    4. Pushsafer
    Pushsafer
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @apollon77:
      Ich glaube du rufst es falsch auf!!
      Wenn Du deinen Aufrufcode änderst:
                  sendTo("pushsafer.0", {
                      message: meldung,
                      title: titel.toString(),
                      sound: ton.toString(),
                      vibration: vib.toString(),
                      icon: ico.toString(),
                      device: rec.toString()
      sollte es auch mit dem originalen Code gehen! `
      Ich bin gleicher Meinung. Du hast falsch sendTo verwendet. Und in deiner Modifikation kann man keine default Werte verwenden.
        pix last edited by
        dankefür das Feedback. Aber es funktioniert nicht. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Sogar ioBroker und sogar den Rechner neu gestartet.
        Die Beschreibung der API ist doch auch eindeutig: 261_bildschirmfoto_2016-09-28_um_02.09.28.jpg Hier werden nur die Buchstaben (einstellig) verwendet. Diese Lösung klappt bei mir nicht~~@apollon77:~~
                        message: meldung,
        ```` `  denn dann erhalte ich so ein Log:```
        2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: _____________________ 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: PUSHSAFER NACHRICHT 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Meldung: Die Spülmaschine ist in Betrieb 2016-09-28 02:04:22.662 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Betreff: ioBroker Meldung 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Receiver: 322 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Icon: 25 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Ton: 0 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Vibr: 1 2016-09-28 02:04:22.663 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: _____________________ 2016-09-28 02:04:22.668 - [32minfo[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: {"m":"Die Spülmaschine ist in Betrieb","t":"ioBroker","v":"2","i":"1","d":"52"}[/code]Also der dynamische Teil (oben) wird nicht verwendet, und der default-Teil (hier letzte Zeile) übernimmt nur die message, aber geht nicht durch bis zum Pushsafer-Server.
        Ich habe es wieder auf meine modifizierte Variante gestellt. Ist schon zu spät heute, um weiter zu testen :roll:
        Pix
        • Bluefox
          @pix: Ich habe pushsafer upgedated und auch Bildübertragung gemacht.
          Kannst du vom git ausprobieren?
            pix last edited by
            Hallo Bluefox,
            ist gerade knapp mit der Zeit. Aber am WE werd ichs hinbekommen. Danke für die Anpassung.
            Pix
              pix last edited by
              Hallo Bluefox,
              ich habe das Update von Github geladen und ein Testskript gebaut:
              sendTo("pushsafer", {
                      message:   'Test text',   // mandatory - your text message
                      title:     'SweetHome',   // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                      device:    '322',          // optional  - a device id or device group id (empty or a = all devices)
                      sound:     '2',           // optional  - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
                      icon:      '2',           // optional  - a number betwenn 1-98 (see pushsafers API description)
                      vibration: '3'           // optional  - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
                      //picture:   '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png'  // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                      //picture2:  'absolutePathToPicture2', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                      //picture3:  'absolutePathToPicture3', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                      //url:       'http://blabla',// optional - URL in the link
                      //urlTitle:  'Link to BLA'  // optional - title of URL
              Leider kommt nun immer dieser Fehler:
              2016-10-14 22:54:26.201  - [31merror[39m: host. pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"SweetHome","device":"322","sound":"2","icon":"2","vibration":"3"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":22791782} Cannot read property 'log' of undefined
              2016-10-14 22:54:26.201  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                  at sendNotification (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:89:44)
                  at processMessage (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:62:5)
                  at Adapter. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:20:40)
                  at emitOne (events.js:77:13)
                  at Adapter.emit (events.js:169:7)
                  at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2103:34)
                  at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:90:25)
                  at emitThree (events.js:97:13)
                  at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                  at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)</anonymous></anonymous>
              Der Adapter wurde in dieser Verison also nicht von mir verändert.
              Zum Testen des Bildversands komme ich nicht, wenn der Text schon nicht durchgeht. 322 für Device ist korrekt.
              Pix
                pix last edited by
                Test in den Adapter Einstellungen funktioniert leider nicht (auch nicht nach Neustart ioBroker):
                2016-10-15 00:10:33.322 - [31merror[39m: host. pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":"This is test notification!","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"This is test notification!","id":6,"ack":false,"time":1476483033321},"_id":31033365} Cannot read property 'log' of undefined
                2016-10-15 00:10:33.322 - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                Eingestellter Schlüssel ist natürlich korrekt!
                Pix
                  pix last edited by
                  alte Instanz gelöscht,
                  Update von Github gemacht
                  Neue Instanz gebaut
                  Neuer Fehler beim Senden der Testnachricht aus Einstellungen:
                  2016-10-15 18:40:53.905 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.5 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                  2016-10-15 18:40:53.922 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                  2016-10-15 18:40:53.925 - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                  at sendNotification (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:172:26)
                  at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:70:13
                  at Command.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:438:21)
                  at normal_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:714:21)
                  at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:816:9)
                  at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)
                  at JavascriptRedisParser.execute (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12)
                  at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27)
                  2016-10-15 18:40:54.430 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                  2016-10-15 18:40:54.436 - [31merror[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
                  • Bluefox
                    Noch mal vom git updaten bitte.
                      pix last edited by
                      Hallo Bluefox,
                      Versand von Text funktioniert wieder. Vielen Dank. Habe meinen altern Änderungen über Bord geworfen :lol:
                      Beim Bildversand komme ich noch nicht weiter.
