    4. GELÖST - Osram Plug - Verhalten bei Stromausfall einstellen
      daNick last edited by daNick
      Ich habe (dank viel Hilfe) eine funktionierende Zigbee-Installation mit einem ConBee II.
      Meine Osram Smart+ Plugs (AB3257001NJ) funktionieren auch prima.
      Problem: Bei Stromausfall gehen die Steckdosen auf "aus".
      Ich weiß, dass man das "irgendwie" ändern kann, aber ich habe nicht gefunden, dass/ob das ohne spezielles Gateway geht.
      Kann da jemand sachdienliche Hinweise geben, wie ich das - möglichst direkt aus ioBroker - einstelle?
      Danke!
      Gruß daNick
      haselchen Asgothian Chaot B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @daNick last edited by
        @daNick
        Ich hab die Plugs über den HUE Adapter eingebunden.
        Eventuell kannst du mit dem Datenpunkt reachable was anfangen.
        Da kannste ja was per Blockly oder Javascript basteln.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @daNick last edited by
          @daNick
          • conbee 2 mit deconz oder zigbee Adapter ?
          • bekommst du den Stromausfall im iobroker erkannt ?
          Eine allgemeine Lösung gibt es bisher nicht. Von der Antwort auf die beiden Fragen hängt es ab wie eine blockly ‘ js Lösung aussehen kann.
          A.
          • Chaot
            Chaot @daNick last edited by
            @daNick Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen.
            Aber es wäre durchaus denkbar das man das auch nicht verändern kann.
            Das hat einen recht simplen Grund:
            Wenn du aktiv die Steckdosen schaltest ist dir der Schaltzeitpunkt ja bewusst. Ob über Timer oder sonstige Funktionen.
            Wenn sich aber nach einem Stromausfall der Schaltzustand plötzlich auf "Ein" ändert obwohl zu dem Zeitpunkt das Gerät wohl sicherheitshalber "Aus" sein sollte kann das fatale Folgen haben.
            Du hast heute schon echte Probleme mit einer Hausratversicherung wenn du denen erklärst das der abgebrannte Christbaum an einer Zeitschaltuhr hing und unbeaufsichtigt eingeschaltet wurde.
              bob der 1. @daNick last edited by
              @daNick
              Geht recht simpel.
              Wenn der Plug als Repeater dient und immer an sein soll,ist es einfach.
              Irgendein ON State als Referenz nehmen zb. den State des Pi ob der an ist,dann ein skript mit wenn der an dann plug auch an.....so schaltet er eben auf dauern an usw.....
              Man müsste wissen was du an den Plug hängen willst bzw. warum der nach einem Stromausfall an sein soll.
              Das mit der Versicherung sollte dir aber klar sein....und die sind echt nicht zimperlich was das betrifft.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 sagte in Osram Plug - Verhalten bei Stromausfall einstellen:
                Geht recht simpel.
                Ich denke hier ist etwas durcheinander geraten:
                Wenn die Steckdose ein Repeater im Zigbee Netz ist, dann ist sie das unabhängig davon ob die an ihr angeschlossene Last an oder aus ist.
                An die Steckdose einen Repeater anschliessen ist - nicht ideal. Repeater sollten immer verfügbar sein und nicht zu Stromsparzwecken ein und ausgeschaltet werden. Auf Dauer mag das Zigbee Netz so etwas nicht.
                A.
                  bob der 1. @Asgothian last edited by bob der 1.
                  @Asgothian
                  das ist mir alles bewusst,deswegen habe ich das auch SO geschrieben.Daher auch die explizite Frage nach Repeating und Last immer warum immer an
                  Das Plug repeater sind egal ob an/aus ist klar...
                  Vielleicht auch doof formuliert von mir
                    daNick @Asgothian last edited by daNick
                    @Asgothian
                    Danke für die schnelle Antwort und sorry, dass ich mich so spät melde.
                    Ich nutze den besten Adapter der Welt, aka ioBroker.zigbee 🙂
                    Aber:
                    Offenbar ist das ein gewolltes Verhalten, also bitte meine Anfrage ignorieren 🙂
                    https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq/faq-for-smart-zigbee-products/index.jsp
                    4.3.1. WHAT IS THE DEFAULT SETTING OF THE SMART+ ZIGBEE PLUGS?
                    For safety reasons, our SMART+ Zigbee plugs will always be turned off when connected to the power grid.
                    ... und mit etwas Nachdenken ist das ja auch nicht unplausibel 🙂
                    Danke allen für die Untersützung!
                    Gruß daNick
                    1.0k
                    conbee 2 conbee ii osram smart plug zigbee
