    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      MyMeyer @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
      michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
      File "setup.py", line 20
      with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
      SyntaxError: invalid syntax
      Was ist das Problem ?
        Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
        @MyMeyer
        Moin,
        Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
        Hast du zunächst folgendes gemacht ?
        $ cd ~
        $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
        $ cd blinkpy
        $ rm -rf build dist
        $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
        $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
        Das script blink-arm muss dann so aussehen:
        #!/usr/bin/python3
        from blinkpy.blinkpy import Blink
        from blinkpy.auth import Auth
        blink = Blink()
        auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
        blink.auth = auth
        blink.start()
        auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
        blink.setup_post_verify()
        #blink.auth = auth
        #blink.start()
        blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
        Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
        Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
        blink = Blink()
        blink.start()
        Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
        Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
        Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
        M Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
          @MyMeyer
          Moin,
          $ cd ~
          $ cd blinkpy
          $ rm -rf build dist
          $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
          Hier fängt das Problem bereits an:
          Hmm..
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @MyMeyer said in Blink Camera System:
            Hast du es auch mal so probiert ? :
            python3.7 setup.py bdist_wheel
              Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
              michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
              -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
                @MyMeyer
                Moin,
                dann geht einmal hiernach vor:
                https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
                Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
                tar -xf Python-3.7.0.tgz
                • Gurke258
                  Gurke258 @Pischleuder last edited by Gurke258
                  Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
                  Weiß jmd wann das kommt?
                    darktwo @Pischleuder last edited by
                    Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                    bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                    usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                    or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                    or: setup.py --help-commands
                    or: setup.py cmd --help
                    error: invalid command 'bdist_wheel'
                    die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                    Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                    Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                      @MyMeyer und @darktwo
                      habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                      Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                      sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                      sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                      sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                      pip3 install wheel
                        @Pischleuder said in Blink Camera System:
                        pip3 install wheel
                        Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                        egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                          Pischleuder @darktwo last edited by
                          @darktwo said in Blink Camera System:
                          versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                          D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Successfully installed wheel-0.36.0
                            aber danach das selbe wie vorher
                              @darktwo
                              Moin,
                              ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                              Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                                @Pischleuder
                                stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                                • JayR
                                  JayR @newbie0815 last edited by
                                  @newbie0815: Hallo,
                                  kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                                  Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                                  Wie habt ihr das realisiert?
                                    @darktwo
                                    Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                                      Pischleuder @JayR last edited by
                                      @JayR
                                      noch gar nicht 🙂
                                        @Pischleuder
                                        Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                                        Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                                        Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                                        Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                                          @darktwo
                                          Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst 🙂
                                            @Pischleuder
                                            ok, danke
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116503
