    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • qqolli
      qqolli @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
      Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
        klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch
        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        @Homoran
        Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
        Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
        Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
        Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
        Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @klassisch last edited by qqolli
          @klassisch
          anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
          Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
          nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
          nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
          nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
          nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
          Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
          Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
            @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
            Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
            Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
            • qqolli
              @klassisch
              Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
              pi@NUT-Server:~ $ lsusb
              Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
              Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
              Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
              Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
              UPS ups@localhost is unavailable
              Aber am Ende sagt er:
              obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist 😞
                Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                hast du den USB-Port gewechselt?
                • qqolli
                  @Homoran
                  Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.
                  • David G.
                    David G. @qqolli last edited by
                    @qqolli
                    Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?
                    Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.
                    Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.
                    • qqolli
                      qqolli @qqolli last edited by
                      @Homoran @klassisch @David-G
                      Problem gelöst 🙂
                      sudo upsdrvctl start
                      Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                        @David-G @qqolli
                        Deswegen ja auch die Zeile
                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                        beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.
                          Hallo @klassisch und @all
                          Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
                          Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
                          nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                          nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                          Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
                          User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
                          Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
                          Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
                          EDIT:
                          habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                          Ich weiß gar nicht wo die herkam.
                            Hallo @klassisch,
                            Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
                            Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
                            Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
                            Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
                            Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
                            Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              @Homoran
                              upsdrvctl start
                              ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
                              (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
                                @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                Ja, weil das System nach Shutdown nicht von alleine hochfährt
                                  @Homoran
                                  Da sollte es dann irgendwo in /etc/rc.local einen Eintrag für upsdrvctl oder so ähnlich geben. Nimm die da mal weg. Dann wird die nicht beim Start ausgeführt. Und dann nach der Anleitung die targets nach systemd anlegen. Das hatten wir ja dann so ausgeknobelt.
                                  Oder es gibt was in /etc/init.d
                                  Keine Ahnung wie das angelegt wurde für den Dienst.
                                    Das sieht bei mir im Moment (ohne Kommentarzeilen) so aus:
                                    # By default this script does nothing.
                                    #additions  for nut server
                                    upsdrvctl start
                                    upsd
                                    #end additions for nut server
                                    exit 0
                                    Diese hätte ich auskommentiert.
                                    da gibt es ne ganze Menge 😉 u.a. eine Datei nut-server
                                    #! /bin/sh
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    # Provides:          nut-server upsd
                                    # Required-Start:    $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                    # Required-Stop:     $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                    # Default-Start:     2 3 4 5
                                    # Default-Stop:      0 1 6
                                    # Short-Description: Network UPS Tools initscript
                                    # Description:       This script take care of starting and stopping the
                                    #                    Network UPS Tools components. When needed, it also
                                    #                    handle the UPS hardware shutdown.
                                    ### END INIT INFO
                                    # Author: Arnaud Quette <aquette@debian.org>
                                    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
                                    NAME=nut-server
                                    DESC="NUT - power devices information server and drivers"
                                    CONFIG=/etc/nut/nut.conf
                                    pid_dir=/var/run/nut
                                    upsd_pid=${pid_dir}/upsd.pid
                                    upsd=/sbin/upsd
                                    upsdrvctl=/sbin/upsdrvctl
                                    log=">/dev/null 2>/dev/null"
                                    # Define LSB log_* functions.
                                    # Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
                                    . /lib/lsb/init-functions
                                    # set upsd specific options. use "man upsd" for more info
                                    # this parameter is now located in nut.conf, and not in /etc/default/nut anymore
                                    # FIXME: retrieved from 'nut' script during update
                                    UPSD_OPTIONS=""
                                    # Exit if the package is not installed
                                    [ -x "$upsd" ] || exit 0
                                    # Include NUT nut.conf
                                    [ -r $CONFIG ] && . $CONFIG
                                    # Explicitly require the configuration to be done in /etc/nut/nut.conf
                                    # redundant with nut-client
                                    if [ "x$MODE" = "xnone" -o -z "$MODE" ] ; then
                                       log_action_msg "$NAME disabled, please adjust the configuration to your needs"
                                       log_action_msg "Then set MODE to a suitable value in $CONFIG to enable it"
                                       # exit success to avoid breaking the install process!
                                       exit 0
                                    fi
                                    # Check if /var/run/nut exists and has the correct perms
                                    check_var_directory() {
                                     [ ! -d ${pid_dir} ] && mkdir -p ${pid_dir} \
                                       && chown root:nut ${pid_dir} \
                                       && chmod 770 ${pid_dir} \
                                       && [ -x /sbin/restorecon ] && /sbin/restorecon ${pid_dir}
                                    # check if the right components are running
                                    check_status() {
                                     case "$MODE" in
                                       standalone|netserver)
                                         status_of_proc -p $upsd_pid $upsd upsd
                                         # FIXME: need driver(s) status too!
                                       none|netclient|*)
                                         # defered to nut-client
                                         #status_of_proc -p $upsmon_pid $upsmon upsmon
                                     esac
                                    start_stop_server () {
                                     case "$MODE" in
                                         case "$1" in
                                           start)
                                             # First, start driver(s)
                                             ! $upsdrvctl start >/dev/null 2>&1  &&  \
                                               log_progress_msg " (driver(s) failed)." || log_progress_msg " driver(s)."
