Wo liegt mein Fehler? Blinkskript
Das ist vermutlich mein Hauptproblem, das es keine Echte Werte Änderung gibt.
Hier die beiden Datenpunkte die die Haustürklingel "antriggert" im Sinne von einer Zeitstempel Aktualisierung sobald jemand geklingelt hat. (die DP`s flshen kurz grün auf)Es ändert sich weder die "5" noch wird true auf false umgesteuert oder etwas änliches. Lediglich der Zeitstempel ändert sich.
@JB_Sullivan sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
dann gibt es auch kein sonst
dann musst du einfach mit einem weieren Timeout arbeiten und nach 1Min das Intervall stoppen
@Homoran sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
Hmmm - einfach nur stoppen? Da würden die Lampen aber ggf. in einem Zustand stehen bleiben, den Sie vorher nicht hatten.
Wie macht man das am schlauesten? So?
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="{lIT7nPatFudSilQ`DQg">LEDBaum</variable> <variable id="WVF=F%xe586z`WJPI#,]">Sternkueche</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable id="Gdfn}BNa!,4Oa%6t)v4V">Schreibtischlampe</variable> <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="timeouts_clearinterval" id="o72Wi3z_P03#(V09}n6Q" disabled="true" x="488" y="12"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> <block type="on" id="e~6;xvey3spuZ.iKfaZh" x="113" y="38"> <field name="OID">rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_05</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="N8zaRi8~uq$L$FHF18L_"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="L[8}]IQ.y9jvvP;7|KLH"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=";yX|1g.5(k!oRM_#-9E:"> <field name="VAR" id="{lIT7nPatFudSilQ`DQg">LEDBaum</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="_hq?[bL2*,TW|Qj6C{Yr"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_1.POWER1</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",4P,u.|cIA!m6.?C.k3:"> <field name="VAR" id="WVF=F%xe586z`WJPI#,]">Sternkueche</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="g?oFN.EO`)l=7SZrA3vW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="^e~.O5xZx$c*Ix?MQ^81"> <field name="VAR" id="Gdfn}BNa!,4Oa%6t)v4V">Schreibtischlampe</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="!xs:emvLzTVJ4j!6o]uH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="7VTsp/4j?r]|7@hXG,2f"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="_Lmq`%o|XT7+notyj)m0"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_setinterval" id="7)BwGk3{,D+^2cXRZ^P]"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="toggle" id="b@OW|;wFgi_tIE-#.oA?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_1.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <next> <block type="toggle" id="HcUJsn8fZ=8IF.FOe/Dh"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <next> <block type="toggle" id="}F%+J*:-Ti8s`^KBmp~?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Xkk+M`D]zdeO:b!-XoZ8"> <field name="NAME">timeout2</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="c%g=%Dp3xCo)%#Em9`:."> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="9Ep#xigx*U[P/[~P.Ek%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_1.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="hGee8900ih_dKmWtE~MY"> <field name="VAR" id="{lIT7nPatFudSilQ`DQg">LEDBaum</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="mPBDS~b/X^q9$?S,i!Y_"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="c!h5zcOws0|DZ9;#;LGB"> <field name="VAR" id="WVF=F%xe586z`WJPI#,]">Sternkueche</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="09{-plIG,^Ht%Q:@veG9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}f$0dYJEJkaJRskjr?j)"> <field name="VAR" id="Gdfn}BNa!,4Oa%6t)v4V">Schreibtischlampe</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="logic_compare" id="]g=k9cuj|T:;m((Cr3!{" disabled="true" x="288" y="62"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="CFN/pJ1+{bKUmDHs6G$:" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e:q.Y^a$DAhn@6a:p{Ww"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </xml>
Dann musst du zum skriptstart den Zustand der Lampen in Variablen speichern und beim Timeout2 zusammen mit dem Stop Intervall wieder zurücksetzen
@Homoran Ich vermute du hast dir den Code nicht angesehen? Hier den oberen Code als Bildchen - wäre das so OK?
so ist es.
lässt sich am Handy nicht mal eben importieren@JB_Sullivan sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
Auf die Schnelle: ja!
und klappt es?
@Homoran Bin auf der Arbeit
Kann den Code zwar Remote bearbeiten, aber nicht das Ergebnis sehen, bzw. den Klingelknopf drücken
So, wieder zu Hause - tja das Beispiel oben hat nicht funktioniert
Dann habe ich es mal als Zähler Variante ausprobiert, aber auch hier blinkt es lustig weiter
Hast du da mal debug-Bausteine mit sinnvoller Ausgabe eingebaut um zu sehen wo es hängt?
Und ein stop intervall vor dem Inervall block setzen, so wie du es mit dem timeout richtig gemacht hast -
@JB_Sullivan sagte:
erlaubt es mir lediglich den Zeitstempel der Zustandsänderung auszuwerten.
Weshalb wird dann der Wert geprüft ?
Versuche es mal so: -
@paul53 sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
Versuche es mal so:Ich dachte Uhrzeit/Datum ist auch ein Wert
So wie du es gemacht hats, funktioniert es perfekt - vielen Dank. Ich war auch schon kurz davor einen eigenen Datenpunkt zu erzeugen wenn es geklingelt hat und diesen dann aufzunehmen, aber mit "Klingelsperre" funktioniert es ja auch super - VIELEN DANK.
ist es auch, aber das wird nie true
Falls Wert
ist die Kurzform vonFalls Wert = true
