    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • qqolli
      qqolli @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ja, das könnte wohl sein.
      Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.
      Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.
        Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        der war also nicht komplett stromlos?
        dann mache mal einen reboot
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @Homoran
          Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
          Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
            klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch
            @Homoran
            Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
            Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
            Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
            Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
            Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
            • qqolli
              qqolli @klassisch last edited by qqolli
              @klassisch
              anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
              Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
              nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
              nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
              nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
              nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
              Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
              Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
                @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
                • qqolli
                  @klassisch
                  Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
                  pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                  Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                  Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                  UPS ups@localhost is unavailable
                  Aber am Ende sagt er:
                  obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist 😞
                    hast du den USB-Port gewechselt?
                    • qqolli
                      @Homoran
                      Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.
                      • David G.
                        David G. @qqolli last edited by
                        @qqolli
                        Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?
                        Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.
                        Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.
                        • qqolli
                          qqolli @qqolli last edited by
                          @Homoran @klassisch @David-G
                          Problem gelöst 🙂
                          sudo upsdrvctl start
                          Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.
                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                            @David-G @qqolli
                            Deswegen ja auch die Zeile
                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.
                              Hallo @klassisch und @all
                              Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
                              Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
                              nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                              nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                              Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
                              User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
                              Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
                              Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
                              EDIT:
                              habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                              Ich weiß gar nicht wo die herkam.
                                Hallo @klassisch,
                                Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
                                Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
                                Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
                                Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
                                Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
                                Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @Homoran
                                  upsdrvctl start
                                  ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
                                  (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
                                    @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    Ja, weil das System nach Shutdown nicht von alleine hochfährt
                                      @Homoran
                                      Da sollte es dann irgendwo in /etc/rc.local einen Eintrag für upsdrvctl oder so ähnlich geben. Nimm die da mal weg. Dann wird die nicht beim Start ausgeführt. Und dann nach der Anleitung die targets nach systemd anlegen. Das hatten wir ja dann so ausgeknobelt.
                                      Oder es gibt was in /etc/init.d
                                      Keine Ahnung wie das angelegt wurde für den Dienst.
                                        Das sieht bei mir im Moment (ohne Kommentarzeilen) so aus:
                                        # By default this script does nothing.
                                        #additions  for nut server
                                        upsdrvctl start
                                        upsd
                                        #end additions for nut server
                                        exit 0
                                        Diese hätte ich auskommentiert.
                                        da gibt es ne ganze Menge 😉 u.a. eine Datei nut-server
                                        #! /bin/sh
                                        ### BEGIN INIT INFO
                                        # Provides:          nut-server upsd
                                        # Required-Start:    $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                        # Required-Stop:     $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                        # Default-Start:     2 3 4 5
                                        # Default-Stop:      0 1 6
                                        # Short-Description: Network UPS Tools initscript
                                        # Description:       This script take care of starting and stopping the
                                        #                    Network UPS Tools components. When needed, it also
                                        #                    handle the UPS hardware shutdown.
                                        ### END INIT INFO
                                        # Author: Arnaud Quette <aquette@debian.org>
                                        PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
                                        NAME=nut-server
                                        DESC="NUT - power devices information server and drivers"
                                        CONFIG=/etc/nut/nut.conf
                                        pid_dir=/var/run/nut
                                        upsd_pid=${pid_dir}/upsd.pid
                                        upsd=/sbin/upsd
                                        upsdrvctl=/sbin/upsdrvctl
                                        log=">/dev/null 2>/dev/null"
                                        # Define LSB log_* functions.
                                        # Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
                                        . /lib/lsb/init-functions
                                        # set upsd specific options. use "man upsd" for more info
                                        # this parameter is now located in nut.conf, and not in /etc/default/nut anymore
                                        # FIXME: retrieved from 'nut' script during update
                                        UPSD_OPTIONS=""
                                        # Exit if the package is not installed
                                        [ -x "$upsd" ] || exit 0
                                        # Include NUT nut.conf
                                        [ -r $CONFIG ] && . $CONFIG
                                        # Explicitly require the configuration to be done in /etc/nut/nut.conf
                                        # redundant with nut-client
                                        if [ "x$MODE" = "xnone" -o -z "$MODE" ] ; then
                                           log_action_msg "$NAME disabled, please adjust the configuration to your needs"
                                           log_action_msg "Then set MODE to a suitable value in $CONFIG to enable it"
