-12-02_02-09-51: download_get_handler
                            2020-12-02_02-09-54: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-05: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-07: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-08: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-14: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-20: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-21: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-22: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-24: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-25: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-26: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-38: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-43: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-44: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-47: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-54: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-10-54: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-10-56: download_get_handler
                            2020-12-02_02-10-59: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-04: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-05: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-08: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-10: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-21: download_get_handler
                            2020-12-02_02-11-53: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-11-53: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-12-20: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
                            2020-12-02_02-12-20: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                            2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-12-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-13-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-13-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_02-13-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6921, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_02-13-54: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_02-13-54: CPU Temperature: 57.8
                            2020-12-02_02-16-53: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-16-53: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-17-43: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-17-43: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-22-34: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-22-34: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-22-39: download_get_handler
                            2020-12-02_02-22-41: download_get_handler
                            2020-12-02_02-23-56: download_get_handler
                            2020-12-02_02-24-01: download_get_handler
                            2020-12-02_02-24-30: delete_post_handler
                            2020-12-02_02-24-31: download_get_handler
                            2020-12-02_02-24-31: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-24-33: handler_reboot
                            2020-12-02_02-24-33: Reboot - now
                            2020-12-02_01-24-53: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-24-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-24-53: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-24-55: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-25-00: handler_editflow
                            2020-12-02_02-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-25-15: handler_editflow
                            2020-12-02_02-25-39: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-25-39: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-25-45: download_get_handler
                            2020-12-02_02-25-47: download_get_handler
                            2020-12-02_02-26-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-26-23: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-26-23: handler_prevalue
                            2020-12-02_01-26-37: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-26-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-26-37: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-26-39: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-26-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-26-40: download_get_handler
                            2020-12-02_02-26-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-27-01: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-27-01: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-27-18: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_02-27-18: handler_prevalue
                            2020-12-02_02-27-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-27-51: download_get_handler
                            2020-12-02_02-27-53: download_get_handler
                            2020-12-02_01-28-10: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-28-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-28-10: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-28-13: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-28-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-28-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-28-30: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-29-18: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-29-18: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-29-25: download_get_handler
                            2020-12-02_02-29-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_02-29-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_02-29-38: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-29-39: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-29-41: download_get_handler
                            2020-12-02_02-29-47: handler_ota_update
                            2020-12-02_01-30-05: Time erfolgreich ...
                            2020-12-02_02-30-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-02_02-30-05: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_02-30-07: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_02-30-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_02-30-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_02-30-30: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-30-30: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-30-36: download_get_handler
                            2020-12-02_02-30-41: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-31-24: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-31-25: upload_post_handler
                            2020-12-02_02-31-28: download_get_handler
                            2020-12-02_02-31-32: handler_ota_update
                            2020-12-02_02-31-40: handler_reboot
                            2020-12-02_02-31-40: Reboot - now
                            2020-12-02_03-32-01: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_03-32-03: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_03-32-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_03-32-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_03-33-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_03-33-13: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_03-33-13: handler_prevalue
                            2020-12-02_03-33-17: info_get_handler
                            2020-12-02_03-33-30: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-02_03-33-33: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-02_03-33-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-02_03-33-33: download_get_handler
                            2020-12-02_03-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-02_03-33-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_03-33-53: handler_prevalue
                            2020-12-02_03-34-15: download_get_handler
                            2020-12-02_03-34-16: download_get_handler
                            2020-12-02_03-34-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-02_03-34-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-02_03-34-52: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_03-34-53: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_03-34-53: handler_prevalue
                            2020-12-02_03-35-01: download_get_handler
                            2020-12-02_03-35-03: download_get_handler
                            2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-02_03-35-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62689, watermeter/readout, 632.3843
                            2020-12-02_03-35-07: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-02_03-35-07: CPU Temperature: 58.9
                            2020-12-02_03-35-31: handler_wasserzaehler
                            2020-12-02_03-35-31: handler_prevalue
                            2020-12-02_03-35-37: download_get_handler
                            2020-12-02_03-35-40: download_get_handler
                            I found the error for this unstable behavious. It was a changed setting in the internal FAT file system. In general it improves the behaviour, here it got worst - at first.
                            Rolling and master have been updated - please test!
                              @Jezinka @watcherkb @MichMein
                              In der neuen Version (ab v4.1.0) werden keine Kommas in der Config.ini empfohlen. Mometan geht es aber mit und ohne Komma. Erst in einer späteren Version, muss ich dann die Kompatilität der beiden Versionen aufgeben. Momentan habe ich aber über einen Workaround beide Optionen möglich, damit der Übergang besser läuft.
