    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Youless ist ja genau für das Gegenteil zuständig.
      Es liest daten aus, von Zählern, die kein Smartmeter sind.
      Der Charme von Youless ist auch, daß man ihn für den Ferraris-Zähler kaufen kann und beim Wechsel auf den Smartmeter zumindest noch dessen optischen S0-Ausgang nutzen kann - soweit ein S0 vorhanden.
      Und ja, der / die / das Youless macht dann schon die Konversion in Zahlen - also das, was bei smartmetern der Adapter macht.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        Das habe ich wohlwollend auch bemerkt.
        Aber der smartmeter-Adapter liest ja die OBIS-Kennzahlen aus und das geht nur bei einem echten SmartMeter
          mirage-1 @Homoran last edited by
          ..Es liest daten aus, von Zählern, die kein Smartmeter sind.
          Hallo @Homoran
          hmm,..
          Aus meiner einfachen Anwendersicht bedeutet deine Beschreibung doch, dass aus einem dummen Zähler mit Youless dieser zum Smartmeter wird oder 😉
          Hilf mir mal das besser aus der Experten Sicht zu verstehe: In welcher Rubrik an Adapter sollte ein nicht erfahrener Enduser den ein Gerät wie den youless dann suchen ?
          Aber bitte nicht falsch verstehen ich will garnicht über Definition hin und her diskutieren, dafür bin ich viel zu dankbar für jeden der genialen Adapter den ich von euch im Einsatz habe. Vertrau da voll auf euch Experten, wenn ihr euch einig seid das es zu Pflegeaufwändig ist und nicht zum Adapter ‘Smartmeter’ passt, ok.
          Werde mich gedulden und hoffen das jemand mit dem richtigen Wissen irgendwann den youless irgendwo als Adapter baut oder mit aufnimmt, so dass ich ihn in VIS einbinden kann.
          Viele Grüße M
            Homoran Global Moderator Administrators @mirage-1 last edited by Homoran
            @mirage-1 sagte in Adapter "smartmeter":
            oder!
            youless ist ein nettes Accessory, aber es kann nach wie vor nur Impulse auslesen. Und der Zähler dahinter bleibt dumm.
            Der Smartmeter Adapter liest so genannte OBIS Kennzahlen und Werte aus
            diese Kennzahlen sind genormt und in allen Smartmetern gleich.
              KHK @Homoran last edited by KHK
              Habe die Beschreibung diesses Adapter gefunden und mal in ioBroker installiert.
              Leider komme ich nicht weiter - es fehlen mir doch ein wenig die Grundlagen.
              Aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
              Ich habe gefunden, dass JSON verarbeitet wird. Ich kann z.B. über den Link aus der EMLOG-Anwendung:
              http://<IP-Adresse>/pages/getinformation.php?heute&meterindex=1
              Daten im JSON Format abholen.
              Nur die Frage ist, wie muss ich diesen Pfad in die Konfiguration des Smartmeter-Adapter beim ioBroker eingeben?
              Aktuell bleibt der Adapter auf "Gelb stehen. Im Log sehe ich nur als Info:
              (15033) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              , aber keine weitere Fehlermeldung und habe auch sonst keine weiteren Daten verfügbar.
              Wie kann ich weitermachen?
                apollon77 @KHK last edited by
                @KHK Ich weiss niht was die "EMLOG ANwendung" ist ... der Adapter unterstützt - siehe Doku und Einstellungen u D0, SML und Json-Efr: OBIS data from EFR Smart Grid Hub (JSON format) ... ANdere Formate sind aktuell nicht dabei.
                  KHK @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ist eine Anwendung auf einen RPI der die OPT-reader von weidman elektronik ausliest und diese auf einer web-Oberfläche darstellt (ist auch von weidman Elektronik - shop.weidmann-elektronik.de).