                                           # exit success to avoid breaking the install process!
                                           exit 0
                                        fi
                                        # Check if /var/run/nut exists and has the correct perms
                                        check_var_directory() {
                                         [ ! -d ${pid_dir} ] && mkdir -p ${pid_dir} \
                                           && chown root:nut ${pid_dir} \
                                           && chmod 770 ${pid_dir} \
                                           && [ -x /sbin/restorecon ] && /sbin/restorecon ${pid_dir}
                                        # check if the right components are running
                                        check_status() {
                                         case "$MODE" in
                                           standalone|netserver)
                                             status_of_proc -p $upsd_pid $upsd upsd
                                             # FIXME: need driver(s) status too!
                                           none|netclient|*)
                                             # defered to nut-client
                                             #status_of_proc -p $upsmon_pid $upsmon upsmon
                                         esac
                                        start_stop_server () {
                                         case "$MODE" in
                                             case "$1" in
                                               start)
                                                 # First, start driver(s)
                                                 ! $upsdrvctl start >/dev/null 2>&1  &&  \
                                                   log_progress_msg " (driver(s) failed)." || log_progress_msg " driver(s)."
                                                 # Then, data server (upsd)
                                                 start-stop-daemon -S -p $upsd_pid -x $upsd \
                                                   -- $UPSD_OPTIONS >/dev/null 2>&1 &&
                                                   log_progress_msg "upsd" || log_progress_msg "(upsd failed)"
                                               stop)
                                                 # FIXME: should stop nut-client first!
                                                 # Reverse order for stop
                                                 start-stop-daemon -K -o -p $upsd_pid -n upsd && #>/dev/null 2>&1 &&
                                                 ! /sbin/upsdrvctl stop >/dev/null 2>&1  &&  \
                                                   log_progress_msg "(driver(s) failed)" || log_progress_msg "driver(s)"
                                             esac
                                           none|netclient|*)
                                             # now handled by nut-client
                                             return 1
                                         esac
                                        case "$1" in
                                         start)
                                           log_daemon_msg "Starting $DESC"
                                           check_var_directory
                                           start_stop_server start #&& log_progress_msg "upsd"
                                           #start_stop_client start && log_progress_msg "upsmon"
                                           log_end_msg 0
                                         stop)
                                           log_daemon_msg "Stopping $DESC"
                                           start_stop_server stop #&& log_progress_msg "upsd"
                                           #start_stop_client stop && log_progress_msg "upsmon"
                                           log_end_msg 0
                                         reload)
                                           $upsd   -c reload >/dev/null 2>&1
                                           #$upsmon -c reload >/dev/null 2>&1
                                         restart|force-reload)
                                           log_daemon_msg "Restarting $DESC"
                                           sleep 5
                                           check_var_directory
                                           log_end_msg 0
                                         status)
                                           #log_daemon_msg "Checking status of $DESC"
                                           echo "Checking status of $DESC"
                                           check_status
                                           exit $?
                                         poweroff)
                                           wait_delay=`sed -ne 's#^ *POWEROFF_WAIT= *\(.*\)$#\1#p' /etc/nut/nut.conf`
                                           # UPS poweroff action is actually done here.
                                           # But nut-monitor (Ie nut-client) does the check and call nut-server if needed!
                                           # This action MUST NOT be called directly, and thus is not exposed in 'Usage'
                                           case "$MODE" in
                                               log_daemon_msg "Shutting down the UPS ..."
                                               if $upsdrvctl shutdown ; then
                                                 # FIXME (needed?): sleep 5
                                                 log_progress_msg "Waiting for UPS to cut the power"
                                                 log_end_msg 0
                                               else
                                                 log_progress_msg "Shutdown failed."
                                                 log_progress_msg "Waiting for UPS batteries to run down"
                                                 log_end_msg 0
                                               fi
                                               if [ -n "$wait_delay" ] ; then
                                                 log_daemon_msg " (will reboot after $wait_delay) ..."
                                                 sleep "$wait_delay"
                                                 invoke-rc.d reboot stop
                                               fi
                                             none|netclient|*)
                                               # nothing to do
                                           esac
                                           N=/etc/init.d/$NAME
                                           echo "Usage: $N {start|stop|reload|restart|force-reload|status}" >&2
                                           exit 1
                                        esac
                                        exit 0
                                          klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                          Sorry, war leider anderweitig beschäftigt. Habe aber leider auch nicht die tiefen Kenntnisse beim Linux-systemd & Co. Aber der @Thomas-Braun hat sich ja dankenswerterweise mittlerweile schon gemeldet und ist auch immer hilfreich und kenntnisreich mit dabei.
                                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @klassisch last edited by
                                            @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür 🙂
                                            Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.
                                            Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
                                            So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.
                                            Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
                                            Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.
                                            Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38058