                                             # Then, data server (upsd)
                                             start-stop-daemon -S -p $upsd_pid -x $upsd \
                                               -- $UPSD_OPTIONS >/dev/null 2>&1 &&
                                               log_progress_msg "upsd" || log_progress_msg "(upsd failed)"
                                           stop)
                                             # FIXME: should stop nut-client first!
                                             # Reverse order for stop
                                             start-stop-daemon -K -o -p $upsd_pid -n upsd && #>/dev/null 2>&1 &&
                                             ! /sbin/upsdrvctl stop >/dev/null 2>&1  &&  \
                                               log_progress_msg "(driver(s) failed)" || log_progress_msg "driver(s)"
                                         esac
                                       none|netclient|*)
                                         # now handled by nut-client
                                         return 1
                                     esac
                                    case "$1" in
                                     start)
                                       log_daemon_msg "Starting $DESC"
                                       check_var_directory
                                       start_stop_server start #&& log_progress_msg "upsd"
                                       #start_stop_client start && log_progress_msg "upsmon"
                                       log_end_msg 0
                                     stop)
                                       log_daemon_msg "Stopping $DESC"
                                       start_stop_server stop #&& log_progress_msg "upsd"
                                       #start_stop_client stop && log_progress_msg "upsmon"
                                       log_end_msg 0
                                     reload)
                                       $upsd   -c reload >/dev/null 2>&1
                                       #$upsmon -c reload >/dev/null 2>&1
                                     restart|force-reload)
                                       log_daemon_msg "Restarting $DESC"
                                       sleep 5
                                       check_var_directory
                                       log_end_msg 0
                                     status)
                                       #log_daemon_msg "Checking status of $DESC"
                                       echo "Checking status of $DESC"
                                       check_status
                                       exit $?
                                     poweroff)
                                       wait_delay=`sed -ne 's#^ *POWEROFF_WAIT= *\(.*\)$#\1#p' /etc/nut/nut.conf`
                                       # UPS poweroff action is actually done here.
                                       # But nut-monitor (Ie nut-client) does the check and call nut-server if needed!
                                       # This action MUST NOT be called directly, and thus is not exposed in 'Usage'
                                       case "$MODE" in
                                           log_daemon_msg "Shutting down the UPS ..."
                                           if $upsdrvctl shutdown ; then
                                             # FIXME (needed?): sleep 5
                                             log_progress_msg "Waiting for UPS to cut the power"
                                             log_end_msg 0
                                           else
                                             log_progress_msg "Shutdown failed."
                                             log_progress_msg "Waiting for UPS batteries to run down"
                                             log_end_msg 0
                                           fi
                                           if [ -n "$wait_delay" ] ; then
                                             log_daemon_msg " (will reboot after $wait_delay) ..."
                                             sleep "$wait_delay"
                                             invoke-rc.d reboot stop
                                           fi
                                         none|netclient|*)
                                           # nothing to do
                                       esac
                                       N=/etc/init.d/$NAME
                                       echo "Usage: $N {start|stop|reload|restart|force-reload|status}" >&2
                                       exit 1
                                    esac
                                    exit 0
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                      Sorry, war leider anderweitig beschäftigt. Habe aber leider auch nicht die tiefen Kenntnisse beim Linux-systemd & Co. Aber der @Thomas-Braun hat sich ja dankenswerterweise mittlerweile schon gemeldet und ist auch immer hilfreich und kenntnisreich mit dabei.
                                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @klassisch last edited by
                                        @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür 🙂
                                        Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.
                                        Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
                                        So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.
                                        Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
                                        Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.
                                        Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?
                                          klassisch Most Active @Pedder007 last edited by klassisch
                                          @pedder007 sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                          Der Dank gebührt @apollon77 , der den Adapter geschrieben hat und der ihn maintained, Github Repository. Ich kann so etwas nicht.
                                          freut mich, daß es bei Dir funktioniert hat und danke für die Rückmeldung
                                          Was bedatet wird, entscheidet die USV bzw. deren Entwickler. Der Treiber ist generisch und beinhaltet eine Übermenge, alos viele Dinge, die von manchen USVs bedient werden oder eben auch nicht. Manchmal werden die Datenpunkte auch falsch bedatet wie z.B. die Spannung bei meiner Cyberport.
                                          Gerade die USVs am unteren Ende des Preisbereichs sind etwas zurückhaltend.
                                          Deutlich besser sind hier USVs mit eingebauten bzw. zurüstbaren Ethernetkarten. Aber da kosten die Ethernetkarten schon so viel wie Deine ganze USV oder gar ein Mehrfaches davon.
                                          In der Regel findet man aber irgendwelche Datenpunkte, mit denen man was anfangen kann.
                                          • Pedder007
                                            @klassisch Oha, danke für den Hinweis!
                                            @apollon77 ich entschuldige mich in aller Form!
                                            … und danke DIR für den Adapter👍
                                            @klassisch, ok verstanden. Ich denke mit einem Status bzgl. Netz/kein Netz (also Strom) und Ladestatus in Prozent, werde ich klarkommen. Es geht ja nur darum kurze ‚Wischer‘, die wir hier schonmal haben, abzufangen und wenn es länger dauert irgendwann die Raspis und die Synology geordnet herunter zu fahren.
                                            Ich werde noch ein wenig auf der Testinstanz rumprobieren und dann gehts auf die Prod.
                                            PS. Geräusche macht die Eaton übrigens keine und auch das Piepen bei Stromausfall wird Übernachtungsgäste nicht zu Tode erschrecken 😉
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38058