                  Ich dachte halt, dass ich diese Daten (die der RPI auch als JSON ausgibt), im ioBroker nutzen kann. Fange erst ganz frisch mit dem ioBroker an und da sieht man manchemal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Karl
                  apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @KHK Sorry,aber das Format ist unbekannt (hör ich heut zum ersten mal von). Wenn es OBIS basiert ist dann bitte issue anlegen, dann kann man mal schauen. Isssue mit Doku und beispiel und sowas bitte
                      klassisch Most Active @KHK last edited by
                      @KHK Das Weidmann Programm abschalten und den ioBroker Adapter mit dem USB-Port verbinden (Datenübertragung Serielles Gerät Protokoll xy). Dann sollten die Daten im Adapter ankommen und in den Objekten zu sehen sein
                        Wurmi @klassisch last edited by Wurmi
                        Hi zusammen,
                        ich habe mir den folgenden Schreib/Lesekopf organisiert (https://www.photovoltaikforum.com/thread/145886-habe-lesköpfe-mit-usb-über/?pageNo=1)
                        Als Stromzähler ist bei mir ein Apator 12ec3g verbaut (allerdings kann ich das Modell nicht auf der Seite des Herstellers finde, was ich wiederum sehr merkwürdig finde oder ich einfach nur nicht gucken kann gG)
                        Laut meinem Netzbetreiber brauche ich keinen PIN für das Gerät, der Dude von der Hotline wollte das aber nochmal abklären und es soll sich jemand bei mir melden...ich bin mal gespannt ^^
                        Weil ich ja dann doch ungeduldig war habe ich mir zum Testen das Tool EMLog von Weidmann Elektronik geladen und damit den Lesekopftest und die 4 anderen Tests gemacht.
                        Lesekopftest = bestanden
                        Test 1-3 = keine Daten
                        Test 4 300 Baud 7E1 bidirektional = bestanden (wenn ich den Hexcode richtig entschlüsselt habe wird /?! gesendet)
                        und in dem Tool bekomme ich dann auch meinen korrekten Gesamtzählerstand angezeigt. Ich bin neu in dem Thema aber ich hatte gedacht/gehofft man kann noch mehr auslesen (aktueller Verbrauch, History Werte über Wochen Tage etc.) oder benötigt man dafür dann wieder den PIN?
                        Meine IOBroker Instanz läuft als Docker Container und ich habe den Lesekopf als /dev/lesekopf0 im Container gemountet auf dem Raspbi 4 Host läuft er unter ttyUSB0.
                        Na ja soweit erstmal zur "Vorgeschichte". Ich hole ein bisschen aus um nach Möglichkeit alle Infos zu liefern.
                        Frohen Mutes wollte ich nun den Smartmeter Adapter in Betrieb nehmen.
                        Und habe folgendes konfiguriert:
                        Ich frage mich, was ich tun muss um die Namen der Schnittstellen angezeigt zu bekommen und diese nicht von Hand eintragen zu müssen? Liegt hier ein Bug vor oder ist es ein Anwenderfehler durch mich?
                        Nach dem klick auf speichern&schließen bekomme ich fogenden Output (Adapter auf debug level gestellt) im Log:
                        Die Instanz bleibt Gelb:
                        ich habe den Lesekopf mit CAT unter "Beobachtung" sowohl auf dem Raspberry als auch im Dockercontainer
                        Raspberry cat /dev/ttyUSB0
                        Allerdings ändert sich die Ausgabe hier ein paar Beispiele von anderen restarts des Adapters:
                        Shell im Docker Container caz /dev/lesekopf0
                        und auch hier ist die Ausgabe unterschiedlich, aber auch nicht identisch mit der vom Raspberry
                        Ich bin nicht sicher in wieweit das alles relevant ist, aber ich versuche alles was mir auffällt aufzuschreiben 🙂
                        Im Log folgen dann weitere Meldungen:
                        Ich bin leider mit meinem Latein an Ende (ist auch leider nicht so viel KnowHow vorhanden, aber es wird hoffentlich besser xD) und bräuchte eure Hilfe.