                      Was ist mit "absolute path to picture" gemeint? Ein URL zum Bild? Der Dateipfad auf meinem Server reicht nicht (zumindest nicht der Pfad, der in anderen Skripten zum Speichern von Logs und ähnlichem reicht).
                      Habe mal http://www.fastix.org/test/Data-URL-Generator.php eine Grafik codiert, aber den ganzen String kann man ja auch nicht speichern (der Ace-Editor mag das gar nicht). Ausserdem soll das ja auch on the fly passieren.
                      Kannst du mal ein Beispiel für den Grafikversand geben?
                      Danke!
                      Pix
                      EDIT: Testnachrichten vom Einstellungsfenster gehen immer noch nicht raus.
                      • Bluefox
                        Alles gefixt.
                        sendTo("pushsafer.0", "send", {
                           message: 'Hallo',
                           sound: "",
                           vibration: "",
                           picture: 'C:\\pWork\\iobroker-data\\files\\vis\\img\\bulb_on.png'
                        Wieder vom git.
                          pix last edited by
                          Hallo Bluefox,
                          jetzt klappt es. Allerdings musste ich bei meinem System den Pfad etwas anders schreiben:````
                          var pfadlokal = "/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png";
                          sendTo('pushsafer.0', {
                          title: 'Foto Test', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                          sound: '5', // optional - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
                          vibration: '3', // optional - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
                          picture: pfadlokal, // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
                          url: yrno,// optional - URL in the link
                          urlTitle: 'YR.no Wettervorhersage' // optional - title of URL
                          Vielen Dank!
                          Pix
                          • Bluefox
                            Es geht auch so:
                              rascal last edited by
                              Hey, ich habe das Problem, dass der Adapter nur ein Mal funktioniert, danach muss ich ihn neu starten, sonst sendet er nichts mehr.
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                pix last edited by
                                Ich glaub, ich hab das gleiche Problem. Muss immer wieder Adapter neu starten.
                                Ist mir vorher nicht aufgefallen.
                                Pix
                                • Bluefox
                                  @rascal:
                                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                  Logs? Im debug?
                                    pix last edited by
                                    Adapter neu gestartet (debug-log) und mit hm-Aktor dreimal Pushsafer Versand ausgelöst.
                                    Marker - 19.10.2016, 22:55:09
                                    2016-10-19 22:55:12.399 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512399,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422393}
                                    2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422394}
                                    2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":41.61,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512400}
                                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":15.96,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910437391}
                                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":14.38,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                                    2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.pushsafer.0
                                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0
                                    2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 6594
                                    2016-10-19 22:55:13.022 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513022,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910513022}
                                    2016-10-19 22:55:13.024 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                                    2016-10-19 22:55:13.032 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2016-10-19 22:55:15.028 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 started with pid 6608
                                    2016-10-19 22:55:15.485 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 objectDB connected
                                    2016-10-19 22:55:15.496 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 statesDB connected
                                    2016-10-19 22:55:15.506 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                    2016-10-19 22:55:15.510 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.pushsafer.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513033,"q":0,"from":"system.host.MacMini-Ethernet.fritz.box","lc":1476910513022}
                                    2016-10-19 22:55:15.556 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                                    2016-10-19 22:55:15.560 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                                    2016-10-19 22:55:15.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                    2016-10-19 22:55:15.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                    2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":36.59,"ack":true,"ts":1476910515562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515562}
                                    2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":18.85,"ack":true,"ts":1476910515563,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515563}
                                    2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":12.43,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                                    2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                                    2016-10-19 22:55:15.568 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                                    2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                                    2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                    2016-10-19 22:55:17.984 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262909}
                                    2016-10-19 22:55:17.988 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: Test text
                                    2016-10-19 22:55:18.026 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 40ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                    2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                    2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet
                                    2016-10-19 22:55:24.730 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262910}
                                    2016-10-19 22:55:24.732 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 1ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                    2016-10-19 22:55:30.559 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530559,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                    2016-10-19 22:55:30.560 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530560,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":40.67,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                    2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":13.31,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                                    2016-10-19 22:55:30.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1476910530562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530562}
                                    2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                                    2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                                    2016-10-19 22:55:37.777 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262911}
                                    2016-10-19 22:55:37.782 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 4ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                                    Definitiv nur Versand beim ersten Auslösen nach Restart. Abstand zwischen den Sendungen siehe log, aber groß genug.
                                    Hoffe, das hilft.
                                    Pix
                                    • Bluefox
                                      @pix:
                                      Hoffe, das hilft.
                                      Pix `
                                      Habe den Fehler gefunden. Bitte updaten.
                                        pix last edited by
                                        Läuft wieder, danke!
                                          starfish last edited by
                                          was kosten eigentlich die Nachrichtenkontingente? Es schimmert immer irgerndwie durch, dass Pushsafer was kostet, aber weder auf der Homepage, noch in Foren gibts Transparenz. Einzig, dass man sich erst registrieren muss, und dann sieht man was bei den Geräten ? Ich will aber den Preis vorher wissen, bevor ich mich irgendwo registriere. Habe ich irgendwas auf der HP übersehen?
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by
                                            Im HowTo auf der Webseite sind Preise aufgeführt
                                            ==> https://www.pushsafer.com/de/howto
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert
                                            4748
