    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
      Danke!
      Dann kann da natürlich die Ursache für die trägen Daten liegen.
      Wäre erst recht ein Grund auf deine SBC-Version umzusteigen
        so einfach über die Oberfläche nicht
          klassisch Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran ja, glaube mich dunkel zu erinnern, daß dort auch ein NUT hinterlegt ist. Aber dann müßte man finden wo der steckt und in dessen Configs rumfrickeln mit allen Rechtethmen. Und nach dem Update ist es vielleicht wieder weg.
          • qqolli
            qqolli @klassisch last edited by
            @klassisch
            ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
            nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
            nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
            Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?
            Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
              @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              Stecker raus??
              Was könnte das sein
              dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @Homoran last edited by
                @Homoran
                Ja, das könnte wohl sein.
                Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.
                Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.
                  der war also nicht komplett stromlos?
                  dann mache mal einen reboot
                  • qqolli
                    @Homoran
                    Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
                    Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
                      klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch
                      @Homoran
                      Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
                      Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
                      Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                      Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
                      Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
                      • qqolli
                        qqolli @klassisch last edited by qqolli
                        @klassisch
                        anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
                        Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                        Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
                        Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
                          @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                          Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                          Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
                          • qqolli
                            @klassisch
                            Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
                            pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                            Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                            Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                            UPS ups@localhost is unavailable
                            Aber am Ende sagt er:
                            obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist 😞
                              hast du den USB-Port gewechselt?
                              • qqolli
                                @Homoran
                                Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.
                                • David G.
                                  David G. @qqolli last edited by
                                  @qqolli
                                  Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?
                                  Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.
                                  Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.
                                  • qqolli
                                    qqolli @qqolli last edited by
                                    @Homoran @klassisch @David-G
                                    Problem gelöst 🙂
                                    sudo upsdrvctl start
                                    Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.
                                      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                                      @David-G @qqolli
                                      Deswegen ja auch die Zeile
                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.
                                        Hallo @klassisch und @all
                                        Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
                                        Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
                                        nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                                        nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                                        Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
                                        User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
                                        Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
                                        Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
                                        EDIT:
                                        habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                                        Ich weiß gar nicht wo die herkam.
                                          Hallo @klassisch,
                                          Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
                                          Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
                                          Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
                                          Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
                                          Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
                                          Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            @Homoran
                                            upsdrvctl start
                                            ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
                                            (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38060