                        Ich habe auch noch den einen oder anderen alten Raspbi hier rumfliegen, falls es an der Konstellation mit Docker liegt, allerdings wäre es mir lieber wenn ich es so mit einem Gerät hinbekommen würde 🙂
                        Wurmi
                          leachim @steini87 last edited by leachim
                          @steini87
                          @apollon77 :
                          besteht die Mögliochkeit den eBZ Zähler Typ DD3 zu implementieren?
                          Leachim
                            apollon77 @Wurmi last edited by
                            @Wurmi Das /?! als Signon ist D0 Standard, also bitte rausnehmen aus der Konfig, weil wie Du im Log siehst hättest Du nur ? eingeben brauchen weil / und ! austomatisch genommen wird. Fixe das mal, dann sehen wir weiter AUch sonst "Überschreiben Baudrate änderung ... weg bitte. Lasst das doch bitte erstmal Standard. Viele der Einstellungen sind standard vollkommen korrekt und sid nur für sonderfälle da. Wenn DU Default nicht mehr kennst ... Instanz löschen und neu anlegen
                              apollon77 @leachim last edited by
                              @leachim Was sollte dazu denn implementiert werden? Wenn der Zähler den OBIS Punkt zurückliefert ist er da, wenn nicht dann nicht. Der Adapter arbeitet hier sehr generisch.
                              Was genau tut denn nicht?
                                Wurmi @apollon77 last edited by Wurmi
                                @apollon77
                                Danke für deine Antwort. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Folgendes habe ich nun eingestellt:
                                Einträge im Log:
                                Instanz Status:
                                Cat auf dem Raspberry USB0:
                                Cat im Docker Container lesekopf0:
                                Falls es hilft hier noch die Einstellungen, die ich per Minicom auf dem Raspberry gemacht habe:
                                Nach weiterer Recherche habe ich nun doch endlich das Datenblatt zu meinem Zähler gefunden.
                                Und nochmal die Aussage von meinem Versorger, dass mein Zähler keinen PIN-Schutz hat.
                                Update 15:22 Uhr:
                                Habe den Adapter mal laufen lassen und es ist immer mal wieder was in der CAT Ausgabe zu sehen:
                                Aber an der Instanz ändert sich nichts und es werden auch keine Objekte angelegt.
                                Wurmi
                                  @Wurmi Ich hoffe du lässt das cat nicht die ganze zeit laufen ... das Blockt nämlich ggf. ALso am ende antwotet der Zähler nicht so wirklich ... Bitte nochmal den Kopf prüfen und so... Und ja ggf per Minicom mal alles einzeln prüfen. Auch Google hat zu dem Zähler irgendwie nichts gefunden. ggf braucht es noch einen Speziellen Abfrage-Code?
                                    @apollon77
                                    ENDLICH xD
                                    Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^
                                    Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:
                                    cat /dev/ttyUSB0
                                    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                    Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen 🙂 Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.
                                    Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
                                    Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:
                                    ?,063030300D0A\r\n
                                    Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy 🙂
                                    Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen 🙂
                                    Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei 😞
                                    Wurmi
                                    apollon77 K A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Wurmi sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Cool, und danke für die Infos helfenbestimmt mal anderen.
                                      Eine Bitte: versuch mal ob es ohne das \r\n auch geht, weil das sollte so sein weil das eh so wie du es angegeben hast als zeichen rausgehen würde undnicht als Steuerzeichen wie sie gemeint wären ...
                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Habe es angepasst und es funzt immer noch 🙂
                                        Wurmi \m/
                                          Ich habe allerdings nochmal eine Frage:
                                          Sind die Error und die warn Meldung noch eine Config Problem auf meiner Seite und wenn ja was könnte ich machen um sie loszuwerden um das Log schlank zu halten?
                                          Wurmi \m/
                                            @Wurmi Am Ende heisst der Fehler das keine Antwort vom gerät kommt.
                                            1.0k
                                            3625
                                            2285466
