    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @simatec last edited by
      @simatec
      Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die 1.8.0-beta.2 zur Verfügung.
        Changelog
        1.8.0-beta.2 (30.11.2020)
        • (simatec) influxDB Backup added
        • (simatec) influxDB Restore added
        • (simatec) Postgresql Backup added
        • (simatec) Postgresql Restore added
        • (simatec) translation added
        • (simatec) new zigbee Restore added
        • (simatec) dependencies updated
        • (simatec) many small bugfixes
        • (simatec) new redis Restore added
        • (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
        JB_Sullivan Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          @simatec
          Noch ein kleiner Hinweis - das Backup funktioniert jetzt, aber im VIS der DP backitup.0.history.iobrokerLastTime wird immer noch mit einem Error belegt.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
            @Lenny-CB
            Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
            Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
            In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
            kann man das nicht über ssh auf dem anderen Rechner ausführen?
            wenn ich auf der ioBroker-Konsole diesen Befehl ausführe, wird auf dem Influx-Rechner im Ordner /tmp/mysnapshot das Backup erstellt.
            ssh root@192.168.0.26 -t influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.26:8088 /tmp/mysnapshot
            Das muss dann noch per ftp ans NAS gesendet werden. Könnte doch so klappen, oder?
              lonsimbt @Lenny.CB last edited by
              @simatec
              Backup der influxdb funktioniert bei mir. Wichtig sind m.E. folgende Punkte, die auf der entsprechenden Konfigurationsseite des Adapters dokumentiert werden sollten:
              • Auf dem iobroker Host muss das influx Paket installiert sein (aber nicht unbedingt die DB oder der influxdb service laufen)
              • Auf dem influxdb Host muss in der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf die Bind-Adress für den rpc konfiguriert sein:
                # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                bind-address = ":8088"
              Restore habe ich mich auch noch nicht getraut 😉
              Gruß Marco
              • simatec
                simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                @lonsimbt
                Danke fürs testen.
                Mit der aktuellen Beta ist für ein lokales Backup die bind-address nicht wichtig.
                Für ein lokales Backup einfach in der Config die IP weglassen.
                Werde das aber noch dokumentieren.
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Heute das gleiche Spiel wieder.
                  Updates auf der NAS und Dropbox, jedoch nicht auf G-Drive.
                  Ich habe den Adapter mal von info auf debug umgestellt.
                  Mal schauen, was heute Nacht ca 01:30 - 02:00 passiert. Dann werde ich berichten.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Backup hat funktioniert, allerdings wurde auch heute Nacht ein ERROR, in den Datenpunkt geschrieben. backitup.0.history.iobrokerLastTime
                    Ist für die Zukunft ggf. geplant, auch in den backitup.0.history.json DP einen Hinweis auf die anderen gesicherten Dateien mit einzubauen? Bis jetzt wird ja nur die ioBroker Sicherung angezeigt.
                    • Gargano
                      Gargano @simatec last edited by
                      @simatec Wenn man die Beta 1 vorher installiert hat funktioniert der Update von Beta 2 über die Adapterseite nicht.
                      Meldung : is up to date.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
                        @Gargano Ist aktuell leider ein Problem von admin.
                        Werde die nächsten Tage ne Version 1.8.1 pushen, damit das Update wieder möglich ist.
                        • SBorg
                          Mal ne Frage unabhängig von der Fehlermeldung:
                          Email-Text:
                          BackItUp:
                          ****D****i****e**** ****S****i****c****h****e****r****u****n****g**** ****w****u****r****d****e**** ****n****i****c****h****t**** ****v****o****l****l****s****t****ä****n****d****i****g**** ****e****r****s****t****e****l****l****t****.**** ****B****i****t****t****e**** ****ü****b****e****r****p****r****ü****f****e**** ****d****i****e**** ****F****e****h****l****e****r****m****e****l****d****u****n****g****e****n****!****!****
                          ****c****i****f****s****:**** ****E****r****r****o****r****:**** ****E****N****O****E****N****T****:**** ****n****o**** ****s****u****c****h**** ****f****i****l****e**** ****o****r**** ****d****i****r****e****c****t****o****r****y****,**** ****o****p****e****n**** ****'****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****3****-****0****2****_****0****8****_****2****4****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****t****a****r****.****g****z****'****
                          "Tut das Not...", mir unbekanntes Format,... IMO nicht gerade lesefreundlich 😉
                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg Gibt Influx so aus. Muss mal schauen, dass ich die Sterne rausfiltern kann
                            • simatec
                              @SBorg sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                              Versuche mal bitte die 1.8.0-beta.3 vom Github
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                @simatec Leider nein:
                                BackItUp:
                                ****c****i****f****s****:**** ****E****r****r****o****r****:**** ****E****N****O****E****N****T****:**** ****n****o**** ****s****u****c****h**** ****f****i****l****e**** ****o****r**** ****d****i****r****e****c****t****o****r****y****,**** ****o****p****e****n**** ****'****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****3****-****1****9****_****3****5****_****1****1****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****t****a****r****.****g****z****'****
                                wird aber angelegt:
                                • simatec
                                  @SBorg
                                  Bitte nach der Installation über Github einen Upload machen und den Adapter neustarten
                                  • SBorg
                                    @simatec
                                    Den manuellen Upload hatte ich zwar ehrlicher weise vergessen, aber auch per Admin + nochmals per Konsole einen upload durchgeführt und sicherheitshalber den Adapter gestoppt und gestartet, hat sich nichts geändert. Meldung bleibt, Backups (influxDB, ioB und ZigBee) werden aber angelegt (EXIT meldet auch brav "0").
                                    • simatec
                                      @SBorg
                                      Kannst du mal bitte den kompletten Inhalt der Mail als Text posten
                                      SBorg JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        @simatec
                                        BackItUp:
                                        ****c****i****f****s****:**** ****E****r****r****o****r****:**** ****E****N****O****E****N****T****:**** ****n****o**** ****s****u****c****h**** ****f****i****l****e**** ****o****r**** ****d****i****r****e****c****t****o****r****y****,**** ****o****p****e****n**** ****'****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****4****-****0****2****_****0****8****_****2****4****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****t****a****r****.****g****z****'****
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                                          @simatec Hattest du nochmal geschaut, was es mit der Error Meldung die beim Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerLastTime nach jedem erfolgten Backup kommt, auf sich haben könnte?
                                          Die Dateien werden alle gesichert, allerdings weiß ich nicht, ob dieser Error ggf. beim Restore für Probleme sorgen könnte.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan
                                            Was steht im Objekt „output.line“
                                            170
                                            2780
                                            2344095