                              Gruß,
                              jomjol
                                @jomjol 😞 File does not exist
                                Ich habe die Master-Version der Firmware- und HTML-Dateien verwendet. Nach dem Neustart startet es nicht 😞 Es ist wieder eine MeldungImage 7.png
                                Grüße Jirka
                                  Jezinka @Jezinka last edited by Jezinka
                                  Der Zugriff auf esp32 ist nicht mehr möglich. Ich werde versuchen, mit TTL zu zerlegen und erneut zu blinken. Alles von 0. Dann aktualisiere ich diesen Beitrag.
                                  Aktualisierung:
                                  Ich habe alles wieder mit TTL hochgeladen. Alles begann zu funktionieren, bis ich meine Konfigurationsdatei hochgeladen hatte. Dies bedeutet, dass etwas mit meiner Konfiguration nicht stimmt und die oben genannten Probleme verursacht. Ich hänge meine Konfiguration an. Vielleicht hilft es, einen Fehler zu finden und die Fehlfunktion in der neuen Version mit derselben Konfiguration zu beheben.
                                  Grüße Jirka
                                  [MakeImage]
                                  ImageQuality = 5
                                  ImageSize = VGA
                                  [Alignment]
                                  InitialRotate = -94
                                  /config/ref0.jpg 146 154
                                  /config/ref1.jpg 418 48
                                  SearchFieldX = 20
                                  SearchFieldY = 20
                                  [Digits]
                                  digit1 275 58 34 55
                                  digit2 326 58 34 55
                                  digit3 378 57 34 55
                                  [Analog]
                                  analog1 431 127 108 108
                                  analog2 393 251 106 106
                                  analog3 278 301 103 103
                                  analog4 163 256 101 101
                                  [PostProcessing]
                                  DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = true
                                  MaxRateValue = 0.1
                                  ErrorMessage = true
                                  [MQTT]
                                  ClientID = wasser
                                  user = mqttuser
                                  [AutoTimer]
                                  AutoStart = true
                                  Intervall = 4.85
                                  [Debug]
                                  Logfile = true
                                  [System]
                                  [Ende]
                                  Ich vermute, dass diese Einstellung das nicht tut. Der Wert der ursprünglichen Konfiguration unterscheidet sich von der neuen.
                                  [Digits]
                                  Model = /config/dig0720s1.tflite
                                  Es wird also wahrscheinlich etwas anderes sein, vielleicht Logos aktivieren oder Bilder schreiben.
                                  Jetzt wird es immer wieder neu gestartet.
                                  Aktualisierung 2 :
                                  Also habe ich getestet und es bewirkt, dass die Bilder auf der Karte gespeichert werden. Analog, Digital und Bild. Es ist notwendig, dass LogImage alle 3 kommentiert. Dann funktioniert es. Ich habe auch versucht, die Karten zu wechseln und jetzt arbeite ich an Samsung 32 GB und es geht gut. Zumindest für jetzt. Ich beende heute, ich bin KO.
                                    @jomjol
                                    irgendwie passt bei mir noch nicht richtig. Raw-Value sieht richtig aus, Corrected und Checked Value aber nicht.
                                    Meine Settings:
                                    [MakeImage]
                                    LogfileRetentionInDays = 15
                                    WaitBeforeTakingPicture=5
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialMirror = True
                                    InitialRotate = 180
                                    /config/ref0.jpg 44, 45
                                    /config/ref1.jpg 301, 209
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    Model=/config/dig0650s3.tflite
                                    ModelInputSize 20, 32
                                    digit1, 14, 117, 44, 73
                                    digit2, 87, 117, 44, 73
                                    digit3, 167, 117, 44, 73
                                    digit4, 244, 117, 44, 73
                                    digit5, 319, 117, 44, 73
                                    digit6, 396, 117, 44, 73
                                    digit7, 473, 117, 44, 73
                                    digit8, 563, 117, 44, 73
                                    ;[Analog]
                                    ;Model=/config/ana0630s2.tflite
                                    ;LogfileRetentionInDays = 15
                                    ;ModelInputSize 32, 32
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = -3
                                    PreValueUse = True
                                    PreValueAgeStartup = 1440
                                    AllowNegativeRates = False
                                    MaxRateValue = 0.8
                                    ErrorMessage = True
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = True
                                    [MQTT]
                                    Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                                    Topic = gasmeter/readoutHWR
                                    ClientID = gas
                                    ;user = xxx
                                    ;password = xxx
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart= True
                                    Intervall = 4.85
                                    ;Intervall = 60
                                    [Debug]
                                    Logfile = True
                                    ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                    [Ende]
                                    MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      @watcherkb hi, hast du es mal mit „set prevalue“ probiert dies auf einen Wert sehr nah an dem tatsächlichen. Nur so als Idee.
                                        @MichMein ja schon mehrmals
                                        • MichMein
                                          @watcherkb hmm, das ist doof. Läuft denn laut log (am besten debug log) alles soweit durch?
                                          • pfried
                                            pfried @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb Du hast MQTT nur halb ausmaskiert.....
                                            238
                                            3411
                                            2003536
