    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • hssteuerung
      hssteuerung @MCU last edited by
      @MCU said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
      Das ist nicht von mir! 😄
      F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FuXXz2 @hssteuerung last edited by FuXXz2
        @MCU Das müsste die StateListHorizontal sein
        • simatec
          simatec Developer Most Active @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung
          Das ist das Widget "StateListHorizontal"
            MCU @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2 Danke.
              MCU @simatec last edited by
              @simatec Danke.
                Hohenbostler @hssteuerung last edited by
                @hssteuerung sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                @simatec said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
                @simatec :Wie hast du den Titel und das Icn wegbekommen?
                ist das ein Grafana Dashboard ? Wie hast du es eingebunden ? Wenn ich das probiere bekomme ich nur einen Fehler angezeigt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                  @Hohenbostler
                  Nein das ist eine Float-Grafik.
                  Grafana hab ich allerdings auch drin
                    Bielefelder81 @Bloody last edited by
                    @Bloody Hallo Bloody, würdest du mir sagen wie du das mit dem Müllkalender gelöst hast, bitte?
                    Aktuell frage ich einfach nur ab, ob Morgen eine der Tonnen abgeholt wird und dann wird "Wird abgeholt" angezeigt.
                    Ich wüsste aber auch gern in wievielen Tagen / welches Datum die Tonne abgeholt wird.
                    Danke.
                    MfG Christian
                      Bloody @Bielefelder81 last edited by
                      @Bielefelder81 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                      Danke.
                      MfG Christian
                      Hey @Bielefelder81 gerne,
                      ich nutze den trashschedule Adapter. Dieser zieht alle nötigen Informationen aus dem ical Adapter. Dann hast du folgende Datenpunkte:
                      Die kannst du dann im Jarvis als Geräte hinterlegen. zB.:
                        mirK @Bloody last edited by
                        @Bloody sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Danke.
                        MfG Christian
                        Würdest du das genauer ausführen bloody?!
                        Wie hast du die unterschiedlichen Werte zusammen geführt bzw. Übersetzt so dass die Anzeige passt vom Format?
                          Bloody @mirK last edited by
                          @mirK said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          Danke.
                          MfG Christian
                          In der Geräte Konfiguration habe ich die Werte 1,2,3, usw. ind Wochentage übersetzt.
                          Und dann in der Widget Konfiguration habe ich die Datenpunkte gelistet. (sekundäre Datenpunkte)
                            banza @hssteuerung last edited by banza
                            @hssteuerung @simatec
                            nochmal zurück auf die Frage bzgl. Ausblenden Titel und Icon, würde mich auch interessieren
                            edit: hat sich gerade erledigt, wer lesen kann ist im Vorteil
                            Widget-Box -> Inhalte als Vollbild
                              skue @banza last edited by skue
                              Entschuldigt bitte mein Frage, denn ich trau mich schon kaum danach zu fragen 😄. Wie bekomme ich den RGB colorpicker zum laufen? Ich häng da jetzt seit 2 Tagen dran. Habe WLED Stripes eingebunden. Egal was ich mache, immer wenn ich eine Farbe auswähle springt der rgb wert sofort wieder auf 0 zurück und schreibt die 0 auch gleich in den Datenpunkt vom ioBroker. State Anzeige und Trigger ist der rgb datenpunkt im Adapter, mehr sollte es doch nicht sein oder irre ich mich?
                              Edit: hab es nun rausgefunden. Der colorpicker schmeißt einen hex Wert raus. Habe nun für den Anzeigestate den rgb datenpunkt und als trigger den hex datenpunkt des WLED Stripes. So funktioniert es bei mir
                                loi83 last edited by
                                @Bloody wie hast Du das mit den farbigen Icons hinbekommen? Wenn ich im Stil Icon was ändere wird das nicht übernommen.😵
                                  smarteshome2020 @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 Super gemacht. Kannst du mir kurz verraten wie die z.B. beim Licht die "gelbe" Lampe rein bekommen hast? Bei mir ist immer alles "blau".
                                    WW1983 @smarteshome2020 last edited by
                                    @smarteshome2020 Danke 🙂
                                    Du kannst bei Icon-Stil die Farbe je nach Zustand definieren:
                                      smarteshome2020 @WW1983 last edited by smarteshome2020
                                      @WW1983 herzlichen Dank, hat funktioniert. Bei der Gelegenheit noch eine Frage. Kann ich die Farbe des "Action-Button" auch definieren?
                                        @smarteshome2020 Soweit ich weiß, ist es derzeit nicht möglich
                                          loi83 last edited by loi83
                                          Wie kann ich denn die Tage farblich anzeigen lassen wenn sie kleiner 2 sind?
                                          EDIT
                                          Habs hinbekommen. Beim Datenpunktstil
                                            "0": {
                                              "color": "#FF0101"
                                            "1": {
                                              "color": "#FF0101"
                                            "2": {
                                              "color": "#FF0101"
                                          einfügen.
                                          • Zefau
                                            Zefau @loi83 last edited by
                                            @loi83 du kannst auch mit Operatoren (<, >) arbeiten, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#icon
                                            1.0k
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132291
